[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:17
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:15
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 10 Oct - 16:13
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 20:02
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 18:57
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar Cox-34 Mar 1 Oct - 6:14
» conseil bâche de transport
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar Peck Dim 29 Sep - 19:46
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 17:22
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:56
» Vds feu ar 1302
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:55
jajar
jajar
Masculin Nombre de messages : 915
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Empty
MessageSujet: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeJeu 4 Juin - 14:59
Un petit tuto qui je l'espère vous aidera si comme moi vous vous décidez à démonter votre pédalier pour le rénover, avec des photos à l'appui.
Outil necessaire :
-clef avec douille de 17 et 19
-pince à clips
-pince bec
-marteau
-arrache moyeu
-graisse
-ficelle
-degrippant
-chasse goupille diamètre 3 ou 4 mm
-2 bières
Me prenez pas pour un fou, mais la 1ère étape pour démonter le pédalier c'est de......démonter la roue arrière gauche [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 808202
Tout ça pour désengager le cable d'embrayege (accessible derrière la roue arrière gauche) afin de pouvoir dégager le pédalier + tard.
Mon conseil est de prendre un repère de mesure avant de démonter le cable afin de pouvoir le remettre pil poil comme avant au moment du remontage et ainsi vous éviter d'avoir à le reregler [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 110880
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2310
Ensuite défaire le papillon (lubrifier un peu avec du WD40 avant) en entier et le remettre sur le bout du cable pour etre sur de ne pas trop tirer sur le cable
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2410
Ensuite on passe coté pédalier.
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2411
- on enlève le clip de maintien du doigt de freinage, puis le ressort de rappel de la pédale de frein pour pouvoir ensuite enlever le doigt de freinage (c'est + simple ensuite pour oter le pédalier, prenez soin de noter son sens histoire de ne pas refaire de reglage au remontage)
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2412
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2413
Il suffit ensuite de desserer les 2 vis de fixation du pédalier
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2414
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2415
Ensuite vous pouvez commencer à dégager un peu le pédalier afin d'avoir accès au cable d'accelerateur et de pouvoir l'enlever
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2416
à partir de là il va falloir jouer un peu et faire de la gymnastique pour désengager complètement le pédalier, essayer de maintenir la pédale d'embrayage en position verticale pour emmener le cable d'embrayage avec le pédalier
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2417
Si le cable reste dans la poutre, n'ayez pas peur il n'est pas caché très loin, vous pourrez le recuperer avec vos doigts  lol!
Vous voilà enfin avec votre pédalier en main
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2418
Là je propose d'ouvrir la bière et de la boire ( avec modération de préférence ou sinon avec un pote  [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 39722 )
Ici on attaque le démontage complet du pédalier pour une refection complète.
1ère étape, enlever la goupille qui tient la pédale d'embrayage
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2419
Ensuite il faut etre délicat et réussir à sortir de son emplacement le circlips qui tient la pédale de frein
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2420
Prenez un arrache moyeu et fixez le ainsi afin de pouvoir sortir en une fois la pédale d'embrayage et celle de frein :
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2421
Si vous n'avez pas d'arrache moyeu, il va falloir de l'huile de coude, un marteau et un étau afin de faire sortir la pédale d'embrayage  [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 873446 , celle du frein est libre une fois son circlips enlevé.
Vous voilà donc avec un pédalier en kit dans les mains
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2422
Je vous passe les étapes de rénovations du pédalier, nettoyage, ponçage, appret anti-rouille, peinture....
Et voilà ce que ça donne avant remontage :
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2423
la meme avec la pédale d'accélérateur remontée ainsi que les caoutchoucs :
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2424
Ensuite, après avoir bien graisser les axes, vous réinsérez l'axe de la pédale d'embrayage, vous remettez la pédale de frein en place sans oublier son ressort de rappel et vous remettez son circlips en place :
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2425
Maintenant il va falloir remonter la pédale d'embrayage en prenant attention à sa position par rapport à son axe et surtout le crochet situé à l'autre extrémité, sans oublier de graisser l'axe
Avec un peu de volonté et quelques coups de marteau, la pédale va finir par retourner à sa position  [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 873446
Vous pouvez enfin remettre la goupille à son emplacement et ainsi vous retrouver avec un joli pédalier enièrement remis à neuf
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2426
Arrive une des étapes les + chiantes, le remontage dans la voiture.
1ère chose, attacher un bout de ficelle au cable d'embrayage afin de pouvoir tirer dessus au moment de réengager le pédalier
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2427
ensuite vous remontez le cable d'embrayage sur le pédalier et vous le maintenez en place avec un riselan( coupez l'exédent avant de réengager le pédalier), comme ça vous etes sûr qu'il ne se barre pas pendant le remontage.
