changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar dyonisthor Hier à 23:32
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar haguarde Hier à 18:29
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar SuperBat Mar 10 Sep - 20:38
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar Billocox Mar 3 Sep - 9:40
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar Billocox Dim 25 Aoû - 22:16
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimepar JP78 Sam 24 Aoû - 18:21
t-bull
t-bull
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeSam 19 Sep - 13:16
Bon et bien je vais essayer de faire ça ce week end...
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeSam 19 Sep - 13:44
Si tu ouvres calmement le chapeau sans déchirer le joint ça devrait bien se passer, faut juste prendre son temps c'est souvent collé à force d'accumuler la saleté. Une lame de cutter bien fine peut aider.
Au pire si tu le déchires garde les morceaux, fais ton nettoyage, remonte les comme tu peux le temps de faire des essais et commande un joint neuf en parallèle.
Côté pompe de reprise vérifie que la membrane n'est pas devenu poreuse/fendue.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeDim 20 Sep - 10:19
finalement avant de démonter le carbu pour le nettoyer, je tente un nettoyant carbu Bardhal à mettre dans le réservoir d'essence.
C'est l'occasion d'essayer ce type de produit.
Et puis après s'il n'y pas d'amélioration je démonte tout...
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 12:53
Pour l'instant, pas beaucoup de changement mais je n'ai pas énormément roulé.
En parallèle, j'ai commandé un kit de réfection pour carbu (au cas où...).
Je vais quand même essayer de rouler un peu pour que le produit agisse.
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 14:08
je sais pas si tu la fait ou pas ,
tes réglages de culbuteurs ?
comment est la pipe de réchauffage ?
réglage des flûtes échappement pour échappement classic ?
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 17:54
Alors là je n'y avait absolument pas pensé, mais effectivement j'ai changé les tubes d'échappement.
Je ne sais plus si les dates correspondent entre le changement des tubes et le début de mes problème.
Et je ne savais absolument pas qu'il y avait un réglage à faire, je viens de lire quelques posts à propos de ça et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la manip avec les différences gauche et droite.
J'ai bien la RTA mais pas sous les yeux, je vais regardé rapidement dedans si c'est expliqué.
Mais si vous avez des conseils je suis preneur...
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 17:58
De plus j ai remplacé des longs par des courts, est ce que ça a une importance ?
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 18:31
Bon si je comprends bien il faut ressortir le tube de gauche de 5mm mais le droit j'en fait quoi, c'est marqué,  régler en conséquence... en conséquence de quoi ???
Du coup je ne comprends pas trop
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Echap110
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Echap210
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 19:15
Si tu enfonce trop les gaz ne passent plus ds la pipe de chauffage
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 19:40
pas exactement
tu prend ta longueur de tube mettons 25 cm
longueur de ton tube 25cm moins (5mm) ou (6mm) suivant model
le tube à regler en premier
c est celui ou il y a un tube dans le meme axe que la flute echappement
sur cette photo on vois le tube a gauche par l arriere (du coup c est le coté droit)
en faite il y a un chevauchement du tube pour prechauffer la pipe d admission
et la flute (de la cote rta)
donc tu prend une pige qui passe a travers la flute
et tu marque ta cote flute moins la cote rta (5 ou 6 mm)
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Echapp10
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Ech1010
la manipulation de j enfonce et je retire de 5 ou mm n est pas bonne
car tu peu enfoncer beaucoup plus que 2 cm
j avais fait une mesure je me rappelplus bien mais pour moi le chevauchement avec cette methode etait de plus de 1.5cm
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 19:43
la cote 5 mm ou 6 mm est la cote de chevauchement des deux tube
______
     i=========
______
a gauche flûte a droite tube de rechauffage
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 20:57
J'imagine que tu parle de ce tube qui est dans l'axe de la flûte.
Car si c'est le cas moi il y en a un de chaque coté... lequel choisir ?
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 21:53
Ah oui j'ai démonté les deux flûtes, je ne vois pas de tube à l’intérieur de l'échappement...
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 22:04
t-bull a écrit:
J'imagine que tu parle de ce tube qui est dans l'axe de la flûte. Oui
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 22:05
Tu est simple ou double prechauffage ?
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 22:06
Donc a priori c'est un silencieux à double réchauffage
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 22:25
La je connais pas encore
Faut se tuyauter la dessus
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 22:33
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 681905
Donc pour résumer,
j'ai un silencieux à double réchauffement
Et dans aucunes des sorties il n'y a de tubes.
En revanche dans celle de droite tout au fond il un truc transversal
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Dsc_0014
Je pense que je vais régler la flûte à 6mm de ce truc transversal
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeLun 21 Sep - 23:39
tu dois peut etre avoir le meme pot que le mien(premiere photo du pot couper)
http://www.1302-03only.com/t4827p15-ma-petite-resto
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Sep - 9:22
C'est bien possible, honnêtement je n'ai pas ouvert le mien.
Et du coup, comment règle ton les flûtes sur ce type d'échappement ?
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Sep - 10:08
honnetement j attend qu on te le dise pour pouvoir le faire...!!! lol! lol!
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Sep - 14:06
très intéressante ta photo de pots coupé
j ai un pot échappement neuf
et au vue de la photo cela ressemble exactement a ce que j ai vue par les embouts
des flûtes
pour le moment je remonte mon ancien pot
j ai lu mais cela reste à confirmer
qu avec ce genre de pot
enfonce à fond et retire de 5 mm ou 6 mm suivant rta
3cox4 ton pot est un simple rechauffage non ?
tu as une marque dessus (jopex peut etre) (ou jp group) ?
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeMar 22 Sep - 14:13
il ressemble bcp au tien oui....un seul petit tuyaut....et pas de marque visible en tous cas...!!!
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeMer 23 Sep - 23:35
Bon alors, y'a du neuf par ici avec le carbu ?
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 5 Icon_minitimeJeu 24 Sep - 11:47
Et bien j ai reçu le kit de joint hier mais la je suis en déplacement pro donc pour faire de la mécanique c'est pas terrible
j'ai aussi essayé de régler mes flûtes mais j ai pas eu le temps d'essayer la voiture apres
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
