Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Empty
MessageSujet: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 16:58
Bonjour à tous, j'ai commandé un jeu de montage pour boite de chauffage gauche et droit pour ma 1302.
Dans le kit j'ai ça :
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Img_2912
Le souci c'est que je n'ai pas la moindre idée d'où vont certaines pièces ... Notamment les 2 écrous, le petit capuchon, et le joint.
Hélas ce n'est pas moi qui ait démonté les anciennes donc je suis perdu pour le remontage.
Si quelqu'un a une image pour le remontage ce serait cool !
Merci bien !
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 17:29
OK trouvé !
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit T1_2710
les 2 écrous (numéro 22) et le joint (numéro 2) servent pour la sortie échappement, capuchon c'est le numéro 3 et à priori j'ai un boulon en rab.
Bon par contre si quelqu'un a une photo du tout monté je suis preneur ;)
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 17:51
Ah tiens, je ne savais même pas qu'on trouvait ces pièces en neuf, merci pour l'info !
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 18:37
de rien ravi que ça serve.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 19:08
P'tite question, à quoi sert le capuchon n°3 ? Ou plutôt (car sinon on va me répondre à boucher le trou de la boite de chauffage), pourquoi y a-t-il un trou sur la boite de chauffage ?
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 19:12
A priori ce serait un préchauffage d'air d'admission : http://www.flat4ever.com/boites-de-chauffage-t62111.html
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Images?q=tbn:ANd9GcQ_mSVwm9AAZCkMfou5NyeC04u3BEDDgn1dSsuKvRRgE7EovJdi
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 20:07
Je vais suivre ton montage car je dois changer les boites de chauffage sur le combi . J'espère ne pas trop galerer.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 20:58
merci cyril mais il me faudrait déjà une base ...
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 21:48
le capuchon nr 3 il ni y a pas forcement
mais il fait partie du kit
petit plan
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Schema10
sur les boite origine le ressort est sur l axe de la barre de commande
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 21:51
merci à toi même si je ne vois pas grand chose (ma vue baisse lol)
pour le ressort, une extrémité va dans le trou situé à côté du R je présume ?
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeVen 16 Oct - 22:00
pour mon cas a moi non
mais vue le dessin que tu as mis plus haut oui
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Dessin10
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 17:27
Coucou à tous ! Opération montage cet après midi (avec entre autres changement filtre essence et remontage des tôles moteur fraichement peintes)
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Photo_13
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Photo_14
Ca vous semble correct ? Je n'ai pas utilisé les ressorts car je ne vois vraiment pas où ils se raccordent ... Bah ils serviront pour le carbu ^^
Pour Billocox, le capuchon du kit ne va pas sur le trou prévu à cet effet (trop petit) donc je m'en passerai.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 18:58
Petite question, je viens juste de tilter mais en fait la manette de droite actionne les 2 câbles reliés aux boites de chauffage c'est bien ça ?
Dans ce cas à quoi sert la manette de gauche et à quoi le câble est il relié ?
maturli
maturli
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 19:15
Celle de gauche sert à envoyer l'air en bas ou en haut à l'avant (jambe ou visage).
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 19:16
Et comment ça fonctionne ? où ça se situe ?
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 19:17
Tes volets de boite se referment bien sans les ressorts ? pas réussi à te trouver de photo avec les ressorts en place mais, de mémoire, ils doivent être accrochés au niveau des deux picots (un sur le levier et l'autre fixe sur la boite)
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit VC26100K
La deuxième manette doit actionner les volets d'aération sous la banquette.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 19:22
Oui mes volets doivent avoir des ressorts intégrés ou équivalent car quand j'actionnais les volets ils revenaient tout seul.
Il n'existe pas une vue éclaté de l'ensemble de fonctionnement de la manette de gauche ?
maturli
maturli
Je ne ne sais pas trop comment cela fonctionne (avec un cable sans doute), je pense que cela ouvre ou ferme plus ou moins les ouvertures situes aux pieds à l'avant et dirige l'air vers les ventillations sur le tableau de bord aux extrémités et au centre. C'est comme cela dans la miene (1303 cab US). Dans mon cas c'est marqué heat et off sur la tirette de gauche.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 19:35
Je viens de trouver ça dans ma bibliothèque ^^
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit T1_5810
Ca m'aide mais ça me fait me poser de nouvelles questions lol!
Ok pour la manette de droite le câble se divise en 2 on en parle plus.
Manette de gauche, à quel niveau sortent le numéro 4 ? Sous la banquette arrière juste derrière les panneaux ?
Edit : Et l'ensemble 1,3,6,7,8 c'est en fait la manette décomposée Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit 670322
Et l'ensemble 9,10, 11 ? Il semble sortir au niveau du pédalier ou je rêve ?
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 19:37
chaque manette le câble se divise en deux des le départ
une manette pour les boites de chauffage
une manette pour les chauffage pour les passager arriere sous la banquette
je parle pour une berline
pour les cabrios peut être c est différent
sur ta photo les cables passé doivent etre ceux des boites sous siege arriere
les cables sur boite de chauffage ont une terminaison plus grosse
tu n a pas eue du mal a faire le serrage des fois ?
j ai fait l erreur aussi
maturli
maturli
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 19:39
Je viens de vérifier sur la voiture, sur une tirette c'est écrit temp, et sur l'autre heat et off. Pour la tirette qui ouvre et ferme les ventillations aux pieds avant elle doit venir du tableau de bord, donc ce que j'ai dit précédament est faut. On voit effectivement le cable courrir le long du longeron depuis les ventillations aux pied et partir vers l'avant du coté pédalier mais je ne vois pas trop ou il va. Du coup si on en croit les écritures sur les manettes, l'une sert à mettre le chauffage et l'autre à régler la température.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 19:49
Pour fufu, OK pour les manettes je suis d'accord.
Par contre pour les câbles je ne vois pas comment j'aurais pu me tromper dans la mesure où il n'y a que eux qui ressortent sous la voiture et non les autres. Après peut être ont ils été remplacés jadis par d'autres modèles. Et puis quand j'actionne la manette de droite, les câbles reliés aux boites de chauffage sortent et rentrent correctement sous la voiture
Sinon pas eu de mal à faire le serrage (après tout est neuf).
Comment as tu pu te tromper ?
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 20:08
L’air est pulsé par la turbine de refroidissement du moteur "A" sur les 'boites de chauffage' "B" (boites qui permettent à l’air de circuler autour du pot d’échappement et donc de chauffer). Cet air chaud est ensuite redirigé vers l’arrière "C" et l’avant en passant par les longerons "D" pour sortir soit en bas "E" (au niveau des pieds), soit au niveau du pare-brise "F".
2 manettes, au niveau du frein à main, permettent via des câbles d’avoir ou pas du chauffage (en pouvant régler le débit) "G1", puis de le diriger vers l’avant ou/ou l’arrière "G2" :
Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Chauff10
maturli
maturli
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 20:26
Voila une explication claire et nette Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit 315149
MessageSujet: Re: Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit   Jeu de montage boite de chauffage gauche et droit Icon_minitimeDim 18 Oct - 20:33
Et en pratique tu te pèles les b****s pendant dix minutes quand il fait vraiment froid parce-que ça met un temps fou à chauffer quand t'es en ville lol!