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2428
Et là vous allez vivre un grand moment de solitude car il va falloir réengager le pédalier dans le trou de la poutre sans oublier de remettre le cable d'accelerateur à sa place.
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2429
Une fois que c'est fait, il vous reste à remettre le doigt de freinage à sa place (et dans le bon sens), mettre son clip de maintien et le ressort de rappel de la pédale de freinage
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2430
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2431
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2432
Ensuite vérifier que la pédale d'embrayage soit bien en place et du bon coté de la butée
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier Imgp2433
Vérifiez que le cable d'embrayage soit bien fixé sur l'axe de la pédale en le faisant bouger au niveau de la boite de vitesse, si la pédale bouge quand vous tirez dessus c'est que tout va bien  [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 374708
Si ça bouge pas, désolé mais faut redémonter et recommencer  [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 110880  [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 681905
Quand c'est controlé, vous pouvez enfin remettre les vis de fixation. ça se fait pas tout seul, il va falloir jouer un peu avec le pédalier pour se retrouver en face des trous...
Il reste à remettre le cable d'embrayage en place coté boite de vitesse en resserant le papillon jusqu'au repère que vous aviez pris et remonter la roue arrière gauche.
Et voilà vous avez fini!!!!! Un petit tour d'essai sur route pour vérifier que tout fonctionne bien et sans forcer et vous pourrez enfin décapsuler THE BIERE de la récompense  [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 39722  et vous féliciter du travail accompli  [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 55320
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeJeu 4 Juin - 15:42
Excellent tuto ! Merci !
J'ai jamais démonté le câble d'embrayage côté boîte par contre, on peut s'en sortir en débloquant la butée vissée au plancher ça donne de la marge de manœuvre pour enfiler le câble d'embrayage et c'est une bonne occasion pour nettoyer sous cette butée. On peut même le faire sans debloquer la butée mais là ça devient carrément relou déjà que c'est pas agréable comme boulot. L'idée c'est d'enfiler le pedalier dans la poutre autant que possible puis de présenter les deux grosses vis de fixation en principe tu peux faire mordre à la main deux/trois filets de celle du haut, ensuite celle du bas (plus pénible) après tu serres et voilà. Par contre faut pas faire le bourrin et vérifier que ça marche très délicatement, de ce point de vue là ta méthode est meilleure avec le câble détaché.
Bien penser à vérifier la garde au niveau de chaque pédale après, en particulier celle de freins, se retrouver avec du liquide de freins qui bout suite à une négligence de ce côté là croyez moi pour l'avoir vécu ça craint !
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeJeu 4 Juin - 17:06
ça à l'air net et précis ....bien jouer jajar...!!!!merci [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 315149 [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 315149
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeJeu 4 Juin - 18:35
J'ai hésité avant de démonter le cable mais je sais qu'en faisant comme je l'ai fait on se fait vraiment pas chier avec la tension du cable [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 998756
J'irai bien tester ta facon de faire pour faire un comparo et completer ce tuto mais bizarrement j'ai pas trop envie de recommencer lol!
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeJeu 4 Juin - 18:37
De rien, il faut bien que j'apporte mon aide aux autres après en avoir tant demandé [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 998756
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeJeu 4 Juin - 19:00
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier 315149 [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 315149 [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 315149 [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 315149 [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 39722
Masculin Nombre de messages : 4559
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeVen 5 Juin - 0:27
Quand je l'ai eu fait je n'avais pas non plus enlever le câble d'embrayage côté boîte et ça été un "grand" moment pour le remettre sur son crochet lol! donc comme ton tuto est excellent je le passe en post-it [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 315149
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier 6965 My 1303 German Look [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 6965
[TUTO] Démontage / Remontage pédalier 130310
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeSam 6 Juin - 1:29
C'est clair que ça le mérite amplement, c'est très bien fait et c'est une telle galère quand on le fait à l'aveugle...
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeSam 6 Juin - 17:59
Merci beaucoup [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 148655
coxbzh
coxbzh
Véhicules : Aucun :-(
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeMar 10 Avr - 4:59
Excellent tuto jajar, je viens de finir le démontage re montage de mon pédalier [TUTO] Démontage / Remontage pédalier 315149
Mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de tourner le ressort de la pédale de frein vers l'avant :-(
Je sais quoi faire ce soir!
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage / Remontage pédalier   [TUTO] Démontage / Remontage pédalier Icon_minitimeMar 10 Avr - 12:01
ça fait plaisir de voir que même après quelques temps passé sans cox, ce tuto aide les autres. Ma petite contribution n'aura au moins pas été vaine lol!
