Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Neiman ou démarreur ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
thecoxer
thecoxer
Véhicules : 1303 de 1974
Neiman ou démarreur ? Empty
MessageSujet: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeLun 14 Sep - 21:55
Ce soir impossible de démarrer la titine Neiman ou démarreur ? 559141
> J'ai voulu faire refaire un double des clefs de mon neimann, bilan lors de mon essai la clef s'enfonce mais ne tourne pas ...
De là j'essai de démarrer avec la clef d'origine, elle s'enfonce, tourne, les voyants s'allument mais c'est tout Neiman ou démarreur ? 110880
A votre avis ; le neiman est foutu ? ou c'est une coïncidence et c'est le démarreur qui est en cause ?
Je me disait pour vérifier d'essayer de démarrer sans le neiman juste avec les fils mais je ne connait pas la procédure si quelqu'un saurait ?
Merci pour vos conseils et votre aide Neiman ou démarreur ? 315149
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/channel/UClHDy3_4jLcoI8r5uWstCgQ/videos
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeMar 15 Sep - 7:25
Ce serait pas ta batterie qui serait en manque de jus?
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeMar 15 Sep - 9:38
deux jours avant elle donnait bien ...
Une batterie faible entraînerait un minimum ou il y aurait un claquement au démarreur non ?
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeMer 16 Sep - 7:51
Pas forcement.
Mais c'etait qu'une piste
mathieu
mathieu
Véhicules : 1303 04/1973
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeMer 16 Sep - 13:03
Ca pourrait être le contacteur du neimann, la cosse du cable qui alimente le démarreur (j'ai eu le soucis d'une cosse fendue sur le démarreur).
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeMer 16 Sep - 14:15
Moi j'ai cherché comme un bete et c'est le contacteur de neiman qui était mort !
1- Prend le charge de ta batterie avec un multimetre, a defaut prend la batterie d'une autre voiture et mets juste le contact...si il y a du jus c'est ta batterie.
2- Prend un cable et essage de demarrer ton demareur en direct...(la il faut que qq un d'autre explique, je l'ai fait une fois mais je sais plus comment )
3-...contacteur de neiman
4- fil coupé...bonne chance.
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeJeu 17 Sep - 19:23
Bonjour à tous, merci pour les différents conseils Neiman ou démarreur ? 315149
Alors dans l'ordre j'ai regarder au niveau du neiman ;
Neiman ou démarreur ? Img_0410
J'ai repérer 4 fils
En mettant le rouge avec le noir et jaune j'obtient le 'contact' > voyants allumés au tableau de bord
 le rouge et noir censé actionné le démarreur, ne réagis pas au contact des autres ...
> Donc je pense que le problème ne viens pas de là
J'ai regardé les branchement au démarreur, quoique gras ils sont connectés
Du coup j'ai déposé le démarreur
A tourner à la main je le trouve un peu raide, et il revient lentement quand j'écarte l'engrenage du bout
Je l'ai ensuite tester de la manière suivante ; (avec les moyens du bord)
Neiman ou démarreur ? Img_0411
Le - au niveau du boulon de fixation
Un fils pour mettre en direct le branchement initial de la batterie et du fil du neimann
Et le + par 'coup' sur la cosse de la batterie
Neiman ou démarreur ? Img_0412
J'ai bien des étincelles mais rien de plus
Je conclu qu'il est mort ?!
A votre avis ma procédure et mon diagnostic vous semble correct ?
PS ; on vois sur la dernière photo, il y à en tout 3 cosses au niveau du solénoïde, je n'avais qu'une seule occupée, est ce bien normale ?
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeJeu 17 Sep - 19:47
Un démarreur de cox ne peux pas tourner correctement quand il n'est pas en place car l'induit n'est pas maintenu d'un coté (coté volant moteur) et frotte sur l'inducteur.
