différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
différence entre weber idf 40 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
différence entre weber idf 40 Empty
MessageSujet: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 16:10
Je recherche des infos afin de régler au mieux mon weber idf 40 mais quand je recherche sur le net il y a toujours des différences au niveau des vis de réglage ralenti, richesse, dépression.
Voici ce qu'on trouve sur le net :
différence entre weber idf 40 40idf10
Voici ce que j'ai :
différence entre weber idf 40 Photo_12
Ce qui est entouré en rouge est différent.
Pouvez vous m'aiguiller un peu svp ?
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 18:18
Je connais pas ces carbus mais ça ne serait pas la même chose avec une fonderie un poil différente ? Genre une année la vis était noyée et l'année suivante elle ne l'était pas ?
toujoursdecapote
Véhicules : 1302 LS CABRIO
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 21:01
les vis entourées en rouge sur ton carbu sont les visses de richesse.
Patrice.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 22:14
Merci à toi ;)
et de chaque côté de celles ci ? (pas les dépressions mais les autres)
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 23:19
(J'avais visiblement mal compris la question lol! )
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 23:22
+1 irvin lol! lol!
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 23:28
en fait je viens d'apprendre que je devais connecté les DEUX sorties de dépression et non qu'une seule comme sur la photo ! différence entre weber idf 40 670322
En fait quand j'ai récupéré la cox il y avait un autre allumeur dessus (sans capsule de dépression), donc les 2 sorties étaient reliées entre elles via la durite.
J'ai remonté mon allumeur avec capsule et j'ai bêtement brancher la durite dessus comme avant que je change d'aac.
Et là mon mécano qu'est ce qu'il me dit ? Bah non faut relier les DEUX prises de dépression maintenant que tu as le nouvel aac !
Genre je suis devin ou pro ???? Donc du coup j'ai été acheté un raccord en T pour durites et j'ai connecté les deux sorties à la capsule de dépression.
Pas eu le temps de tester mais j'pense déjà avoir fait un grand pas dans ma démarche lol!
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeMer 16 Sep - 23:38
différence entre weber idf 40 315149 différence entre weber idf 40 315149
mathieu
mathieu
Véhicules : 1303 04/1973
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 0:05
Euh non :D
En fait sur ta première photo tu as bien une vraie prise de dépression. On dirait même qu'elle est bouchée par une vis surement car l'allumeur n'en a pas besoin. Sur les carbus d'alfa c'était comme ca si je me trompe pas.
Toi tu as bien 2 prises de dépression MAIS elles sont surement fermées :D En les dévissant tu ouvres le flux et un branchant les 4 sur un appareil avec 4 cadrans tu peux voir si la dépression est la même sur les 4 corps. Une fois le réglage fait les 4 prises sont resserrées et donc laissées à l'air libre.
Si tu n'as pas percé de part en part une des vis de dépression (qui servent pour la synchro). Ton tuyau est bien branché a rien en fait :D Et rouler avec une vis desserrée pour avoir la dépression sur la capsule je pense pas que ce soit top.
Donc tu peux même connecter les 4 ensemble à la capsule ca fera rien de plus :D
toujoursdecapote
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 12:43
Salut ,
Les vis à coté des vis de richesse sont des bypass que l'on utilise pour régler le ralenti une fois que les papillons sont à la bonne position.Tout est expliqué ici:
http://www.flat4ever.com/reglage-ultime-carbus-sonde-t52690.html
Comme l'a dit Mathieu,les 2 prises de dépression servent au réglage de la synchronisation.On ne branche donc pas l'allumeur dessus.
Tu n'as pas le bon carbu pour un allumeur à dépression , il te faudrais celui-ci :
différence entre weber idf 40 Carbu_14
Il y a,par rapport au tien, une prise de dépression supplémentaire sous l'incription " DRLA 36" et c'est sur celle-ci que se branche l'allumeur.
Si tu garde ton carbu, monte garde un allumeur sans capsule.
