Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
phatbob
phatbob
Cable de chaufage 1303.. le casse tête Empty
MessageSujet: Cable de chaufage 1303.. le casse tête   Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimeMer 15 Juil - 13:58
J'ai beau parcourir tous les post je ne trouve pas de solution à mon problème de cable de chauffage.
La semaine dernière par 35° je me suis retrouvé, suite à une mauvaise manipulation de la manette de chauffage, avec le chauffage à fond... Je vous laisse imaginer l'ambiance Cable de chaufage 1303.. le casse tête 559141 .
J'ai désolidarisé les embouts des cables des volets. Donc plus de problème pour l'instant.
Par contre le cable es cassé et je n'ai aucune idée pour le remplacer. Les deux embouts qui se fixent sur les volets des boites de chauffe ne semblent pas pouvoir passer dans les tubes "guides" me fait dire qu'il faut passer le nouveau cable par l'arrière et non par l'habitacle...
Mais je n'ai aucune idée de la façon de procéder. Ni pour démonter la satanée manette, ni pour le changer.
Si l'un de vous pourrai m'éclairer, me donner un tuyau....
Merci par avance
Je suis sur montpellier si nécessaire pour de l'aide.
MessageSujet: Re: Cable de chaufage 1303.. le casse tête   Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimeMer 15 Juil - 20:56
Ça fait des années que je n'ai pas touché à ça mais dans mon souvenir ça se monte depuis l'intérieur. Désolé j'ai un peu oublié...
MessageSujet: Re: Cable de chaufage 1303.. le casse tête   Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimeMer 15 Juil - 21:54
normalement le cable se divise en deux
un crochet à l avant
1 cable boite chauffage arriere droit (1 dans chaque tube )
1 cable boite de chauffage arriere gauche (1 dans chaque tube )
par contre si le cable à cassé sauf erreur de ma part
le chauffage ne devrai plus etre là (à fond)
sauf si ton ressort de rappel est cassé sur la (ou les) boite de chauffage
je parle en pour une 1302 mais la 1303 doit etre sensiblement pareil
MessageSujet: Re: Cable de chaufage 1303.. le casse tête   Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimeMer 15 Juil - 22:01
C'est vrai que câble cassé ça devrait être fermé sauf si une des boîtes est usée et l'axe de commande reste arc bouté en position ouverte. Ça fait ça sur ma boite droite, sans la pression du câble pour la fermer elle reste ouverte.
MessageSujet: Re: Cable de chaufage 1303.. le casse tête   Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimeDim 19 Juil - 12:52
MessageSujet: Re: Cable de chaufage 1303.. le casse tête   Cable de chaufage 1303.. le casse tête Icon_minitimeDim 19 Juil - 12:59
