alternateur Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
alternateur Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
alternateur Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
alternateur Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
alternateur Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
alternateur Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
alternateur Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
alternateur Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
alternateur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
alternateur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
alternateur Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
alternateur Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
alternateur Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
alternateur Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
alternateur Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
alternateur Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
alternateur Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
alternateur Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
alternateur Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
alternateur Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 alternateur
spike88
spike88
Véhicules : Vw cox 1303 de 73
alternateur Empty
MessageSujet: alternateur   alternateur Icon_minitimeLun 14 Sep - 14:37
salut à tous,
j'ai un alternateur avec régulateur sous la banquette.
Suite au fameux point G allumé, régulateur neuf, aucun résultat,
j'ai donc commander un alternateur avec régulateur intégré afin de facilité le montage mais en fait... alternateur 110880
quelqu'un a déjà modifier son montage?
car mon fournisseur de pièce a bien préciser qu'on pouvait passer d'un montage a alternateur et régulateur externe à un montage à alternateur et régulateur intégré mais dans mon colis, aucune notice ou explication
Merci d'avance
http://www.robri.fr/
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeLun 14 Sep - 19:10
ceci devrai t aidé je pense
alternateur Imageo10
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeLun 14 Sep - 19:13
au vue du schéma
le fils d+ entre alternateur et régulateur à supprimer ou à isolé correctement
a l emplacement de l ancienne régulation externe
et le fils exc (excitation) non brancher
fais un petit repérage avec les couleur de fils
mais cela devrais être bon
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeLun 14 Sep - 20:00
c'est très clair
je vais regarder cela ce soir
Merci fufu
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMar 15 Sep - 9:37
de rien avec plaisir
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMar 22 Déc - 22:46
Bonsoir les Zouzous,
encore quelque soucis,
je me retrouve perdu vu qu'en électricité je suis une couille.
Je m'explique: j'ai donc changer mon alternateur avec régulateur externe (sous la banquette) par un alternateur avec régul intégré.
niveau câblage c'est la merde: où brancher quoi, shinter quoi ?
voici mon alternateur à l'origine:
alternateur Img_0410
avec le câblage en 3 broches plus 2 fils :
alternateur Img_0411
et ces 3 fils qui arrivaient au régul sous la banquette:
alternateur Img_0412
et voici le nouvel alternateur avec seulement 2 branchements et une vis:
alternateur Img_0413
merci de m'aider svp car là ça roule plus
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMar 22 Déc - 23:06
pour le gros fils la question ne se pose pas
B+
la plus part du temps le marron c est le -
au vue du schema il faut que tu trouve le d+ sous la baquette
et celui qui viens via contact clef et voyant (de charge)
et le raccorder au fils celui ci avec le fils qui va aller sur la borne de ton alternateur
la fiche femelle
alternateur Gen_al10
là c est de dynamo à alternateur mais c est sensiblement pareil
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=34073
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMar 22 Déc - 23:16
antre les deux schéma ci dessus publier en premier
le fils excitation est incorporer du coup (dans l alternateur)
donc ce fils là ne sert plus
il reste le d+ qui passe vers l ancien régulateur (donc à mettre sur cosse isoler)
qui au vue du 2eme schéma trouvé est le vert (entre alternateur et régulateur)
et le bleu (entre via ampoule via contact)
et le b+ qui est lui le circuit de charge batterie
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 3:20
Le truc c'est que d'une fiche d'alternateur 3 broche je passe à une seule broche alternateur 110880
pour le gros fil je me doutais mais j'ai un deuxième petit fil avec le gros (dans la photo des fils dans ma mimine, j'ai au niveau de la cosse coudée, un gros rouge et blanc et un petit oir) je relie les 2 au b+ ?
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 11:50
regarde ou vas ton fils noir
je pense à un antiparasite
ou prise diagnostique peut être
ou un plus 12 volts repris pour aller sur feux de recul ou autre chose ............
dans tout les cas ce + là est relié directe à la batterie au vue du schéma
sur ta photo je ne vois pas bien
ta fiche 3 poles
je vois deja deux fils dont la couleur change (couper et rallonger)
peut etre avant y avait il une dinamo avant
et qu il y a deja eue une modif
regarde ou va le fils noir celui qui est relier avec le gros rouge blanc
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 13:54
alors d'après le voltmètre, aucune résistance sur le fils noir avec le gros rouge de la batterie donc relié à rien:(
ci joint une photo de ma fiche 3 broches de connexion de l'ancien alternateur.
alternateur Img_0414
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 14:02
j'ai regarder de plus près sur l'ancien alternateur
le marron allait à la borne D-
le rouge à la borne D+
et le vert à la borne DF
et le gros rouge plus le petit noir sur le boulon B+
le nouvel alternateur n'a que 2 bornes: une D- et une B+ et une visse qui sert de masse je suppose.
le soucis que j'ai c'est qu'est ce que je fait des fils des bornes DF et D+ ?
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 14:33
JE PENSE QUE C EST D+ ET UNE B+
oups si je me trompe
il y existe un cablage par le - et non le +
pour la borne D
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 14:42
oui D+ et B+ et une visse pardon
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 14:43
ok
dac
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 14:46
au vue du schema le dernier
vers ton ancien régulateur
le fils bleu avec le fils vert connecter ensemble et isolé
vers ton nouveau alternateur
le vert d+
le gros rouge et blanc (et le petit noir) b+
et si tu as une vis sur le châssis de l alternateur une masse
logiquement c est le marron
alternateur Empty
tu as un metrix ?
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 14:47
oki je vais essayer
Meric de ton aide Fufu
il peux se passer quoi si c'est pas les bon branchements?
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 14:48
un multimétre oui
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 15:00
test tes fils marrons pour veirifier il devrait etre relié à la masse
nota fils non utilisé (juste isolé par sureté)
tu peut vérifier si tes fils corresponde bien
entre ton régulateur et l alternateur
pour le fils bleu qui devrai venir de l avant
pour tester sans démarrer en position voltmètre 12 v continu
entre masse et fils bleu tu devrai avoir un tension peut être un peu inférieur à 12 volt
le voyant au tableau de bord devrai je pense s allumer pendant que tu fait ce test
tu peut aussi pour ton premier essais démarrer saNS mettre en place le D+
(sans qu il aille toucher un mass bien sur)
UNE FOIS DEMARRER
moteur en route mets le fils d+ en place
l alternateur devrai être du coup exister
et donc tu devrais entendre le pense un léger changement de régime moteur
vue que l alternateur va prendre une partie d énergie mécanique
avec un voltemetre à ta batterie
ou entre masse et borne B+ tu devrai monter à 13.5 13.8 volts environ
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 15:02
waaaa un depanage isere - bretagne - c est pas la porte à cotée
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 15:18
Je mange et je test ça
Je te teins au courant
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 22:04
Bon j'ai tout rebranché, caler l'allumage mais elle tiens pas le ralenti, ya des retours .
je comprends plus rien alternateur 110880
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 23 Déc - 23:22
tu as regler les vis avant
et caller a combien
quel moteur as tu
quelle configue allumeur depression etc ...........?
spike88
spike88
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeJeu 24 Déc - 1:03
j'ai régler l'avance comme avant mais je n'ai pas guetter les vis platinées.mais ça fonctionnais comme une horloge y'a 3 jours de ça
j'ai une 1303 d'origine avec moteur 1300 allumeur 009 carbu 34 pict simple
j'ai régler à 7.5° en 1-4-3-2
courroie neuve de cette après midi sinon tout le reste est comme avant
mais de quelle visses tu parle fufu?
alternateur Empty
alternateur
