échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar GUILLAUME Aujourd'hui à 7:24
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:45
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar Billocox Sam 9 Nov - 21:36
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 6 Nov - 7:35
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar GUILLAUME Jeu 31 Oct - 10:54
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar Ju7 Mar 29 Oct - 23:17
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
échappement origine 1600cc DA Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
échappement origine 1600cc DA Empty
MessageSujet: échappement origine 1600cc DA   échappement origine 1600cc DA Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:30
bonjour à tous
j ai commandé en neuf un échappement origine pour 1600 cc moteur DA
c est de la marque jp group Danemark
simple réchauffage
normalement on règle la flûte d échappement pour faire remonter les gaz vers la pipe de préchauffage
pour ma cox avec un chevauchement de 6 mm du tube de réchauffage et de la flûte d échappement (à l intérieur de l échappement bien sur)
hors là impossible de le faire   échappement origine 1600cc DA 606773968
un tube passe juste dans le centre de l échappement et devant la flûte   échappement origine 1600cc DA 62039
donc impossible de faire chevaucher le tube préchauffage et la flûte
par contre si je met les deux flûtes en butée elles ont la même longueur
(butée de droite sur le fameux tube qui passe devant la flûte)
(butée de gauche sur une butée )
ma question est :
est ce que quelqu’un sait si il y a eue des modifications de conception échappement RTA
et que du coup le réglage n est plus à faire
est ce que quelqu’un a déjà eue se problème
:merci:  pour vos comm
MessageSujet: Re: échappement origine 1600cc DA   échappement origine 1600cc DA Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:40
Tu fais un peu au pif, si le réchauffage marche correctement tout va bien sinon tu bouges un peu ta flûte. Quelque chose me dit qu'en concession ils de faisaient pas ch..r à mesurer 6mm...
Dernière édition par Irvin le Mer 16 Sep - 20:51, édité 1 fois (Raison : f malheureux à la place d'un c)
Masculin Nombre de messages : 12004
MessageSujet: Re: échappement origine 1600cc DA   échappement origine 1600cc DA Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:41
{Edit Maitre Capello} Peut tu éviter de faire un copier coller d'un autre forum car les codes des smileys ne correspondent pas et du coup ils s'affichent pas et donc ça fait des codes dans le texte et c'est moche !
Voilou merci !
échappement origine 1600cc DA Sign1010
échappement origine 1600cc DA Signat10
MessageSujet: Re: échappement origine 1600cc DA   échappement origine 1600cc DA Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:49
la flute de droite venant toucher le tube qui passe au milieu (presque boucher l entré de la flute)
je pense que la pression peut être monter du coté droit mais rien de sur
MessageSujet: Re: échappement origine 1600cc DA   échappement origine 1600cc DA Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:51
Irvin a écrit:
TQuelque chose me dit qu'en confession ils de faisaient pas ch..r à mesurer 6mm...
a quel niveau tu veut dire qu il se faisait pas ch..r
MessageSujet: Re: échappement origine 1600cc DA   échappement origine 1600cc DA Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:53
Qu'ils avaient autre chose à faire à mon avis... Après oui je sais c'est dans la RTA et faut pas les enfoncer à fond, donc voilà tu tentes au pif et tu regardes si ça marche.
MessageSujet: Re: échappement origine 1600cc DA   échappement origine 1600cc DA Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:59
Voilou merci !
ok c est noté
échappement origine 1600cc DA 315149
MessageSujet: Re: échappement origine 1600cc DA   échappement origine 1600cc DA Icon_minitimeMar 22 Sep - 23:16
personne à l info ?
quelqu un qui à ouvert son pot dont voici la photo
échappement origine 1600cc DA 20150410
échappement origine 1600cc DA 2101010
au vue de cette photo
l intérieur du neuf que j ai correspond bien celui ci
un tube en face une flûte
un bord carre en face de l autre flûte
le tube de réchauffage est plus haut
mais du coup comment régler les flûtes ????
