Problème moteur Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
Problème moteur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Problème moteur Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Problème moteur Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Problème moteur Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Problème moteur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Problème moteur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Problème moteur Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Problème moteur Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Problème moteur Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Problème moteur Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Problème moteur Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Problème moteur Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Problème moteur Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Problème moteur Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Problème moteur Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Problème moteur Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Problème moteur Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Problème moteur Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Problème moteur Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
 Problème moteur
Eoleys
Eoleys
Véhicules : 1302s avril 1971
Problème moteur Empty
MessageSujet: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 6:50
je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon problème et voir si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous.
Voilà l'historique:
- depuis un an et environ 8000 km effectué ( vidange, réglage des culbuteurs à 5000k) sans l'ombre d'un problèmes.
- je fais un  peu de route histoire de dégourdir la titine.
- je la rentre au garage pas de problèmes ...
( 4 jours après je veux la démarrer )
- et là le drame madame toussotte commence a vouloir prendre le ralentie mais c'est laborieux... à l'échappement une très légère fumée blanche.... et ça veut pas tourner rond..
- Et elle s'éteint.... Problème moteur 559141
- Pensant qu'elle était un peu froide je relance 5 ou 6 fois et c'est de pire en pire.... Problème moteur 154901
- je retourne vers le moteur pour essayer de comprendre ....
- Et là me saute au museau une très forte odeur d'essence Problème moteur 95545
- Bon me suis-je dis "je l'ai noyé".....
- Et je remarque sous le cylindre N°4 une légère flaque, d'essence Problème moteur 559141
- Je commence à réviser durite pompe, carburateur .... Rien. ...
- pourtant de l'essence s'écoule au dessus des tubes...
- le lendemain j'essaye de la redemarer ( toujours dans l'idée que je l'avais noyé... elle toussote s'eteint et à la 3 ème relance elle démarre super bien avec un régime moteur agréable sans odeur ni fuite ..... Problème moteur 110880 Diantre ...... je l'éteint elle redemarre sans frémir plusieurs fois dans la même journée.
- Le lendemain je veux la redémarrer rebelote... toussote, ne veut pas prendre le régime minimum et pipi par terre ... toujours la même petite flaque.... pour finir par mourir .... de plus impossible d'accélérer....
Vous avez une idée ? Problème moteur 154901  Problème moteur 852710  Problème moteur 154901  Problème moteur 852710
Nota: titine 1302S moteur 1600 d'origine et tout le moteur est comme à l'origine.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 8:14
Est ce que ton niveau d'huile a augmenté et/ou est ce que ton huile sent l'essence ? Si oui c'est ta membrane de pompe à essence qui est percée.
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 11:05
comme irvin mais par contre c'est la petite flaque d'essence qui me chagrine
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 13:38
Si ça vient de l'embase de la chemise c'est peut-être simplement de l'essence qui passe par là tellement le moteur est plein ? C'est bien plus fluide que de l'huile et ça passe partout. Ou même idée mais en fuyant depuis les cache culbus.
C'est juste une idée comme ça, je n'ai pas bien saisi par où ça coule en fait.
Eoleys
Eoleys
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 14:06
Bonjour à vous deux et merci tout d'abord pour vos réponses.
J'ai bien l'impression que Irvin a raison, concernant le niveau d'huile il a augmenté , il ne sent pas réellement l'essence à plein nez, par contre la couleur de huile a changé.
De très sombre elle s'est éclaircie .
Concernant la fuite j'ai l'impression que ça vient depuis un des deux ( voir les deux ) tubes enveloppe côté cylindre n°4 .
Je pense etre bon pour la vidange.... (Ça je sais faire....)
Par contre le démontage de pompe à essence me préoccupe un peu plus (jamais fait....)
Mais bon, c'est en battant le fer que l'on devient forgeron n'est ce pas Problème moteur 148655
Par où commencer ?
Les durites ont les enlèves et ça va pas fuire ces bestioles...?
La pompe il faut la démonter depuis sa base ? L'accès est pas super facile, faut il démonter autre chose pour avoir un meilleur accès....
Bref pleins de questions...... Problème moteur 977334
Merci d'avance pour vos çonseils.
Eoleys
Eoleys
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 14:09
Concernant la fuite d'essence elle n'apparaît que lorsque j'ai pompé plusieurs fois pour accélérer .... Bref je pense que la pression augmente au niveau essence et que du coup elle s'échappe par où elle peut.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 14:23
J'ai eu le même cas de membrane de pompe à essence percée.
Quelle type de pompe as tu ? Penses à mesurer la longueur de la tige métallique en dessous de la pompe (soit 108mm soit 100mm) avant de remplacer la pompe.