Patrice.
mathieu
mathieu
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 14:55
Ou alors il faut percer les canalisation qui sont derrière les pris de dépressions qui servent à la synchro.
Chose qui semble être faite d’après pmthelord enfin c'est que j'ai compris pendant une discussion sur FB hier soir.
Il faut tout dire ici pmthelord sinon en utilsant un forum + FB + le chat FB on va pas s'en sortir :D
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 15:04
oui oui tout à fait ! Tu as bien fait de préciser, le carbu est préparé pour les allumeurs à capsule de dépression. (dixit mon mécano).
Ce matin j'ai été faire des essais une fois les 2 prises de dépression reliées à la capsule et j'ai retrouvé un peu plus de gouache mais rien de transcendant encore.
On y arrive
mathieu
mathieu
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 22:30
Je ne sais plus dans quel post tu parlais de manque de puissance. Mais tu es à combien d'avance et avec quelle réf d'allumeur (le numéro de série).
Niveau de cuve réglé à combien ? Et aussi quoi comme gicleurs et buses ?
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeVen 18 Sep - 16:42
yop je reprends la discussion de FB
voici à quoi devrait ressembler ton carbu pour brancher un allumeur
en rouge prise allumeur, en bleu prise de depression pour regler les carbu ( usage maintenance seulement)
différence entre weber idf 40 Idf_bm10
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeSam 19 Sep - 8:46
Les prises indiquées par les flêches bleues ne se connectent à rien.
Ce sont des pointeaux fermés qui ne servent qu'au moment du réglage/ synchronisation du débit d'air (et donc que l'on ouvre que le temps du réglage mais qui doivent être fermés en fonctionnement normal).
Sur la photo d'Evangelion c'est bien la prise en rouge qui sert à l'avance à dépression mais il n'y a qu'un seul carbu prévu d'origine (sur Alfa Romeo) et c'est toujours le carburateur gauche.
Hors quand on monte un carburateur en central il faut un carburateur droit pour avoir la commande duu bon côté (sans prise pour l'avance à dépression) et il ouvrir l'emplacement de la dépression qui est condamnée d'origine (c'est la cas du carbu de pmthelord dont le carbu n'est pas modifié pour fonctionner avec un allumeur à dépression)
Edit: je n'avais pas vu la réponse de Mathieu qui précisait que les pointeaux de synchronisation n'avaient pas besoin d'être connectés
A voir vers le milieu de la page
http://www.flat4ever.com/prepa-light-d-1600-t38262.html
mathieu
mathieu
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeSam 19 Sep - 11:17
Le soucis c'est que pmthelord se perd un petit peu car il m'a donné comme infos comme quoi les 2 dépressions de synchro avaient été percé complètement pour servir à la dépression (même une fois fermées en fait). Le mieux pour être aidé pour moi est de n'utiliser qu'il seul support (le forum c'est plus simple ;) ) Parce que entre les CHAT, MP, Facebook et forum. Il y a des infos en doubles, des infos qui manquent et on donne tous des conseils infos. Bref c'est le bordel :D
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeSam 19 Sep - 18:54
Si les pointeau ont été perçés ca ne va plus du tout car le signal de dépression à ce niveau ne convient pas pour modifier l'avance.
Au ralenti il ne devrait pas y avoir de dépression suffisante pour modifier l'avance à dépression (en résumé au ralenti à chaud capsule d'avance connectée ou non l'avance ne devrait pas changer) ce qui ne sera pas le cas en prenant le signal sur les pointeaux de synchronisation.
Si il y a plusieurs supports effectivement c'est moins simple, donc je ne vais suivre que sur le forum 1302/03 only, mais globalement Mathieu nous allons être d'accord sur les réponses je pense :)
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeSam 19 Sep - 19:13
Pour ma culture perso il faut percer où du coup ?
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeDim 20 Sep - 11:10
au niveau de la flèche rouge (voir photo de l'un des messages d'Evangelion)
MessageSujet: Re: différence entre weber idf 40   différence entre weber idf 40 Icon_minitimeDim 20 Sep - 11:42
OK merci !
