Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar 1715michel Hier à 20:57
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar Peanut Lun 17 Fév - 17:15
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar Peanut Lun 17 Fév - 17:06
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar buku Sam 15 Fév - 16:32
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar coxifly Sam 15 Fév - 11:14
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Soucis sur mes freins  Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
jajar
jajar
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
Soucis sur mes freins  Empty
MessageSujet: Soucis sur mes freins    Soucis sur mes freins  Icon_minitimeSam 30 Mai - 13:56
Salut tout le monde!
Je rencontre un petit soucis sur mes freins, enfin non 2 petits soucis...
Le 1er, le + inquiétant, est que de temps en temps quand je freine ma pédale s'enfonce à fond sans forcer, il me suffit alors juste de relacher la pédale et de rappuyer dessus pour que je puisse freiner.....je touche du bois car ça ne m'est pas encore arrivé au moment de faire un freinage d'urgence sinon bonjour le résultat Soucis sur mes freins  873446
Alors? une petite idée de ce soucis? en sachant que j'ai controlé mon niveau de liquide de frein et qu'il n'a pas bougé donc pas de fuite...
Le 2ème concerne les feux stop qui s'allument un peu tard à mon gout...si je fais un leger freinage il ne vont pas s'allumer, pour qu'ils s'allument il faut que j'appuie fortement sur la pédale....
Masculin Nombre de messages : 12007
MessageSujet: Re: Soucis sur mes freins    Soucis sur mes freins  Icon_minitimeSam 30 Mai - 14:07
Pour ton 1er problème tu as des bulles dans ton circuit !
Donc purge a refaire !
Pour ton second souci heuuuu ça j'en sais rien Soucis sur mes freins  808202
Soucis sur mes freins  Sign1010
Soucis sur mes freins  Signat10
MessageSujet: Re: Soucis sur mes freins    Soucis sur mes freins  Icon_minitimeSam 30 Mai - 14:45
Problèmes de contacteur de pédale de frein ? Problème d'ampoule?
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Soucis sur mes freins    Soucis sur mes freins  Icon_minitimeSam 30 Mai - 20:05
Le contacteur n'est pas situé au niveau du pédalier comme sur une moderne mais il est directement fixé sur le maitre cylindre et actionné par le liquide de frein.....
C'est la 1ère chose à laquelle j'ai pensé mais comme je viens de remonter le pédalier, je me suis rappelé que je n'avais croisé rien d'electrique lol!
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Soucis sur mes freins    Soucis sur mes freins  Icon_minitimeSam 30 Mai - 20:06
Oh punaise encore une purge......mais alors pourquoi au 2ème coup de pédale je freine nikel????
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Soucis sur mes freins    Soucis sur mes freins  Icon_minitimeDim 31 Mai - 11:06
Pour les feux stop il s'agit d'un capteur de pression et non d'un capteur mécanique. Donc de ton premier souci découle ton deuxième souci.
Comme tu n'as pas de pression au premier appui (pédale qui s'enfonce mollement) ton contacteur n'a pas assez de pression pour faire allumer les feux stop.
Essai de pomper 3-4 fois jusqu'à ce que ta pédale soit "dure" et tu verras que tes feux stop s'allument de suite.
Donc une bonne purge et le tour est joué ;)
Perso c'est ce que ça me faisait et depuis la purge les feux stop s'allument quand je freine. C'est clair qu'il aurait été plus intéressant de mettre un capteur mécanique au niveau de la pédale de frein.
Voili voilou
MessageSujet: Re: Soucis sur mes freins    Soucis sur mes freins  Icon_minitimeDim 31 Mai - 11:46
Et si pour le 2e coup de pédale tu freines mieux c'est qu'en pompant une fois tu lui a mis plus de pression a ton liquide donc ça freine mieux !
MessageSujet: Re: Soucis sur mes freins    Soucis sur mes freins  Icon_minitimeSam 6 Juin - 14:50
Pour moi le problème peut être ailleurs.
Commence par régler la tige de poussée du maitre-cylindre. A mon avis, comme tu as démonté ton pédalier, il faut le rerégler cette tige qui peut être trop desserrée.
Et seulement après vois pour purger si ça n'a rien changé.
Puis après la purge tu peux rerégler tes tambours, et là ça sera au top ! Soucis sur mes freins  808202
Soucis sur mes freins  Reglag10
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Soucis sur mes freins    Soucis sur mes freins  Icon_minitimeSam 6 Juin - 17:58
Je n'ai fait que enlever la tige, sans le déregler...idem pour le pédalier, je l'ai juste démonté sans toucher à la butée pour justement etre sûr de ne pas toucher aux réglages.
Faut savoir que j'avai déjà ce soucis avant le démontage du pédalier, que le circuit de frein concernant les freins avant a été purgé lors du remplacement des durites il y a 2 mois et que la partie arrière l'a été le mois dernier au moment du remplacement des cylindres de roues arrières....
