Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar fm7 Hier à 22:46
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar 1715michel Hier à 11:30
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
-47%
Moulinex i-Companion – Robot cuiseur connecté
479.99 € 899.99 €
jcl40
jcl40
Masculin Nombre de messages : 84
Véhicules : 1303 de 73 ,1600
Difference entre pipe et hight flow? Empty
MessageSujet: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeDim 8 Nov - 20:57
Bonjour, j'aimerai savoir si il y a une différence entre une pipe de 34 et celle hight flow de 34?
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeDim 8 Nov - 20:59
Que les pros me corrigent si j'ai faux Difference entre pipe et hight flow? 76925 , mais une pipe hi flow permet un passage du mélange d'air et d'essence plus rapide du fait une conception plus soignée.
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeDim 8 Nov - 22:42
Non une pipe hi-flow est de plus gros diamètre.
La conception plus soignée, pas vraiment.
Ne parlons pas des copies pourries du type Empi....
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeDim 8 Nov - 23:47
Aussi au niveau de la séparation entre les deux côtés sur une pipe standard c'est un T brutal alors que sur une hiflow c'est plus profilé.
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeDim 8 Nov - 23:49
Oui je confirme, je l'avais mise sur mon ex Cab et en effet le diamètre est plus gros et plus de fluidité dans le passage, ce qui se ressent a la conduite !
Et en effet oublie la merdassechiotte Empi !
Difference entre pipe et hight flow? Sign1010
Difference entre pipe et hight flow? Signat10
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 0:05
En même temps Empi c'est à oublier quel que soit le produit de nos jours...
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 0:52
C'pô faux !! Difference entre pipe et hight flow? 808202
jcl40
jcl40
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 11:04
Je confirme la pipe hight flow fait 32,5 diamètre intérieur alors que l'autre pipe fait 32.
coxbzh
coxbzh
Véhicules : Aucun :-(
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 11:43
je me greffe sur le sujet car je me demande si je ne vais pas repasser en config d'origine sur mon 1600SA stock
est ce que certains ont test le 34PICT3 qui semble tres bien se monter sur un pipe high flow?
Quelles sont les differences entre le 34PICT3 "normal" et high flow?
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 12:42
La différence principale est que le hiflow n'a plus de buse du coup tu fais passer plus de mélange.
Évidemment ce n'est pas la seule modif, les gicleurs de ralenti et principaux sont plus gros et je suppose que le tube d’émulsion a été modifié aussi (mais je ne sais pas comment).
Je crois que Loïc "hiflowise" des 34 pict en bon état mais je ne suis pas sûr.
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 16:40
Le carbu hi-flow a une buse usinée en 28 de diamètre.
Comme l'a dit Irvin, les gicleurs sont adaptés en conséquence.
coxbzh
coxbzh
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 17:36
vous savez s'il existe un post qlq part qui traite de cette modif?
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 18:01
T'es sûr de ton coup là ? J'ai un hiflow vendu au tout début de leur apparition et il n'a pas de buse du tout, c'est le "carbman" qui est rebusé en 28 ou 29 je crois.
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 18:02
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=35192
Si t'arrive a voir les images.... moi je les vois pas... Difference entre pipe et hight flow? 76925 Difference entre pipe et hight flow? 76925 Difference entre pipe et hight flow? 76925 (PC du boulot de Difference entre pipe et hight flow? 62039 )
Sinon :
http://www.1302-03only.com/t7258-gicleurs-34-pict-3-modifie
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 18:35
Non je ne suis sur de rien. Mais il me semble que le carbu modifié à l'origine par carbman était un carbu débusé avec rajout d'un centreur.
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 18:55
+1 Difference entre pipe et hight flow? 808202
C'est ce que j'ai vue aussi dans la plupart des tutos.
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeLun 9 Nov - 23:27
Ah, j'avoue que je m'y perds dans toutes ces modifs !
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeMar 10 Nov - 14:30
Pareil, je suis perdu. ca fait Plus d'un an que j'ai dans une boite un 34 pict4 qui attend de passer en Hi Flow mais j'ai pas le courage :
- Le débusage... ça va c'est facile, faut juste enlever... pour ça je suis fort.
- Rajouter un centreur, je vais pas tarder a recevoir mon premier poste a souder, donc je pourrais le  fabriquer
- Changer les gicleurs, ça parait simple, mais il faut les trouver, et y'en a un qui doit être repercé car n'existe pas dans le commerce (si j'ai bien lu)
- régler tout ça... Difference entre pipe et hight flow? 400181 je suis nul en réglage
Donc, rien de bien compliqué au final mais qui demande quand même un peu d'expérience, de matériel et de temps. Mais tout le monde semble ne dire que du bien de cette modif, un jour je vais le tenter.
coxbzh
coxbzh
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeMar 10 Nov - 14:55
tu devrais ouvrir un post juste pour la modification?!!
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeMar 10 Nov - 15:09
Pourquoi ne pas simplement usiner la buse? Plus simple que de réaliser le centreur.
Si tu veux, tu me l'envoies je te l'usine en 28 et te le renvoie moyennant le règlement des fdp.
Pour les gicleurs, le principal et le ralenti devraient suffire. Il faudra légèrement ajuster la pompe de reprise.
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeMar 10 Nov - 15:45
L'usinage de la buse en 28 ou 29 c'est vrai que c'est une modif super simple à réaliser, ça marche déjà très bien comme ça et ça coûte pas un centime.
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeMar 10 Nov - 21:23
quand je serais motivé à faire la modif Difference entre pipe et hight flow? 808202 Difference entre pipe et hight flow? 808202 Difference entre pipe et hight flow? 808202
C'était juste pour dénombrer les étapes a suivre pour faire un hi flow
jcl40
jcl40
MessageSujet: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeMer 11 Nov - 12:19
J'ai actuellement 2 carbus de 40 simple corps en cadron et je vais passé en 34 hight flow rapidement je pense en décembre, d’où la question de ce tuto.Bien-sur je vous tiens au jus.
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeJeu 12 Nov - 22:12
C'est très gentil a toi mais pour l'instant je doit remonter ma boite et mon moteur. Je ferai des modif de perf plus tard, mais je connaissais pas cette solution d'usiner la buse. C'est intéressant comme idée.
MessageSujet: Re: Difference entre pipe et hight flow?   Difference entre pipe et hight flow? Icon_minitimeJeu 12 Nov - 22:40
N'importe quel tourneur te fait ça en 30 secondes contre une bière.
