par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 Cox difficile à demarrer
jibs71
Masculin Nombre de messages : 28
Véhicules : COX 1303 de 73
MessageSujet: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 10:32
ma 1303 met du temps à demarrer à frois ou à chaud. Est ce normal ?
il se passe au moins 10 secondes avant qu elle demarre. Les bougies sont neuves, et le moteur tiens bien le ralenti, le demarreur tourne bien egalement.
Avez vous une idée.
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 11:11
Vis platinées mal réglées ?
jibs71
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 11:17
Merci je verifierais ce we.
Ma Cox broute egalement à bas regime. Cela pourrait s'expliquer par les vis platinées mal réglées ?
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 13:05
Y'a tellement de causes possibles... lol!
jibs71
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 13:06
Après plusieurs recherches je ne trouve pas comment régler les vis platinées. Avez vous des photos et explication pour un novice comme moi ?
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 13:31
Ce n'est pas si simple à expliquer mais voici en quelques lignes (repris de F4):
1.Enlever la tête du distributeur, ainsi que le rotor.
2.En faisant tourner doucement le moteur à la main, faire en sorte que l'une des cames de l'axe écarte complètement les vis platinées.
3.Desserrer légèrement la vis de calage du contact fixe.
4.Effectuer le réglage de l'écartement des vis platinées à 0.4mm à l'aide d'un jeu de cales. Le jeu est correctement réglé lorsque la cale coulisse 'gras' (elle coulisse en frottant très légèrement sur chaque surface de contact des vis platinées).
5.Resserrer la vis de calage.
6.Remettre le rotor et la tête du distributeur.
Et avec des images c'est plus parlant:
jibs71
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 13:34
Super !! merci !! j'essaye tout ça samedi
Masculin Nombre de messages : 967
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 14:54
juste comme ça en passant vue que tu est novice
avant démarrage
tu appuis bien un coup sur ta pédale d accélérateur à fond ? (surtout à froid)
pour que le starter automatique s enclenche (la fameuse came sur le carbu .....)
et à chaud ce n est pas forcement obligatoire de le faire
jibs71
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 15:36
Oui oui j'appuie bien sur la pedale d'accelerateur à fond avant de demarrer pour enclencher le starter.
Eoleys
Masculin Nombre de messages : 100
Véhicules : 1302s avril 1971
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 17:55
Bonjour cox-34 tu l'as trouvé où ta première image ?
Je l'a trouve vraiment sympa
jibs71
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 18:56
Encore une question pendant que je suis lancé, pouvez vous me dire ce que c'est les deux boitiers rouge et bleu sur la photo de mon moteur ?
EN regardant la vidéo pour réglé l’allumage de F4E je ne vois pas ces éléments.
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 19:27
Aucune idée vu comme ça ! Tu peux prendre une photo de plus près ?
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 20:04
Salut, je l'ai depuis pas mal de temps sur mon pc mais il me semble que je l'avais trouvé sur un forum VW dédié aux Golfs.
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 21:37
je pense que ce sont des antiparasites
eu je vois que tu la commande air chaud air froid par dépression
fait un essai en débranchant le tuyau qui viens de la pipe au dessus du filtre
une prise d air peu être possible si une membrane serait percé
soit sur la partie thermique du filtre
soir sur la commande air chaud air froid
c est une idée mais je ni crois pas trop
jibs71
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 21:50
J ai règlé l écartement du rupteur et ça tourne nickel. Pour les petit boîtiers bleu et rouge c est marqué facon dessus. J ai vu que sur le net ça pouvait être un condensateur ! Kesako ?
Fufu : air chaud air froid par dépression ? Qu est ce ?
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 22:03
condensateur : oui antiparasite tout pareil
sur ta photo
tu as un tuyau qui par en dessous de ton carbu
brancher sur la pipe
dans cette pipe moteur en route il se forme un dépression
ce tuyaux arrive en haut de ton filtre à air
là c est un capteur de température (bilame)
qui laisse ou non passer la depression
vers le tuyau qui va du dessus de ton carbu
a un volet qui est commander par une membrane avec cette depression
(ton deuxième tuyau)
cela permet d avoir de l air chaud ou de l air froid
il faut pour cela que tu est aussi toutes les gaines et c est ton cas
l air chaud est pris vers le cylindre nr 2
voili voilou
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Jeu 19 Nov - 22:08
il existe plusieurs systheme suivant l annee
les premiers sont commander par câble avec le th de soufflante (celui du bas)(eclui qui commande les volets dans la soufflante)
d autre avec un thermostat dans le filtre avec une commande directe (comme pour moi)
et toi avec une commande utilisant une dépression
coxman
Véhicules : Cabriolet Cox 1303 américain ré-importé en France - 1973
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Ven 20 Nov - 13:26
A froid, surtout si il fait très froid, il faut enfoncer doucement la pédale d'accélérateur et la relaacher pour enclencher le starter. A chaud, enfoncer l'accélérateur à fond, une fois, sans pomper et actionner le démarreur. La pompe à essence est-elle encore en bon état? Personnellement, j'ai remplacé les vis platinées par un ignitor (allumage électronique) car je me sers de ma cox quasi quotidiennement. c'est complètement réversible.