MessageSujet: Re: échappement origine 1600cc DA   échappement origine 1600cc DA Icon_minitimeLun 28 Sep - 21:51
salut à tous
tout abord merci pour la réponse vmax29 (vw breizh)
au vue de ta réponse et mesure prise ce weekend et vérification sur RTA que je n avais pas sous la main
pour tes flutes de  245mm et tu laisse dépasser 175mm (ok) (donmés de vmax29)
voici donc une petite conclusion personnel je dis bien personnel
mais si d autre personnes on une réponse plus précises on ne sait jamais
ou retour d expérience
je pense que la RTA est mal écrite  (pour la première partie ca colle)
MISE EN PLACE DES EMBOUTS
- pot d échappement avec tubulure de préchauffage dans l'ajutage d’échappement
régler l embout (en face tube préchauffage) avec les cote suivantes
longueur de flute longueur ----------cote de la pige venant en appuis sur le tube de préchauffage cote (b)
276----------------------------------270
249----------------------------------243
226 (1/1200)-------------------------220
régler le deuxième embout en conséquence (même cote extérieure que le 1er)
échappement origine 1600cc DA Ech1011
pour la deuxième partie là je pense qu il y a une erreur
sur la rta ensuite il dise
pot d’échappement sans tubulure de préchauffage (1/1300 - 1/1600)
je pense qu il faut lire :
pots d échappement sans tubulure de préchauffage dans l'ajutage d échappement
et là ça colle
la longueur de l embout est de 226 mm
après mise en place , la longueur de la partie sortante mesurée
entre l' extrémité et le collier doit être de 155 mm
226 moins 155 dont la flûte rentre donc de 71 mm dans le pot
vérification des donnés de  vmax29
245 moins 175 la flûte rentre de 70 mm dans le pot (ça colle)
pour mes flûtes donc de 256 pour qu elle rentre de 71 mm dans le pot (sans ajutage d échappement)
256 moins 71 soit une partie sortante de 185 mm
ce qui colle avec la cote que tu m'a donné  vmax29  :cool:
la RTA donne une longueur de flûte de 226mm la longueur doit avoir sont incidence sur le
bon fonctionnement
mais je pense que la cote à retenir est qu il faut que l embout rentre de 71 mm dans l échappement
quand l échappement n a pas d ajutage dans l' échappement
dans le cas de mon échappement le bord de flûte à l intérieur de l échappement se retrouve
à 9mm du tube qui passe juste en travers
échappement origine 1600cc DA Echapp11
(o\_!_/o) ment votre
autre petite réfection je pense que les pot avec ajustage
marche avec deux procéder
d un cote ou il y a l ajutage un synthème qui s appel l effet venturi
de plus comme cela frein aussi les gaz de ce coté
la pression monte dans le pot d échappement
et je pense que la pression des gaz monte du coup non pas  par le coté ajutage
mais par l autre tube de réchauffage
alors la question va se posé pour ceux qui mette deux joints différents
( à droite ou a gauche suivant le tube d ajutage)
comme il se devrait d ailleurs sur les pipes de réchauffage
un joint ouverture entière
et l autre avec un trou plus petit
échappement origine 1600cc DA Joint_10
MessageSujet: Re: échappement origine 1600cc DA   échappement origine 1600cc DA Icon_minitimeLun 5 Oct - 14:06
je confirme l effet venturi (aspiration)(dans le tube d ajutage)
en réglant la flûtes (pot origine avec ajutage) coté ajutage
dans mon essais ajutage a droite
monté vers pipe de réchauffage plus chaude à gauche
il y a deux effets avec un réglage
- le premier par le chevauchement du tube d ajutage et la flûte est l effet venturi
- le deuxième par ce chevauchement fait monter la pression dans le pot coté (ajutage)
coté ajutage aspiration
et opposé "pression" des gaz
l effet pression doit être vraiment minime
