Réglage came de carbu Icon_minitimepar cjcox Aujourd'hui à 9:04
Réglage came de carbu Icon_minitimepar Jul 13-02 Hier à 20:43
Réglage came de carbu Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 14:30
Réglage came de carbu Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 18:16
Réglage came de carbu Icon_minitimepar snake862006 Jeu 14 Nov - 22:34
Réglage came de carbu Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 15:49
Réglage came de carbu Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 15:35
Réglage came de carbu Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 17:43
Réglage came de carbu Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 4:24
Réglage came de carbu Icon_minitimepar Ju7 Lun 4 Nov - 21:51
Réglage came de carbu Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 12:45
Réglage came de carbu Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 8:40
Réglage came de carbu Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 15:16
Réglage came de carbu Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 16:13
Réglage came de carbu Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 16:13
Réglage came de carbu Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 17:31
Réglage came de carbu Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 17:49
Réglage came de carbu Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 15:46
Réglage came de carbu Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 8:03
Réglage came de carbu Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 15:29
t-bull
t-bull
Réglage came de carbu Empty
MessageSujet: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 14:08
Alors voila,
Après avoir passé beaucoup de temps sur mon allumage  (qui maintenant fonctionne grâce à vous  Réglage came de carbu 315149 ), je passe au carbu...
Alors voila je voulais régler la came de mon carbu. Et les indications que j'ai trouvé sur le Net contredise la RTA (où alors je n'ai pas tout compris... c'est fort possible)
Donc sur le Net il est expliqué qu'il doit y avoir absolument un jeu de ~1mm entre la vis et la came...
Dans la RTA, il est écrit qu'il faut mettre la vis au contact de la came puis de SERRER encore 1/4 de tour (donc autant dire que la ça touche carrément !)
Qu'en pensez vous ?
Réglage came de carbu Came111
Réglage came de carbu Came210
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 15:00
ah!!!! il parle deja d anti pollution....!!!
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 15:56
tu viens toucher la came
et du desserre la vis d un quart de tour
juste a effleurer la came
de tête
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 16:00
Donc de ce que tu dis, la RTA est fausse
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 16:07
Non au contraire tu as tout compris, le jeu de 1mm c'est n'importe quoi, c'est la RTA qui est dans le vrai, la vis vient effleurer la came et tu sers d'un d'1/4 de tour, j'ai plus confiance en la RTA que ce que je peux lire sur le net.
Réglage came de carbu 6965 My 1303 German Look Réglage came de carbu 6965
Réglage came de carbu 130310
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 16:15
un avis contraire ça c est intéressant
je me suis toujours fié
au réglage que l on ma donné
il faudra que je test cela
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 16:18
effectivement on trouve un autre reglage et même expliqué
Ensuite, régler le ralenti accéléré, cad visser la vis (dans l’axe de la voiture) qui repose sur les différentes cames du starter lors de la montée en température du moteur. Dans le cas du moteur chaud, elle doit reposer sur la dernière came. Le mettre juste en contact, et puis ajouter un demi-tour. Ainsi on est sûr de la position du papillon pédale d'accélérateur relâchée.
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 16:19
Dans l'ordre, il faut que la vis touche la came au repos, ABSOLUMENT, sinon c'est le papillon qui encaisse le choc et déforme le corps du carbu quand tu relâches l'accélérateur, et une fois qu'il est déformé ton carbu est bon pour la benne. Ceux qui prétendent que la vis ne doit pas toucher la came n'ont strictement rien compris au fonctionnement d'un 3X Pict.
Ensuite pour le réglage proprement dit il faut que le papillon affleure le premier trou du circuit de progression, il doit être bouché au repos mais doit commencer à se découvrir à la moindre sollicitation. Soit tu sors ton carbu pour régler ça, soit tu fais la méthode crado qui consiste à mettre le tube de dépression dans la bouche, sentir quand ça aspire en appuyant la vis sur la came de plus en plus, puis revenir en arrière à la limite où tu commences à sentir une aspiration... Comme je t'ai dit c'est bien crado et pas super précis mais ça dépanne si t'as pas envie de sortir le carbu... La dernière méthode c'est avec un compte tours numérique tu repères quand le régime commence à varier en appuyant la vis de plus en plus et tu te places juste avant. J'insiste sur le compte tours numérique, n'espère même pas faire ça avec un compte tours à aiguille.
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 16:44
C'est bien ce que j'avais en tête mais n'étant plus sûr, je préférai qu'un Mecano d'only intervienne
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 16:47
Pitié arrête avec ce truc sous mon pseudo, ça me pèse assez comme ça de plus avoir le droit de me planter n'en rajoute pas lol!
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 16:52
Pour info, une came qui n'appuie pas ça donne ça :
Réglage came de carbu Upload_-1
Le corps est marqué par le papillon, on voit bien l'encoche qui s'est creusée et arrivé là il n'y a plus rien à faire à part le mettre à la benne.
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 16:53
Mais euhhhh... C'est pas moi qui t'ai nommé Mecano d'only...  Réglage came de carbu 977334
J'aimerai bien l'avoir ce titre, moi... Parce que pour moi, côté méca, c'est Réglage came de carbu 670322
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 17:07
Effectivement,
aux vues de la photo, mieux vaut que la vis touche la came.
En tout cas c'est pas de chance pour ce tuto (qui semble être une référence) ça commence mal car il est bien précisé qu'il doit y avoir un jeu entre la vis et la came :
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=7549
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 17:12
On a tous le droit de se planter, el cobaye je ne le connais pas mais j'ai lu/vu pas mal de choses qu'il a réalisées et c'est pas un mauvais, très très loin de là.
Le coup de la came j'ai longtemps cru aussi qu'elle ne devait pas appuyer, et puis j'ai vu un vieux carbu et j'ai compris.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 17:21
Houla, je ne critique absolument pas ni ne juge cette personne qui effectivement semble connaître beaucoup de choses (carbu compris) et qui en plus a le mérite d'avoir fait un tuto très clair sur le sujet.
Je dis juste que personnellement cette partie du tuto m'a mis le doute (par rapport à la RTA) d’où l'ouverture de mon topic...
Et que peut être, si d'autres personnes ont suivi ce tuto, celles-ci devront être vigilantes sur ce réglage...
MessageSujet: Re: Réglage came de carbu   Réglage came de carbu Icon_minitimeJeu 1 Oct - 17:27
T'en fais pas je ne visais personne Réglage came de carbu 39722
