Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Empty
MessageSujet: Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l   Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimeLun 16 Nov - 23:05
En fait, je me posais une question.
En général, le montage d un module en lieu et place du rupteur s accompagne d une augmentation de l avance de 3 à 4 degrés, sur la cox, obligé de le faire sinon j avais l impression qu elle "retenait" a l accélération.
Vu que je viens d acheter un combo avec un t4 en 2l, je me demandais si c était pareil.
Vu que j ai pas su me répondre, je me suis dit qu ici, qqn connaitrait peut être la réponse
Merci d avance
Fred
MessageSujet: Re: Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l   Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimeMar 17 Nov - 0:08
Tu as vraiment vérifié que ton avance a dû être augmentée ? Genre tu as réglé à 10/11 en statique alors que tu étais à 7 avant ? C'est pas juste ton machin électronique qui ne se déclenche pas au même moment que les vis platinées et donc à position identique de l'allumeur tu n'as pas la même avance statique en passant d'un système à l'autre ?
MessageSujet: Re: Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l   Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimeMar 17 Nov - 0:23
très probablement mais au réglage c est ce qu on observe
MessageSujet: Re: Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l   Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimeMar 17 Nov - 0:25
pour le statique je le règle pas
c est le reculât du MAX a la lampe
MessageSujet: Re: Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l   Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimeMar 17 Nov - 0:41
Donc tu avais 30 disons et après tu as dû mettre 34 c'est ça ? C'est louche ton affaire...
MessageSujet: Re: Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l   Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimeMar 17 Nov - 9:13
non, non ...
je m exprime mal
sur la cos, avant, avec les rupteurs, je menais 7,5 en statique. Lorsque j ai remplacé le rupteur par un module, l auto tirai un peu moins, on avait la sensation qu elle retenait. J'ai donc reréglé mais non plus le statique mais l avance MAX, à 30. quand j ai vérifie mon statique, il était aux alentours de 1O et plus 7,5. (j ai d ailleurs lu plusieurs fois qu avec un module, pas mal augmentaient l avance)
je me demain si c était pareil pour le T4
MessageSujet: Re: Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l   Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimeMar 17 Nov - 10:13
OK je comprenais de travers.
Donc pour te répondre, indépendamment du moteur si tu passes à un allumage électronique bien fait tu auras forcément des conditions de combustion différentes, l'étincelle sera plus franche, le dwell sera toujours correct, etc, donc c'est pas impossible d'avoir à modifier l'avance.
Et ce qui est certain c'est qu'en passant d'un système à l'autre pour une position d'allumeur donnée tu n'auras pas, sauf miracle, la même avance donc ça sert à rien de faire une jolie marque pour remonter l'allumeur ou il était avant.
MessageSujet: Re: Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l   Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimeMar 17 Nov - 15:01
Déjà, merci de ta réponse, je vois que tu es toujours aussi sympa et réactif.
Pour le reste, je vais partir, comme pour la cox, sur la méthode du réglage de l avance MAX.
Il ne me reste plus qu a trouver la valeur que je dois viser
MessageSujet: Re: Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l   Bonsoir, ch infos sur réglage avance type 4, 2l Icon_minitimeMar 17 Nov - 15:08
trouvé, c'est 34°
Merci à un certain Loïc .... il a l air sérieux, je prend l info comme elle est ;)
