Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Masculin Nombre de messages : 4563
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Oct - 15:28
En fait la capsule de retard je ne l'ai jamais branché elle reste ouverte avec un bouchon sur le carbu là ou elle devrait être (devant le carbu).
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 6965 My 1303 German Look Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 6965
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 130310
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Oct - 15:31
Ah ok ! Bon donc tu l'as calé à 7.5 en statique c'est bien ça ? (je suis un peu perdu).
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Oct - 19:06
il donne des indices
mais il ne les utilises pas
on va avoir du mal
Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 681905
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Oct - 19:20
Moi aussi je m'y perds ;)
Oui j'ai donc essayé a 7.5 en statique en plus d'avoir changé le carbu même si je ne sais pas si celui ci est bon mais toujours est il que ça fait pareil.
Ce qui m'étonne quand même c'est qu'en branchant ma lampe strobo sur une autre Cox celle-ci fonctionne, mais pas sur la mienne. Alors je me dis que peut être j'ai un souci avec les fils HT, j'attends avec impatience de les recevoir pour essayer.
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Oct - 20:10
comment ca ca marche pas sur ta cox ? ton strobo
fils ht
ou sur la tete de l allumeur
de souvenir tu as tester tout tes fils ht sur la sortie nr 1
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Oct - 21:15
Non la lampe ne fonctionne pas branchée sur le fil 1 près de la bougie et le + et - bien branchés également.
Je l'ai essayé cet aprèm sur une autre Cox et aucun souci avec.
Oui j'avais testé toutes les bougies avec le fil 1 et j'avais bien l'étincelle mais aussi chaque fil à l'ohmmètre et je n'ai rien mesuré d'anormal.
Je deviens dingue avec cette Cox ^^
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeJeu 22 Oct - 8:45
J aurai testé chaque bougie mais avec son propre cable.
Tu est sur de ton plus et de ton cablage sur la bobine .
Tu n aurais pas inverser une alim alant vers starter ou etoufoir .....
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeJeu 22 Oct - 11:20
Bah de toute façon je vais changer tous les fils HT.
Inverser une alim entre étouffoir et starter ? Les deux partent de la borne 15 de la bobine et celui de l'étouffoir est bien plus court. Quand à la borne 1 il n'y a que le condo de brancher dessus.
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeJeu 22 Oct - 13:53
ok dac ca marche
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeMar 10 Nov - 21:12
Des news au sujet de mon problème, et bien figurez vous que ce sont les bougies neuves NGK qui faisaient ch*** Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 937419  Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 110880  Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 937419 après montage de vieilles bougies elle tourne correctement et bien sur ses quatre cylindres, il ne reste plus que quelques petits réglages, enfin affaire close...ouf !!!
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeMar 10 Nov - 21:14
Si même les NGK ne sont plus fiables au secours !
MessageSujet: Re: Problème d'allumage supposé Help !   Problème d'allumage supposé Help ! - Page 3 Icon_minitimeMar 10 Nov - 21:18
Oui c'est le cas de le dire...franchement !
