code moteur 126 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
code moteur 126 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
code moteur 126 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
code moteur 126 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
code moteur 126 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
code moteur 126 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
code moteur 126 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
code moteur 126 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
code moteur 126 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
code moteur 126 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
code moteur 126 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
code moteur 126 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
code moteur 126 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
code moteur 126 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
code moteur 126 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
code moteur 126 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
code moteur 126 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
code moteur 126 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
code moteur 126 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
code moteur 126 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
 code moteur 126
batcho79
batcho79
Masculin Nombre de messages : 25
code moteur 126 Empty
MessageSujet: code moteur 126   code moteur 126 Icon_minitimeLun 2 Nov - 20:49
bonjour a tous , ce tanto j'ai voulus commander des joint de cache culbuteur et de vidange plus d'autre pièces . ayant un doute sur la compatibilité des joints j'ai téléphone a mecatechnique , la personne que j'ai eu au téléphone ma dit que c’était un moteur rare et ce n’était pas sur que ça soit les même pièce . je voudrais avoir un avis des spécialiste pour savoir si les joints sont standard a tous les moteur ou pas . merci de votre réponse . j'ai oublié de vous préciser que le code gravé sur le pied de dynamo est 126-044788
MessageSujet: Re: code moteur 126   code moteur 126 Icon_minitimeLun 2 Nov - 20:53
tu as une photo de ton pied de dynamo
tu as pas une petite plaque riveter?
batcho79
batcho79
MessageSujet: Re: code moteur 126   code moteur 126 Icon_minitimeLun 2 Nov - 22:10
je n'est pas de plaque de riveter j'ai juste les numéro de grave . si ça put aider je ferais une photo du pied de dynamo demain
MessageSujet: Re: code moteur 126   code moteur 126 Icon_minitimeLun 2 Nov - 22:51
MessageSujet: Re: code moteur 126   code moteur 126 Icon_minitimeLun 2 Nov - 23:10
Ah oui peut être un moteur industriel.
Sur le combi j avais un moteur de moto pompe.j avais un numéro particulier en effet alors que c étais un 1600 en simple admission.
batcho79
batcho79
MessageSujet: Re: code moteur 126   code moteur 126 Icon_minitimeLun 2 Nov - 23:33
donc pour les joints il n'y a pas de soucis c'est tous les mêmes ?
MessageSujet: Re: code moteur 126   code moteur 126 Icon_minitimeMar 3 Nov - 0:06
Le code moteur 126 correspond à un moteur stationnaire 1600 simple admission.
Les joints sont les mêmes.
batcho79
batcho79
MessageSujet: Re: code moteur 126   code moteur 126 Icon_minitimeMar 3 Nov - 0:31
merci pour le renseignement j'ai plus qu'a valider la commande
code moteur 126
