par jajar Hier à 18:01
» Support thermostat origine
par MadSci Hier à 11:18
» Bonjour de l'Yonne
par burgon Lun 17 Sep - 16:04
» Salut a tous! Deauville 14
» fin de restauration
» C'est quoi mon cab ?
par burgon Ven 14 Sep - 12:55
» Hello everybody
» VW nat's Thenay 2018
par burgon Mar 11 Sep - 21:01
» Hauteur arrière trop haute
» Changement cosse batterie
par marouse Dim 9 Sep - 10:39
par burgon Ven 7 Sep - 21:17
» Hello de Nîmes 😁
par lrtf Mer 5 Sep - 20:33
» Salut du 76
» Meeting cox man's 77
par burgon Lun 3 Sep - 21:15
» restau coxvince
» Levier semi-auto et verrou
par symio Mer 29 Aoû - 20:44
» Remontage 1303 cabriolet
» capsule depression
par franzy Jeu 23 Aoû - 12:39
» Air ride
par mike barz Mar 21 Aoû - 22:35
 cote vilebrequin
f-666
en recherche d'une 1302
MessageSujet: cote vilebrequin   Sam 24 Oct - 11:26
salut
petite question
j`ai relever les cotes du vilo je suis pratiquement au cote du neuf
sa oscille vers 54,9 donc il faut que je le face rectifier ou je commande des bague d`origine?
MessageSujet: Re: cote vilebrequin   Sam 24 Oct - 14:15
Ben euh "ça oscille" avec une seule cote prise au dixième ça va être dur de te répondre. Faut prendre toutes les cotes des manetons et tourillons au centième et vérifier par rapport aux tolérances que je n'ai pas en tête actuellement.
f-666
MessageSujet: Re: cote vilebrequin   Sam 24 Oct - 19:38
ok merci je fait a suivre
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
MessageSujet: Re: cote vilebrequin   Sam 24 Oct - 22:24
Bonsoir
Il faut aussi prendre les cotes en plusieurs points pour contrôler l'éventuel faux rond.
Bon courage.
f-666
MessageSujet: Re: cote vilebrequin   Dim 25 Oct - 18:39
en partent du volant
54,92/54,90/54,92/54,90/54,92/54,92/54,90
sa pas l`air d`être trop mal
su l`usure du bloc je pense que le vilo a du etre changer
cote vilebrequin
