Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Feu arrière côté passager  Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
asm87
asm87
Véhicules : coccinelle 1302 de 1972
honda seven fifty de 1996
Feu arrière côté passager  Empty
MessageSujet: Feu arrière côté passager    Feu arrière côté passager  Icon_minitimeMer 20 Mai - 20:49
Feu arrière côté passager  852710
Je vous explique le probleme sur ma 1302 : j'ai le feux arrière côté passager qui ne s'allume plus lorsque je branche les phares. En revanche il se déclenche bien lorsque j'appuie suit le frein.
J'ai démonté le phare arrière pour vérifier les connexions et ces dernières semblent bonnes.
Avez vous une idée d'où peut provenir le probleme ?
Merci beaucoup pour vos lumières (c'est le cas de le dire)
haguarde
haguarde
Féminin Nombre de messages : 136
Véhicules : 1302 - dec 70
MessageSujet: Re: Feu arrière côté passager    Feu arrière côté passager  Icon_minitimeMer 20 Mai - 21:24
Problème de masse, vois dans ton feu avant..... retour d'expérience vécue... !!
MessageSujet: Re: Feu arrière côté passager    Feu arrière côté passager  Icon_minitimeMer 20 Mai - 21:30
problème de cosse lâche à l arrière de la boite à fusible
vue que cote gauche et droit sont séparer
tes ampoule de veilleuses marche telle ???? à l avant avant droit ....
ampoule hs
occidation sur culot d ampoule
ou cosse
a tus verifié avec une lampe temoin 12 volts pour voir si le 12volts arrive ?
je met un peut les idees en vrac
asm87
asm87
MessageSujet: Re: Feu arrière côté passager    Feu arrière côté passager  Icon_minitimeMer 20 Mai - 21:56
Le feu à avant droit fonctionne. J'ai testé en inversant les deux ampoules (arrières droit et gauche) et le problème reste le même.
Haguarde: comment je vérifie le probleme de masse à l'avant ?
Fufu: tu parles de la boîte de fusible située côté conducteur à gauche du volant ? Pour retirer l'oxydation si il y en a, je frotte avec du papier de verre ?
Merci pour vos réponses !!
MessageSujet: Re: Feu arrière côté passager    Feu arrière côté passager  Icon_minitimeMer 20 Mai - 21:59
oui ca marche
mais si toutes les veilleuses avant marche
regarde les cosses
et occidation culot ampoule
ou cosse
j en ai changer plusieurs
a peine je resserrai elle cassait en deux
MessageSujet: Re: Feu arrière côté passager    Feu arrière côté passager  Icon_minitimeMer 20 Mai - 22:04
asm87
asm87
MessageSujet: Re: Feu arrière côté passager    Feu arrière côté passager  Icon_minitimeMer 20 Mai - 22:15
Ok je vais faire ça ! J'ai uniquement un voltmètre, cela fera-t-il l'affaire ?
En revanche une question en amenant une autre, lorsque je tire un cran sur le bouton d'allumage des phares, j'ai uniquement le compteur qui s'allume. Je tire 2 crans j'ai bien les feux de croisement. Normal ou non ?
MessageSujet: Re: Feu arrière côté passager    Feu arrière côté passager  Icon_minitimeMer 20 Mai - 22:53
Oui voltmètre ok
1er cran veilleuses avant et arriere ( nota deux fusible droit et gauche et sur un coté tu as en meme temps l eclairage tableau de bord il me semble)
2eme cran code phare
MessageSujet: Re: Feu arrière côté passager    Feu arrière côté passager  Icon_minitimeJeu 21 Mai - 19:26
la meme couleur que moi
sylber met
