Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Sonde pression VDO qui fait des siennes Empty
MessageSujet: Sonde pression VDO qui fait des siennes   Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimeSam 4 Juil - 22:37
Vous avez déjà eu des soucis avec une sonde VDO qui pète les plombs à froid ? De temps en temps tout à coup elle m'indique une pression à zéro et allume le témoin de tdb qu'elle commande aussi. Un bon coup d'accélérateur et elle repart immédiatement, à froid au ralenti ça fait genre 4 bars=>0=>4, à chaud elle ne le fait pas.
Si vous avez une idée, j'avoue sécher là...
Patcdc
Patcdc
Shamrock, Bay Window de 76
MessageSujet: Re: Sonde pression VDO qui fait des siennes   Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimeVen 17 Juil - 12:53
Tu n'aurais pas une crasse qui gène le fonctionnement de ta sonde ??? Elle date de quand ta vidange ???
C'est ce type de sonde : http://www.classic-store.com/product_info.php?products_id=1725 ??
Patrick
MessageSujet: Re: Sonde pression VDO qui fait des siennes   Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimeVen 17 Juil - 13:07
c'est bon problème réglé, je me suis senti très très bête d'ailleurs, niveau d'huile juste un chouilla trop bas couplè à huile trop visqueuse à froid, résultat à froid l'huile ne revenait pas assez vite d'où la chute de pression.
Heureusement ça ne l'a pas trop fait et jamais plus de quelques secondes au ralenti à froid, mais qu'est ce que je me suis senti c*n quand j'ai compris ! Sonde pression VDO qui fait des siennes 670322 Sonde pression VDO qui fait des siennes 670322 Sonde pression VDO qui fait des siennes 670322
Patcdc
Patcdc
MessageSujet: Re: Sonde pression VDO qui fait des siennes   Sonde pression VDO qui fait des siennes Icon_minitimeVen 17 Juil - 14:02
Le genre de truc tout con qu'on met du temps à trouver c'est clair. Sonde pression VDO qui fait des siennes 44674
Patrick
