	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
cococox1302
cococox1302
Masculin Nombre de messages : 44
Véhicules : cox 1302L de 1972 rouge métallisé nacrée noir
passat break bleu de 2000
	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Empty
MessageSujet: fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence   	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimeMer 2 Sep - 22:53
bonsoir à toutes et à tous,
voila j'ai un souci qui traîne depuis pas mal de temps et qui commence sérieusement a m'agacer,
j'ai une fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence, j'ai déjà changé le joint et le flotteur plusieurs fois mais toujours pareil, donc j'ai essayé une autre technique en enlevant mon joint actuel et j'ai mis un joint maison fait avec une chambre à air, sa a fonctionner quelques temps mais re-belote sa fuit encore, j'ai beau changé de joint mais rien a y faire.
sa me le fait que quand j'ai le plein.
donc la je ne c'est plus quoi faire et en prime l'aiguille de jauge a essence ne fonctionne plus , depuis que j'ai cette cox elle n'a jamais fonctionner, a si j'allais oublier elle a fonctionner 2 jour et puis plus rien du tout, j'ai déjà tout changé au minimum 3 fois.
jajar
jajar
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence   	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimeMer 2 Sep - 23:09
Pour ton histoire de fuite, j'ai eu le meme soucis avec un joint neuf...et cela se produit avec le temps car le joint se retracte à cause des vapeurs d'essence.
Une seule solution, ne pas hésiter un joint de qualité avec le prix qui va avec!!!!
C'est ce que j'ai fait et depuis je n'ai plus de fuite 	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence 998756 vérifie quand meme au montage de mettre le joint dans le bons sens avec toutes les vis en face de leur trou et surtout de bien les serrer avec la meme force (tu doses toi meme au moment de serrer) mais en tout cas tu n'as pas besoin de serrer à bloc.
Pour ta jauge il faut que tu vérifie ton branchement, le bon fonctionnement de ton stabilisateur si tu en as un (tu l'enlèves, tu rebranches sans le stabilisateur et tu verifies si ça change ton pb)
cococox1302
cococox1302
MessageSujet: Re: fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence   	fuite d'essence au niveau du flotteur de jauge à essence Icon_minitimeJeu 3 Sep - 0:02
bonsoir,
merci beaucoup du coup j'ai tout recommandé je verrais bien et ma jauge n'est pas a vis mais 1 car de tour, j'ai acheté le joint de qualité.
pour mon problème de fonctionnement je pence a voir trouvé il manquait juste une rondelle derrière mon stabilisateur, (c'est qu'une hypothèse pour le moment).
car j'ai essayé et sa a fonctionné bon pas longtemps car ma jauge et complètement tordu. Mais j'ai vu mon aiguille bougé
