ordre de demontage Icon_minitimepar Cox-34 Aujourd'hui à 17:30
ordre de demontage Icon_minitimepar weber1966 Hier à 21:16
ordre de demontage Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
ordre de demontage Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
ordre de demontage Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
ordre de demontage Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
ordre de demontage Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
ordre de demontage Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
ordre de demontage Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
ordre de demontage Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
ordre de demontage Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
ordre de demontage Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
ordre de demontage Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
ordre de demontage Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
ordre de demontage Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
ordre de demontage Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
ordre de demontage Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
ordre de demontage Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
ordre de demontage Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
ordre de demontage Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
 ordre de demontage
3cox4
3cox4
ordre de demontage Empty
MessageSujet: ordre de demontage   ordre de demontage Icon_minitimeDim 29 Nov - 17:34
salut les gars
pourriez vous me dire si il y a un sens de demontage du train avant pour eviter tous desagrement ou pour eviter de se faire chier....genre dabord les amortos et apres les barres ou l inverse....et faut il absolument des compresse ressort pour les enlever....
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: ordre de demontage   ordre de demontage Icon_minitimeMar 1 Déc - 13:34
Salut les gars quelqu un pour m aider peut etres ou pas d ordre en particulier....
MessageSujet: Re: ordre de demontage   ordre de demontage Icon_minitimeMar 1 Déc - 18:48
3cox4 a écrit:
salut les gars
pourriez vous me dire si il y a un sens de démontage du train avant pour éviter tous désagrément ou pour éviter de se faire chier....genre d’abord les amortos et après les barres ou l inverse....et faut il absolument des compresse ressort pour les enlever....
Pour l'ordre de démontage, à part de la logique et du bon sens, je n'en vois pas
Par contre quand tu dis décomprimer les ressorts, c'est pour démonter les amortisseurs de l'auto ou démonter les ressorts des amortisseurs ?
Dans le premier cas, pas besoin
dans le second, oui il faut décomprimer
MessageSujet: Re: ordre de demontage   ordre de demontage Icon_minitimeMar 1 Déc - 19:18
Heu...moi quand j'enlève le ressort d'un amortisseur je le comprime puisqu'il est en butée je ne le décomprime pas.
ordre de demontage 6965 My 1303 German Look ordre de demontage 6965
ordre de demontage 130310
MessageSujet: Re: ordre de demontage   ordre de demontage Icon_minitimeMar 1 Déc - 19:40
tu peut tomber la jambe de force complete sans defaire les ressorts
3 boulons en haut
suivant modele A ou b : 2 ou 3 fixations
perso je commencerai par les jambes de force
(met un cric en dessous avant de déboulonner en haut) comme ca tu descend tranquillement apres
ensuite barre stabe
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: ordre de demontage   ordre de demontage Icon_minitimeMar 1 Déc - 20:51
ok merci pour ces éclaircissement les gars...oui je vais changer les ressort mettre des plus court donc je dois les comprime donc je vais me munir des compresseur...apres ok je fais preuve de bon sens( j espere que je l ai)et je demonte au fur et a mesure les diverse barre....merci les gars je tien au jus
ordre de demontage
