PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar fm7 Hier à 22:46
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar 1715michel Hier à 11:30
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Le Deal du moment : -92%
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
1.59 €
t-bull
t-bull
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Empty
MessageSujet: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 14:33
Bonjour à tous
Donc voila j'ai un nouveau problème.
Hier je roulais avec la cox et d'un coup panne sèche (j'étais persuadé d'avoir assez d'essence pour mon trajet, mais en fait non)...
Bref pas grave, je suis aller chercher un bidon de 5L d'essence que j'ai mis dans le réservoir mais non rien y fait elle ne démarre plus.
Du coup je retire le filtre à air pour voir s'il l'essence arrive, non elle n'arrive pas.
Alors je débranche la sortie de la pompe à essence et un coup de démarreur pour l'actionner et la pas d'essence non plus.
Comment savoir si la pompe est morte ?
peut être suffit il de la réamorcer ? mais comment fait on ?
Si vous avez des idées je preneur.
Merci beaucoup encore pour aide..
TB
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 14:57
Du coup j'ai regardé aussi si l'essence arrivait bien à la pompe et en fait non l'essence n'arrive pas.
Donc le circuit est peut être bouché.
Question :
Comment le déboucher ???
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 16:08
un filtre en sortie de réservoir ?
regarde aussi l essence ne serai pas partie dans l huile
(membrane de pompe hs)
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 17:04
A priori je n'ai pas de filtre, enfin j'en ai pas vu. la voiture est dans la rue donc pas hyper pratique pour regarder partout)
Pour la membrane, j'avoue ne pas savoir de quoi tu parle; elle est au niveau de la pompe ???
si c'est le cas je ne comprends pas en quoi elle empêche l'essence d'arriver à a pompe...
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 17:34
Je me trompe peux être mais je pars du principe que moteur arrêté l'essence doit couler de la durite qui va du réservoir à la pompe à essence.
Ai je bon ???
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 17:42
Dans la pompe a essence.
Une membrane . C eat elle qui sert de pompe.
Quand elle perce l essence va dans l huile moteur
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 17:45
Durite bouchee ou coupee.
Si coupee l essence a coulee quelque part
Une durite a l avant du reservoir.
A la plutre centrale
Une a lariere entre poutre centrale et cloiaon moteur.
Et les autre entre tbube et pompe
Pompe et carbu vers le moteur
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 17:49
La jauge à essence me dit qu il y a un peu d'essence une durite doit être bouché je pense
suis je obligé de démonter pour débouché
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 19:49
avant tout as tu insister un peu pour réamorcer la pompe ?
après peut être pas tout a démonter
si tu débranche la durite a l avant à la poutre
attention l essence devrai coulé (deja tu vera si l essence arrive)
attention aussi si tes durite sont veille des fois elle casse net
c est peut etre l occasion de les changer en même temps
et aussi tu débranche cote pompe aussi
un bon coup d air dans cette partie là (je ferai de l arrière l air vers l avant
comme ca ca cracherai dessous à l avant)
cote réservoir je sais pas comment c est foutu dedans
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 20:59
Alors
En fait j'ai mis de l'essence directement dans le carburateur et la elle a démarrée
et maintenant elle démarre au quart sans remettre d'essence dans le carburateur
à croire que ça a ré amorcé la pompe
je sait pas si c'est possible mais c'est l'impression que ça donne
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 21:32
Tu as peut être eu une saloperie qui t'a bouché le circuit et en mettant de l'essence dans le carbu ça te l'a débouché, mais si ut n'as pas de filtre faut en mettre un et le meilleur endroit c'est a la sortie chassis de la durite rigide et c'est derrière la roue arrière gauche
Moi j'ai eu ce genre de soucis sur mon Cabrio qui démarrait uniquement en mettant une durite qui va de la pompe a un jerrican, et si je remettais la durite a son circuit normal ça tournait plus
Donc du coup j'ai défait ma durite coté chassis et celle côté réservoir et j'ai balancé un gros coup de compresseur pour déboucher tout ça et c'est reparti !
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Sign1010
PAs d'essence en sortie de pompe à essence Signat10
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 21:44
ok
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 21:54
Un bon emplacement aussi pour le filtre à essence c'est à la sortie du réservoir.
PAs d'essence en sortie de pompe à essence 6965 My 1303 German Look PAs d'essence en sortie de pompe à essence 6965
PAs d'essence en sortie de pompe à essence 130310
jajar
jajar
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 21:57
Je l'avais dans un 1er temps placé à cet endroit là mais cela fesait faire des coudes trop courts sur les durites pour éviter de toucher le train avant et du coup ça forçait un peu trop à mon gout sur le filtre, du coup je l'ai déplacé en sortie de la durite rigide, derrière la roue ARG, position top car facilement visible et facile d'accès... position dans le prolongement des durites donc pas de torsion PAs d'essence en sortie de pompe à essence 998756
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 22:07
Et bien perso je l'ai placé là où je dis en partant de durite neuve et je n'ai pas de coude ni de torsion et ça ne force nul part ma foi...
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 22:43
En le plaçant bien oui il n'y a aucun coude mais comme dit Jajar, sous la roue ARG c'est plus facile d'accès et visible facilement !
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 22:51
Et bien à la sortie du réservoir je le trouve facile d'accès et visible aussi PAs d'essence en sortie de pompe à essence 808202
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 22:59
Le tout est de ne surtout jamais le mettre dans le compartiment moteur !!
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeLun 23 Nov - 0:27
commence par un bon coup de soufflette dans la durite de la pompe a essence qui vient du réservoir et teste si ça coule
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeLun 23 Nov - 16:22
Donc je confirme avec une bonne dose d'essence dans le carbu, la voiture est repartie...
Ce matin j'ai pu la prendre pour aller travailler sans problème, à croire que le fait de remettre de l'essence dans le carbu à ré-armorcé tout le circuit...
En tout cas merci beaucoup à vous encore une fois. PAs d'essence en sortie de pompe à essence 315149
Me reste plus qu'à mettre un filtre un essence...
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeLun 23 Nov - 21:59
cool ca
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeMar 24 Nov - 9:10
Il faut donc en conclure que:
Pompe désamorcée, 5 littres d'essence ne suffisent pas pour donner asser de pression dans le tuyau d'arrivé d'essence à la pompe pour la réamorcer avec le démarreur seul.
Maintenant il faut recommancer avec 10 littres pour voir PAs d'essence en sortie de pompe à essence 681905
MessageSujet: Re: PAs d'essence en sortie de pompe à essence   PAs d'essence en sortie de pompe à essence Icon_minitimeMar 24 Nov - 10:27
je pense qu il y avait non seulement la pompe
mais tout le tuyau qui devait être vide
