Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
Masculin Nombre de messages : 11985
Dynamo qui claque sa mère ! Empty
MessageSujet: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeMer 15 Juil - 22:09
Heyyy les fraises des bois !
Un petit souci m'envahit !
IL y pas longtemps je démarre la 1302 et m'aperçois que la courroie est détendue, qu'a cela ne tienne je la change et je redémarre seulement la dynamo s'est mise a claquer pas mal ! Et évidemment quand je monte dans les tours le claquement accélère donc est ce que quelqu'un sait d'ou ça peut venir??
Dynamo qui claque sa mère ! Sign1010
Dynamo qui claque sa mère ! Signat10
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeJeu 16 Juil - 3:29
T'es sûr que le collier qui la plaque sur le pied est bien serré ? Et/ou qu'en serrant la courroie tu n'as pas penché un peu la dynamo ce qui ferait que la turbine touche la coiffe à l'intérieur ? Parfois il suffit d'un pouilleme de degré d'inclinaison pour que ça force un peu et ça touche.
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeJeu 16 Juil - 7:12
Le collier qui la plaque c'est la partie ou se met la courroie ou c'est autre chose?
Et le fait de l'avoir penchée oui possible mais faut y aller en la serrant ! lol!
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeJeu 16 Juil - 8:34
Le collier passe autour de la dynamo et vient la serrer sur le pied, il est proche de la coiffe tu peux pas le rater il est plutôt du genre énorme.
Regarde si le bruit disparaît en détendant la courroie, si oui c'est que tu la fais bouger d'une manière ou d'une autre quand tu serres.
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeJeu 16 Juil - 8:39
Ahhh oui le fameux gros collier je vois très bien !
Ouiap je regarderai ça et la dynamo peut bouger avec uniquement un changement de courroie?
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeJeu 16 Juil - 9:23
En fait ça m'est arrivé une fois d'avoir un pied qui tombait 1 mm trop bas par rapport à là ou était la dynamo et effectivement en mettant la courroie ça inclinait la dynamo, tordait un peu la tôle solidaire de le dynamo et faisait frotter la turbine. Après je ne sais pas du tout si tu as ce souci là mais j'y ai pensé direct quand j'ai lu ton histoire.
Et sinon l'autre possibilité c'est que le collier est déserré et ta dynamo de promène.
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeLun 20 Juil - 14:28
Bon le souci est réglé en gros cetait la poulie de dynamo qui etait mal serrée.....
J'adore me prendre la tête pour ce genre de connerie de débutant Dynamo qui claque sa mère ! 808202
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeLun 20 Juil - 16:20
Et ta courroie elle est comment maintenant ????
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeLun 20 Juil - 20:07
Bah a la base je voulais changer la courroie car desserrée et craquelée donc une fois la neuve mise j'ai retiré quelques rondelles car la tension était bonne et en démarrant la poulie claquait fort donc j'ai remis l'ancienne courroie avec les rondelles précédemment enlevées et j'ai serré comme un demeuré la poulie et la hop ca claque plus !
Du coup j'ai remis la courroie lisse craquelée que j'ai retendue au passage
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeLun 20 Juil - 21:38
Ah bien, j'étais à côté de la plaque alors mais l'essentiel c'est que tu aies réglé ton problème !
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeLun 20 Juil - 21:41
Ouiap la au moins ça tourne bon il doit plus lui rester longtemps a vivre a cette courroie mais bon !
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeLun 20 Juil - 21:47
De toute manière les courroies lisses c'est plus joli lol!
MessageSujet: Re: Dynamo qui claque sa mère !   Dynamo qui claque sa mère ! Icon_minitimeLun 20 Juil - 22:02
Certes ! Et craquelée et elle patine !