Masculin Nombre de messages : 1220
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Sam 21 Nov - 22:09
bon, t en es ou finalement ?
t as revu l allumage ? (rupteur + avance , comme Irvin le conseille, c est la base en fait
petite observation: si elle part mal a chaud teste en accelerant a fond sans pomper, si elle part mieux : niveau de cuve trop haut
MAIS priorité a l allumage
jibs71
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Sam 21 Nov - 23:44
J ai revu l allumage et ca à l air de tourner mieux. Je n ai pas encore essayé sur route. Je vous tiens au courant demain. Je vais régler les culbuteurs egalement.
jibs71
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Mar 24 Nov - 13:19
Alors ce week end, j'ai remis correctement ma bage de guidage. Ca change la vie ;)
Ensuite reglage ecartement du rupteur. Elle demarre super bien après réglage sauf que ce reglage ne tiens pas... Apres quelques km ca redevient comme avant... Je vais donc changer ce rupteur.
Ensuite reglage de l'allumage : OK !
Enfin reglage du jeu de culbuteurs : OK mais certaine vis étaient très dur à devisser.
Le we prochain je m'attaque à reparer mon compteur. Par où dois-je l'enlever ?
Merci pour vos conseils !!
jibs71
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Lun 30 Nov - 23:53
Bonsoir tout le monde!
alors après avoir essayé de régler l’allumage de ma cox, j'ai l'impression que j'ai empiré la chose... je trouve qu'elle  a moins de pêche. Du coup pour refaire cela correctement je me pose plusieurs questions. J'ai suivi la video de F4E avec la lampe témoin. Mais quand je fais exactement pareil je n'ai pas les mêmes choses... Quand je met la poulie sur le point mort haut (repere en haut) le doigt d'allumage n'est pas au même endroit que dans la vidéo (voir photo) il regarde à droite. Comme il y avait un repère sur mon allumeur à ce niveau là je me suis dit que pour mon cas il devait être allumé avec se repère. Pouvez vous me dire si je suis dans le vrai ou si je dois le mettre commande dans la vidéo, c'est a dire en droit vers nous ?
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Mar 1 Déc - 1:22
Ton doigt est bien placé quand tu es au PMH, en plus au dessus et en face du repère sur le bord de l'allumeur alors no souci, il ne faut pas se fier à la position des autres que tu peux voir, il y a un tas d'allumeur décalé.
La lampe témoin c'est bien pour démarrer mais après c'est réglage à la strobo obligatoire.
jibs71
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Mar 1 Déc - 13:40
OK merci !! j'en ai commandé une sur le net. J'espere pouvoir le faire ce we. En attendant est ce dangereux de rouler comme cela le reste de la semaine (avec un cliquetis à l'acceleration) ?
Cordialement
MessageSujet: Re: Cox difficile à demarrer   Mar 1 Déc - 14:22
En fait la position du doigt d'allumeur on s'en fiche, ce qui compte c'est le repère de PMH et le 7.5 BTDC. À partir de là tu tournes le corps de l'allumeur pour allumer/éteindre ta lampe et c'est tout, tu n'as même pas besoin d'enlever la tête sauf si tu veux en profiter pour régler l'écartement.
À la rigueur ce qui peut être gênant c'est si tu as un allumeur qui décale le point d'allumage du 3... là il vaut mieux faire en sorte que la position du doigt colle au repère d'allumage du 1.
Et si tu veux bien t'arracher les cheveux, comme y'a un paquet de moteurs VW qui ont le pignon d'allumage décalé t'es même pas certain d'allumer le 1 quand l'allumeur est dans la position préconisée par la RTA et le doigt aligné sur le repère lol! lol!
