par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 changement d'allumage : plus rien ne demarre...
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Dim 27 Sep - 20:15
Ça serait peut être mieux de copier/coller ton message dans le sujet que tu as ouvert plutôt qu'ici...
Masculin Nombre de messages : 967
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Dim 27 Sep - 22:16
il y a plusieurs personne déjà intéressés ICI
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 2:16
Inutile de t'enerver, je faisais simplement remarquer que tes trouvailles avaient plus leur place dans le sujet que tu avais créé plutôt qu'ici où personne ne les retrouvera via le moteur de recherche.
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 9:15
En tout cas merci Fufu pour les explications du réglage de flûtes, ça va m'être bien utile.
Tu devrais faire un dossier dans la partie "tutos", car ces infos sont précieuses et pas évidentes à trouver...
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 15:11
Alors voici les news, après remontage du carbu
Mon problème de reprise venait sûrement du système anti-retour qui avait sauté, car maintenant ça marche beaucoup mieux
La cox tient toujours le ralenti et elle ne cale pas à chaque démarrage d'un feu.
Toutefois, il y a encore un petit problème. Je trouve qu'elle est assez "poussive" lorsque j’appuie sur l’accélérateur.
Pensez vous qu'un réglage de la vis de richesse pourrai résoudre ce souci ?
20100
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 15:41
Non, la vis de richesse n'intervient qu'au ralenti.
Elle est poussive avec ou sans à-coups ? Si l'accélération est régulière, j'aurais tendance à penser que la carburation est OK.
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 15:45
L’accélération est régulière
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 16:29
Tu peux toujours tenter de jouer sur la taille du gicleur de ralenti et/ou l'avance de l'allumeur, après s'il n'y a pas d'à-coups j'ai du mal à comprendre ce que tu entends par poussive.
Content pour toi que ça marche en tout cas !
20100
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 16:50
A la rigueur une avance insuffisante, mais on ne parle plus de carburation. Et si l'avance est correctement réglée et que tu en ajoutes, tu risques de détériorer ton moteur...
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 16:55
Quand je suis à 50~60km en 3eme sur du plat,
C'est comme si j'avais le frein à main d'enclenché (un peu)
ou plutôt comme si j'étais en cote alors que je suis sur du plat.
c'est pas évident d'expliquer le ressenti...
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 18:54
OK contrôle l'avance maxi de ton moteur capsule débranchée et cale là vers les 32° pour voir, sans te préoccuper de l'avance statique.
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 20:19
Si je comprends bien au lieu de régler l'avance à 7,5, je la règle à 32.
c'est bien ça ?
20100
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 20:37
Oula, attention, ne fais ça que si tu as un allumeur à depression seule.
J'ai reparcouru ton post et je n'ai pas vu ce que tu as comme allumeur. Si comme la plupart du temps sur les 1303 tu as un allumeur mixte (depression + centrifuge), au mieux ça ne va pas fonctionner, au pire tu risques de faire des dégâts.
Tu as la ref de ton allumeur sous la main ?
Mais de toutes manières j'ai cru comprendre que tu as une lampe à déphasage. Tu peux donc contrôler ton avance maxi sans rien dérégler. Tu branches la lampe, tu démarres et tu fais monter ton moteur dans les tour. L'avance va augmenter jusqu'à atteindre sa valeur max (de mémoire vers les 4000trs/min). Selon l'allumeur, cette avance maxi devra être aux alentours des 35-40° pour un SVDA classique. Mon 043905205 est à 44° (7,5° d'avance statique, 12° d'avance depression, 24,5° d'avance centrifuge).
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 22:07
Désolé 20100 mais régler l'avance max à 32° ça marche quel que soit le type d'allumeur, avec ou sans dépression pourvu que tu débranches la dépression lors du réglage et ça n'a jamais cassé aucun moteur. Et vu que la plupart des pros français ou étrangers recommandent cette procédure, sans compter que j'ai réglé pas mal de moteurs comme ça personnellement, je suis assez sûr de mon coup... Tu remarqueras par ailleurs que si tu oublies de débrancher la dépression tu ne mettras pas assez d'avance, et non pas trop, donc tu auras un moteur qui tourne mal et tu t'en rendras compte assez vite.
Pour t-bull tu suis la procédure décrite par 20100, tu règles ton avance pour avoir dans les 32° vers 3500/4000 rpm ai lieu de faire 7.5° à 800 rpm et tu nous dis ce que ça donne.
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 22:46
Ok je vais essayer d'acheter un compte tour car perso je n'en ai pas
ça va donc Me prendre un peu de temps pour en trouver un
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 22:55
Pas la peine, tu mets les gaz jusqu'à ce que l'avance n'évolue plus et tu règles à ce moment là.
J'insiste lourdement, capsule débranchée !
20100
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Lun 28 Sep - 23:47
Irvin, je répondais à t-bull qui je pense me donnais l'impression d'avoir compris qu'il fallait régler l'avance à 32° moteur arreté. À 4000 trs minute ça me va.
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Mar 29 Sep - 1:19
Ah OK !
Bon ben on est d'accord alors, et oui 32° en statique c'est un poil beaucoup en effet
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Mar 29 Sep - 9:44
Je confirme que c'est ce que j'avais compris... c'est pourquoi je demandais confirmation car ça me semblai bizarre... lol!
Du coup je vais essayer de voir à combien est l'avance maxi
20100
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Mar 29 Sep - 15:00
Une fois avoir vérifié que tu es aux alentours de 30° capsule débranchée, tu peux vérifier que tu es aux alentours de 42° capsule branchée, ce qui te confirmera que ta capsule est opérationnelle.
Tu ne nous a toujours pas donnée la ref de ton allumeur.
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Mar 29 Sep - 15:09
Exact !
voila l'allumeur
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/allumeur-origine-a-depression-standard-pour-moteur-type-1_VC30103.htm
20100
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Mar 29 Sep - 15:25
Oula, mauvais temps.
Les allumeurs repro n'ont pas une super réputation, donc ça vaut vraiment le coup de vérifier tes courbes d'avance.
D'après la photo, je te confirme que c'est bien un allumeur hybride (Single Vacuum Dual Advance = avance mécanique + depression)
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Mar 29 Sep - 17:03
Ah oui je crois effectivement avoir entendu des mauvais retours sur les modèles premier prix mais je n'ai jamais essayé.
3cox4
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Mar 29 Sep - 18:19
+1 j avais demander a loic qui m avait dit qu il fallez faire des modif et regarder les courbes car ils était pas opérationnel...
20100
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   Mar 29 Sep - 18:53
Sans oublier qu'il y a plusieurs modèles de SVDA avec des courbes différentes. On ne sait pas à quel modèle correspond cette repro...
Bon, je ne pense pas non plus qu'on soit à quelques degrés près, mais de mémoire on avait des écarts non négligeables entre certains modèles d'apparences strictement identiques...
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
