Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Empty
MessageSujet: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeDim 13 Sep - 21:50
Bonjour à tous !
Alors voilà comme vous le savez je suis passé en 1641 avec un carbu central weber idf 40.
Seulement voilà comme c'est pas d'origine tout ça il faut jouer de subterfuges.
Et moi je bloque avec le ressort de retour au ralenti.
Certains parmi vous ont ils un weber 40 idf de monté sur leur cox ? Si oui comment avez vous placé le ressort ou les ressorts ?
Merci !
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeDim 13 Sep - 22:07
pourrais tu nous donner une photo de ton montage ?
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeDim 13 Sep - 22:20
il y a aussi un ressort à la pédale
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeDim 13 Sep - 22:23
Un ressort sur la pédale d'accélérateur ???!
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeDim 13 Sep - 22:24
j'allais dire la même chose lol
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeDim 13 Sep - 22:28
Voici la photo mais on voit pas grand chose :(
En gros là j'ai simplement un ressort qui est relié au câble d'accélérateur par l'avant du weber
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Photo_10
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeDim 13 Sep - 22:41
Oui il y a un ressort au la pedale d accélérateur de nos cox
Si seul le ressort carbu fait le rappel cela peut parfois coincé quand celui ci casse il y a un kit
De réparation . J ai changé. Le mien il y a peu
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeDim 13 Sep - 22:43
nan mais oui mais ce ressort permet juste à la pédale de revenir "sommairement" (vu la gueule du ressort). La pédale est INDÉPENDANTE du câble et du carbu.
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeDim 13 Sep - 22:45
Ok
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeDim 13 Sep - 23:06
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 T1_60
Sinon désolé pmthelord n'ayant jamais vu ce montage je ne sais pas quoi te dire...
Édit : je viens de comprendre, fufu tu parlais du ressort qui plaque la pédale sur la roulette c'est ça ?
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeLun 14 Sep - 9:58
Pas de souci ! je ne dois quand même pas être le seul à avoir un weber central ? lol!
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeMar 15 Sep - 23:18
Souci réglé ! Merci aux possesseurs de weber idf 40 ! Nan j'déconne je dois vraiment être le seul ;)
J'ai choppé une photo sur gogole où j'ai remarqué un ressort qui se prenait sur le bas du filtre à air et sur la tringlerie à gauche. J'ai testé et nom d'une pipe j'ai enfin l'impression d'avoir une vraie pédale d'accélérateur où il faut appuyer pour accélérer et qui revient au quart de tour quand je lâche !
Vraiment agréable !!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 0:26
Content pour toi, j'avais commencé à regarder sur thesamba et puis j'ai oublié... Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 180626
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 0:27
pas de souci c'est cool d'y avoir pensé ! le principal c'est d'avoir trouvé ;)
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 15:48
Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Photo_11
MessageSujet: Re: Souci retour pédale accélérateur sur weber 40   Souci retour pédale accélérateur sur weber 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:05
ok super
