Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
Filtre à air empeche l'ouverture du capot Empty
MessageSujet: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeLun 15 Juin - 11:48
Salut à tous !
Un souci me chagrine depuis que j'ai le nouveau moteur enfin depuis que j'ai le nouveau filtre à air pour le weber.
En effet, à chaque ouverture/fermeture du capot moteur, le ressort de capot vient taper/prendre appui sur le filtre à air. Alors moi je suis au courant donc je passe le bras pour décaler un peu le filtre à air mais c'est assez chiant tout de même.
Une personne lambda qui ouvrirait le capot sans me le dire pourrait faire sauter le couvercle du filtre ou endommagerait celui-ci et ça c'est pas cool :(
Alors OUI je sais c'est pas d'origine blablabla donc faut pas s'étonner. OK OK j'ai compris lol !
Mais certains parmi ont ils déjà eu ce souci ? Si oui avez régler le problème ? Comment ?
Merci à vous !
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeLun 15 Juin - 12:20
pmthelord a écrit:
Salut à tous !
Merci à vous !
Regarde sur le net si tu ne trouve pas un filtre a air plu fin Filtre à air empeche l'ouverture du capot 998756
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeLun 15 Juin - 12:22
j'y ai pensé mais sera t il aussi efficace ?
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeLun 15 Juin - 12:30
aucune idée ou alors enleve ton ressort et tu fais tenir ton capot avec un bâton.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeLun 15 Juin - 12:34
lol! lol!
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeLun 15 Juin - 14:05
des petites photos peut être ?
réglage peut être des différentes vis de fixation capot moteur
et encrage coque
tu as un weber comme carbu ( d origine ?)
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeLun 15 Juin - 14:25
Une solution ! Vire le filtre à air et tu gagneras en bruit et puissance en plus !
OK, je Filtre à air empeche l'ouverture du capot 531517
Filtre à air empeche l'ouverture du capot 6965 My 1303 German Look Filtre à air empeche l'ouverture du capot 6965
Filtre à air empeche l'ouverture du capot 130310
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeLun 15 Juin - 14:28
Bah pour une fois une photo n'aidera pas forcément.
Le ressort du capot qui vient taper derrière le filtre à air du weber.
Capot fermé le ressort est derrière le filtre, quand j'ouvre ça bloque pour passer et obligé soit de forcer soit de passer le bras et d'avancer le filtre à air pour débloquer.
Filtre à air empeche l'ouverture du capot 2510
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeLun 15 Juin - 16:14
bah faut pas s étonner blablabla c est pas d origine!!!!ok je Filtre à air empeche l'ouverture du capot 531517 lol! lol!
joli le schema!!! Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149 Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149 lol! lol! ...
sinon sur ma pipe d'admition il y a un écrou ...est-ce que la tienne est pareil et dans ce cas la tu pourrais peut êtres jouer sur l'avance ou le recule(qui la n est pas de mise)de ton carbu et ainsi de ton filtre à air....bon c'est pas un débattement de fou non plus mais peut êtres que ça pourrait aller
Filtre à air empeche l'ouverture du capot 20150613
Filtre à air empeche l'ouverture du capot 20150614
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeLun 15 Juin - 17:29
Yes je vois très bien l'écrou dont tu parles. Je vais y regarder de plus près ;)
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeMar 16 Juin - 18:19
Je suis aussi d'avis d'enlever le ressort et de se fabriquer un support.
dans la kagette j'ai un baton rond avec deux embouts de chaise en caoutchouc pour tenir le capot.
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeMar 16 Juin - 18:27
j vais dire peut êtres n importe quoi ...mais est ce que des pistons ça ce fait???
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeMar 16 Juin - 20:29
des vérins tu veux dire ?
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeMar 16 Juin - 20:33
lol! lol! oui c est ca!!!
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeMar 16 Juin - 20:39
oh oui ça doit se faire ! maintenant le souci est que l'angle d'ouverture est assez grand pour un vérin.
Je verrais plutôt un style "glissière" sur un des côté du compartiment moteur avec un cran d'arrêt vers le haut.
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeMar 16 Juin - 20:47
ah oui ...ah voir si ça peut s'adapter...pour le boulon je suppose que ça n a pas donner satisfaction...??
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeMar 16 Juin - 21:54
euh je n'ai pas eu le temps d'y regarder ^^
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeVen 19 Juin - 22:43
coucou les amis ! C'est bon j'ai réussi en effet à décaler un peu la pipe d'admission afin que le filtre ne tape plus dans le ressort du capot Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149 Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149 Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeSam 20 Juin - 10:09
cool ça Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149 Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149 Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149 Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149 tu peux te régaler a ouvrir le capot moteur pour n importe quelle raisons maintenant lol! lol!
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeSam 20 Juin - 10:24
Oh que oui ! Merci encore !
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: Filtre à air empeche l'ouverture du capot   Filtre à air empeche l'ouverture du capot Icon_minitimeSam 20 Juin - 11:12
Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149 Filtre à air empeche l'ouverture du capot 315149 no problemo on est la pour çà dans la joie et la bon humeur!!!
