» Alex du 67 1302 de 71
par jeromep60 Hier à 8:21
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:43
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:40
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
par kcnarf Mar 15 Jan - 16:21
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
par Cox-34 Ven 11 Jan - 16:59
» Cligno HS
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:59
» Projet d'achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:57
» Avis achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:56
» Vds feu ar 1302
» groupe électrogène
par Cox-34 Sam 5 Jan - 22:20
 Forte chaleur en cox
mich95
mich95
MessageSujet: Forte chaleur en cox   Mer 1 Juil - 19:30
Salut a tous,
Rouler en cab c'est mieux quand il y a du soleil, mais quand les températures atteignent les35° a 40° ça commence a faire beaucoup sur le carrafon, donc casquette obligatoire, mais pas seulement , je pars faire un tour cet après midi avec ma kiwi, et 2 calages suite a du "vapor look" mes durites(neuves) passent aux bons endroits comme d'origine. Je vois que beaucoup de proprio de cox pose un entrebailleur de capot pour aider a refroidir le moulin, est ce indispensable l'été, ou ce type de moteur ne supporte pas trop les fortes chaleurs ? J'ai dans mes connaissances quelqu'un qui a acheté une cox en provenance du Texas, et dans la turbine, plus de volet, plus de calorstat et apparemment c'est monnaie courante la bas vue la chaleur, bien sur on est pas a ce point ici c'est assez exceptionnel, mais cela voudrait dire que ce moteur a du mal a supporter les fortes chaleurs , Je voudrais vos avis la dessus.
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Mer 1 Juil - 20:06
Supprimer les volets et le calorstat va augmenter la température de fonctionnement donc c'est une très mauvaise idée.
Après désolé, les cabs je sais qu'ils chauffent plus que les autres mais je n'en ai jamais eu donc j'ignore les astuces pour les aider à refroidir.
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Mer 1 Juil - 20:26
Pour les volets supprimés j'ai un doute aussi, mais elle est arrivée comme ça du Texas et apparemment c'est courant.
Par contre le cab décapoté peut il gêner l'évacuation de la chaleur ?
Masculin Nombre de messages : 11959
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Mer 1 Juil - 20:34
Alors oui en effet la capote ouverte limite un peu le flux d'air entrant dans les grilles, moi je roulais avec le capot ouvert avec une canette et ça limitait un peu la chauffe !
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Mer 1 Juil - 20:52
Dans mes anciennes vw, quand je remontais un moteur, on les enlevait ses volets et son calorstat, du fait qu'il avait tendance à mourir en position volets fermés, et du coup ça faisait chauffer le moteur!
Une fois, entre potes, on lance la discute sur le sujet et notre père la tôle national a donné sa version du truc! suppression du calorstat ok, mais laisser les volets en position ouverts à fond! ce qui a comme conséquence d'envoyer de l'air aux culasses même à froid, alors que volets position moteur froid, elles ne reçoivent pas autant d'air! Donc temps de chauffe plus long!
Perso j'ai fait beaucoup de kilomètres sans volets, et sans le moindre problème de chauffe ou quoi que ce soit!
Apres c'est vrai.....vw les a mis là ces put1 de volets, il y a une raison! Mais bon, vw a aussi mis la pompe à essence juste à côté de l'allumeur.......et ça a causé quelques cramages, surtout quand le filtre à essence se trouve prêt de tout ça!
Moi je dirai que les choses qu'il ne faut surtout pas négliger, ce sont les tôles moteur, celles sous les cylindres, que certains ne mettent parfois pas, ok c'est joli, ça fait drag machin mes yeuks, mais pour le refroidissement, elles sont très importantes, elles! Comme le bec derrière la dog-house qui amène l'air au radia d'huile!
Voilà! Bonne route....en cab tu vas cramer des épaules vu le temps
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Mer 1 Juil - 21:21
Bah écoute, j'ai une sonde de température de culasse et avant/après le montage des volets y'a pas photo.
Tu as raison pour les tôles, celles sous cylindre et les petites entre les chemises sont souvent manquantes et du coup l'air se barre direct au lieu de bien tourner autour des chemises.
Masculin Nombre de messages : 3991
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Mer 1 Juil - 22:17
Moi aussi volets absent mais température de fonctionnement stable 90 /100 degré.