Pour la démonter le mieux est de démonter l'allumeur au préalable.
Ensuite clé de 13 tu retires les 2 écrous et tu déconnectes les 2 durites et le tour est joué.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 14:28
Et bien sûr effectuer la vidange complète avant de repartir ;)
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 15:00
Monte une pompe neuve, change tous les tuyaux d'essence, effectue la vidange avec 2 litres d'huile adaptée aux moteurs à arbre à cames central (motul classic par exemple)
Eoleys
Eoleys
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 15:03
Concernant la pompe il me semble que c'est le modèle B de page 51 du rta. Capuchon noir avec boulon sur le dessus. Il me semble que c'est celle d'origine.
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 15:09
tu mesures juste la tige de commande qui fait 100 ou 108mm et tu commandes en fonction de cette donnée la pompe.
Eoleys
Eoleys
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 15:11
Euh  Problème moteur 559141 changement carrément de la pompe.... Et j'achète quel modèle ?....  Problème moteur 977334
ça fait un peu peur tout ça.... Problème moteur 180626
Quand tu parles de tige, c'est en quelque sorte le pied de la pompe c'est ça Problème moteur 977334 ?
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 15:29
c'est la tige en métal qu'il y a sous la pompe directement (dans la bakélite noire).
as tu une photo de ta pompe ?
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 16:13
Et surtout quand tu démontes la pompe:
TU NE TOUCHES PAS À LA BAKÉLITE
Tu la laisses là où elle est, tu ne tires pas dessus en te disant "je vais la nettoyer" ou je ne sais quoi. TU LA LAISSES EN PLACE.
Sinon d'ici à lundi tu te demanderas comment on retire un bout de bakélite cassé du bloc moteur lol!
Et changer la pompe à part ça t'en fais pas, c'est deux écrous à enlever.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 16:17
oh comme ce qui m'est arrivé ^^
En effet évite d'y toucher si elle est d'origine et que tu n'as pas de fuite à ce niveau ;)
Eoleys
Eoleys
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 17:41
Voilà la coupable....
Problème moteur 843019Photo1
Problème moteur 367139Photo2
concernant la Bakélite message bien reçu !!!
j'y touche pas Problème moteur 977334
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 17:48
C'est quoi la durite tressée qu'on voit derrière la courroie ?
A priori ta pompe a l'air d'être un modèle dont on peut changer la membrane sans changer toute la pompe.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 17:49
A priori ta pompe semble être une pompe démontable.
A première vue il te suffirait d'acheter simplement un kit de réparation : http://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-reparation-de-pompe-a-essence-pour-moteur-25-30-cv_VC46106.htm
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 17:53
Si je peux me permettre, pour la durite tressée...
Problème moteur Dsc_0015
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 17:55
Ah ok !
Ça va j'ai moins peur pour lui du coup lol!
Eoleys
Eoleys
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 17:58
La conduite tressée c'est le reniflard du filtre à air ^^
concernant le kit de remplacement il est marqué pour 25 et 30 cv, hors mon moteur est un 50 cv  c'est une 1302S la demoiselle Problème moteur 6965
Du coup je ne sais pas si ce sera adapté....
De plus le prix est  équivalant à une pompe neuve
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/pompe-a-essence-luxe-pour-cox-combi-66-73-1200-75_VC46001.htm
Maintenant est ce bien du 108 ou du 100 .... Oui je fais mon Problème moteur 670322  mais bon je tâtonne encore en mécanique...
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 18:36
108 ou 110 pas de mystère faut mesurer.
Si tu veux être sûr prends une pompe neuve.
Eoleys
Eoleys
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 19:22
Ok en tout cas merci pour vos réponses, je vais m'attaquer au démontage la semaine prochaine afin de mesurer la fameuse tige. Je pense que je vais commander directement une pompe. Je pense que se sera beaucoup plus simple.
Dernière question le mélange actuel huile + essence n'est pas dangereux en soi pour le moteur?
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 19:24
il vaut mieux quand même éviter de rouler avec. moi lorsque ça m'est arrivé j'ai roulé comme ça pendant 200 bornes.
après quand on ne peut pas faire autrement c'est chichiteux :(
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeVen 16 Oct - 19:26
Non pas de souci, il suffit de ne pas la faire tourner et le principal c'est que tu la vidanges, ça nous est arrivé il y a peu sur une de nos Coxs le moteur était plein d'essence mais à cause du pointeau du carbu qui est resté ouvert, la Cox est restée 15j avant d'être vidangée alors no souci.
Problème moteur 6965 My 1303 German Look Problème moteur 6965
Problème moteur 130310
Problème moteur
