Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Allumage, carbu, moteur : le flou   Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Juil - 18:54
Ah ben c'est pour ça que je te disais de contacter un vrai pro sérieux qui sait ce qu'il vend et te dira si l'allumeur que tu achètes est de bonne qualité et compatible avec celui que tu avais déjà (à 99% de chance je suis sûr que ça sera le cas MAIS c'est toujours mieux d'être certain).
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: Allumage, carbu, moteur : le flou   Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Juil - 19:05
D'accord mais est ce que le fait d'ajouter  un module électronique à un allumeur neuf (sans module électronique) modifie sa courbe ?
MessageSujet: Re: Allumage, carbu, moteur : le flou   Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Juil - 20:26
oui
tu reste sur les meme donnés
meme avances
la seul difference avec un module electronique
plus de probleme de contact plus de probleme d usure sur la came du doigt de vis platiné
une reponse plus franche au niveau bobine
que ce soit à bas regime ou a haut regime
seul hic connu
la tete de l allumeur électronique la parie centrale
il y a quatre aimant
un aimant perd de son influence magnétique plus la température augmente
c est pour cela aussi qu il y a une cote a respecté entre la tete et le capteur
cale en plastique sur kit ignitor
autre problème connu un aimant qui fait la malle
du coup tu n as plus que trois étincelle au lieu de quatre
moi j en suis tres content en tout cas
pour le moment je tourne avec un tete repros
et un kit ignitor
plus tard je pense repasser avec tete origine remise a neuf
avec le kit ignitor
toujour garder avec soit en depannage une tete
avec bonne vielle vis platinee en cas ou
MessageSujet: Re: Allumage, carbu, moteur : le flou   Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Juil - 21:40
Moi je préfère toujours l'option alfa 33 pour la fiabilité mais c'est moins immédiat à mettre en oeuvre.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: Allumage, carbu, moteur : le flou   Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Juil - 22:48
perso je ne connais l'option Alfa33 et je ne suis pas certain de savoir m'en sortir avec ce type de matos, c'est pourquoi je m'oriente aussi sur de l'ignitor.
En tout cas merci beaucoup pour toutes les précisions que vous m'avez fourni, j'y vois beaucoup mieux maintenant.
Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 315149
MessageSujet: Re: Allumage, carbu, moteur : le flou   Allumage, carbu, moteur : le flou - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Juil - 0:06
en tout cas si tu peut le faire pour faire comparaison
démarrage avec vis platinée classique
montage kit ignitor par exemple
démarrage avec allumage Electronique du coup
perso j ai trouvé le démarrage plus franc
j avais de plus calé 0 degré pour le premier démarrage
quel surprise un démarrage sans difficulté
pas comme avec des vis en tout cas avec un réglage à 0 degré
rien avoir