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeJeu 17 Sep - 20:05
Donc pas forcement foutu ?
mathieu
mathieu
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeJeu 17 Sep - 22:27
Pour moi tes fils sont trop petits. Moi je test ca démarreur en place avec des grosses pinces de démarrage. J'avais essayé avec des premiers prix, le démarreur ne tournait pas. Avec des grosses ca tournait et j'avais détecté par hasard que la cosse du gros cable rouge était fendue et donc empêchait de donner assez de patate pour le démarreur.
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeMar 22 Sep - 20:40
Bonsoir,
au vue des réponses j'ai essayé avec des vrais gros câbles de démarrage et en effet le démarreur fonctionne !
Merci pour vos conseils Neiman ou démarreur ? 315149
Je vais donc continuer mes investigations ...
Patcdc
Patcdc
Shamrock, Bay Window de 76
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeVen 25 Sep - 14:52
Je n'ai pas bien compris ton explication pour ton test du contacteur de neimann. Si tu mets le contact tu as les lumières au tableau de bord, jusque là ça va.
Si tu actionnes la clé pour démarrer est-ce que tu as du jus sur le fil qui part au démarreur ???
Explore également la piste de la batterie comme le conseille Gibolin. J'ai eu le cas récemment.
Le démarreur ne se lançait pas et je pensais qu'il était cuit. J'ai quand même tenté en chargeant bien ma batterie et en fait ça venait de là. Il faut une bonne dose de courant pour lancer le démarreur et une batterie pas bien chargée peut ne pas y arriver du tout (même pas un petit tour).
Patrick
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeVen 25 Sep - 21:54
salut
vérifie l état de ta tresse de masse
et sa connections
ca parait con mais vue l ampérage si la tresse est bouffée ou mal connectée
jajar
jajar
Masculin Nombre de messages : 914
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeDim 27 Sep - 19:36
Pour en avoir ch*** pendant 2 mois avec les memes symptomes que toi, je regarderai du coté de la tresse de masse du nez de boite et aussi de la qualité du cable de masse de ta batterie, pour le cable de ta batterie c'est simple à vérifier, tu le débranches puis tu relis le "-" de ta batterie à un point de la carrosserie (l'axe charnière de la banquette arrière par exemple) avec un cable de démarrage, si ta titine démarre, BINGO!!!!!
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeLun 28 Sep - 11:41
Merci pour vos conseils, je vais regarder les différents points
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeLun 28 Sep - 18:05
Bonsoir,
Alors la cox à redémarrer ... mais c'est pas fini ....
Le gros du problème étant qu'à suivre les différents câbles pour faire des tests j'ai pu me rendre compte que le fil venant du neimann était débranché !!!
(celui que je prenait pour ce fil n'ayant pas ce role)
Mais (malheureusement il y à un mais) pour autant la petite ne démarre pas à chaque coup de clé, 3 fois sur 4 il ne se passe rien, du coup j'en reviens à soupçonné un neimann fatigué ?!
A votre avis
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeLun 28 Sep - 21:15
Soit tu prends 2 minutes pour controler ton cable de masse (la mienne fesait la meme chose Neiman ou démarreur ? 389669 )
soit tu te commandes un ensemble neiman+contacteur (env 50€) et tu changes l'ensemble histoire d'etre tranquille avec ça sans etre sûr du résultat Neiman ou démarreur ? 998756
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeLun 28 Sep - 21:30
en attendant tu peu déporté un bouton poussoir du niemann
Masculin Nombre de messages : 11986
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeLun 28 Sep - 21:53
Les neiman neufs ne sont pas top niveau qualité donc tu peux laisser le tien qui fera office de bloque volant et tu t'installe un bouton discret en dessous du tableau de bord en attendant de trouver un neiman d'occas!
Neiman ou démarreur ? Sign1010
Neiman ou démarreur ? Signat10
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeMar 29 Sep - 11:58
j'ai regarder de ce coté là, le branchement à déjà été modifiée :
Neiman ou démarreur ? Img_0413
20100
Masculin Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Neiman ou démarreur ?   Neiman ou démarreur ? Icon_minitimeMar 29 Sep - 15:02
Dévisse la tresse du châssis et passe un coup de papier de verre sur la tresse et sur le châssis. A défaut de faire du bien , ça ne fera pas de mal...