Je roule presque tous les temps capote arrière entre ouvert en Bas ,pour évacuer facilement la chaleur du moulin.
et j'ai vérifié la température chute de quelques degré un bête pied de lit en 3.50 euro acheté à casto offre la même efficacité que la pâte à installer dans la jupe arriere
Masculin Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 13:23
La irvin il va falloir expliquer pourquoi tu chauffes plus sans les volets
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 13:46
Tout simplement parce-que le flux d'air est canalisé sur les culasses quand les volets sont en place.
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 16:02
Si vous avez des photos des différentes astuces de l'entrebaillement de capots que ce soit perso ou en kit acheter chez les marchands de pièces leurs avantages et inconvénients , ça serai cool de les montrer.car il y en a qui entrebaille pas le haut et d'autre par le bas........
( les gars pas de pensées graveleuses.... lol! )
Pour le moteur de la cox cab que je parlais au début en provenance du Texas,après visionnage de photos du dessous que j'avais prises, il y a bien les petites tôles sous les cylindres, mais donc plus le calorstat et de volets.
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 16:12
Tu parles bien des petites tôles entre les cylindres c'est ça ? Pas juste les grosses sous les tubes enveloppe ?
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 16:24
Voici les photos de ce moteur et des tôles.....bien cracra et fuites d'huiles diverses, mais il fonctionne super bien.
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 16:28
Pour ma part j'entrebaille le bas uniquement pour évacué la chaleur dans le compartiment moteur
Apres avoir sacrifié   de nombreuse canette dans des atroces souffrance écrasé par le capot moteur .
J'ais opté pour une autre solution  un pied de lit acheté 3.50 euro chez casto avec deux modification l’installation de mousse au
extrémité pour protégé sa serrure et la peinture de la jupe au niveau du téton:451:  en   caoutchouc
Le montage ne bouge pas sur route seul la manipulation de l'instalation/desinstalations peux rebuté les un ou les autres
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 16:48
Bien le pied de lit, c'est vrai que les canettes ne survivent pas bien longtemps...
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 16:50
En voila une bonne idée a pas cher .
Petite question , il est tenu par le poids du capot en haut ,et sur les routes bosselées , ça tient bien?
Sur un cab je pense que c'est une bonne solution ,d'entrebailler par le bas, car par le haut ,la capote gêne le flûx d'air a mon avis
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 16:52
J'ai jamais perdu une canette en tout cas.
Sinon c'est moi qui vois mal ou tu as des tôles type3 mich ?
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 17:29
Je dit perdre dans le sans ou elle on finit écrasé
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 18:18
Irvin , que veux tu dire par tôle type 3 , des tôles pour moteurs plus récents ?
Ce moteur est un 1600 apparemment et ce n'est pas le mien (voir mon post sur son nettoyage) ,mais a une amie qu'il l'a acheté cette cox comme ça , elle venait donc du Texas via l'Allemagne......un beau voyage................mais un peu de taf en perspective, même si elle fonctionne plutôt bien.
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 18:22
Je parle des tôles autour des chemises on dirait des tôles pour moteur de VW modèle type 3.
Je ne connais pas les subtilités avec ces tôles mais je crois avoir entendu dire que c'est pas forcément une bonne idée si tes trois tôles sous les tubes enveloppe sont pour type 1.
Essaye de faire en sorte que Loïc passe sur ce topic moi je vais dire des bêtises.
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 18:26
Ok ,on attend une autre info, mais y a t-il une probalilité que ce moteur vienne d'autre chose qu'une cox comme un combi par exemple ??
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 18:36
Cox, combi, type 3 peu importe.
Ça se fait de mélanger les tôles type 1 et type 3 c'est juste que je CROIS en voir sur ta photo et je CROIS me souvenir avoir entendu parler d'interactions entre les deux suivant comment on les mélange.
Te focalise pas là dessus si ça se trouve c'est moi qui confond...
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 23:45
Ok Irvin.
Sinon , je vais me pencher sur l'entrebaillement du capot a ma façon un de ces quatres ,on verra bien ce qui sort du chapeau.
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 23:49
Ce sont effectivement des tôles sous cylindre type3.
C'est effectivement moins bien que les tôles de T1, monté sur un T1.
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Jeu 2 Juil - 23:55
Bon donc j'ai encore bonne mémoire lol!
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Forte chaleur en cox   Ven 3 Juil - 0:05
Merci a tous les deux,
Je suis en pleine formation avec vous je continue d'apprendre sur la cox. Donc ce montage est plutôt négatif pour le refroidissement.Je transmettrai a mon amie.
1302/03 Only :: - Divers - :: - Photos&Vidéos 1302/03 tirées du net --
