Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Remplacer durite d'essence Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
t-bull
t-bull
Remplacer durite d'essence Empty
MessageSujet: Remplacer durite d'essence   Remplacer durite d'essence Icon_minitimeVen 11 Sep - 11:20
Le sujet semble simple mais une petite question me vient à l'esprit.
Sur ma cox j'ai une durite d'essence rigide et je voudrais la remplacer par une souple pour pouvoir ajouter un filtre à essence.
Est ce que c'est possible ?
TB
MessageSujet: Re: Remplacer durite d'essence   Remplacer durite d'essence Icon_minitimeVen 11 Sep - 11:52
Je suppose que tu parles d'une durite rigide entre la pompe à essence et le carburateur ? Donc c'est possible oui, souhaitable non vu que le filtre à essence ne se met pas dans le compartiment moteur.
Si tu parles de celle qui traverse la cloison moteur même réponse, ton filtre sera très bien sous la voiture entre la durite rigide qui sort de la poutre et celle qui traverse la cloison.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: Remplacer durite d'essence   Remplacer durite d'essence Icon_minitimeVen 11 Sep - 12:22
Quand tu dis que ce n'est pas souhaitable,
tu parle de remplacer la durite rigide par une souple ou de mettre un filtre à essence ?
MessageSujet: Re: Remplacer durite d'essence   Remplacer durite d'essence Icon_minitimeVen 11 Sep - 12:43
De mettre un filtre à essence dans le compartiment moteur, si c'est bien ce que tu envisages de faire.
MessageSujet: Re: Remplacer durite d'essence   Remplacer durite d'essence Icon_minitimeVen 11 Sep - 13:41
Encore mieux que de l'autre côté de la cloison moteur pour mettre le filtre à essence, tu à la sortie de réservoir à l'avant, entre le plancher du coffre et la poutre. Accès facile avec un cric et pas de risque que le filtre se désarme (à cet endroit la durite est à la verticale).
MessageSujet: Re: Remplacer durite d'essence   Remplacer durite d'essence Icon_minitimeVen 11 Sep - 14:07
+1 Remplacer durite d'essence 315149
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: Remplacer durite d'essence   Remplacer durite d'essence Icon_minitimeVen 11 Sep - 16:53
Ça me semble bien ça, je vais aller voir là dessous. Remplacer durite d'essence 315149
MessageSujet: Re: Remplacer durite d'essence   Remplacer durite d'essence Icon_minitimeVen 11 Sep - 19:33
Moi je préfère en sortie de poutre mais chacun fait comme il veut.
MessageSujet: Re: Remplacer durite d'essence   Remplacer durite d'essence Icon_minitimeVen 11 Sep - 19:53
Et moi je prefère sans filtre Remplacer durite d'essence 681905
Ca fait 20 ans que je roule sans filtre et sans problème.
Après si votre réservoire est pleins de saloperie Remplacer durite d'essence 559141
