problème démarrage Icon_minitimepar COX1303 Hier à 12:51
problème démarrage Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 17:33
problème démarrage Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 18:16
problème démarrage Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 17:01
problème démarrage Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 16:56
problème démarrage Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 16:35
problème démarrage Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 20:32
problème démarrage Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 13:33
problème démarrage Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 16:59
problème démarrage Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 16:56
problème démarrage Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 13:27
problème démarrage Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 9:32
problème démarrage Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 16:31
problème démarrage Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 14:24
problème démarrage Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 14:15
problème démarrage Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 8:16
problème démarrage Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 20:51
problème démarrage Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 19:31
problème démarrage Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 13:31
problème démarrage Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 12:03
 problème démarrage
turboseb
turboseb
problème démarrage Empty
MessageSujet: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeLun 14 Déc - 10:22
J'ai un petit soucis de démarrage et j'aimerais avoir vos conseils
J'ai démonté la batterie pour ne pas qu'elle soufre du froid et je la stock dans mon autre garage (tempéré celui la). A chaque fois que je veux aller démarrer la cox j'ai le droit à un tour de clé et après plus rien,même pas un petit tour de démarreur tout lent style batterie vide
Je recharge à chaque fois la batterie.
Pensez vous que se soit la batterie qui est morte ou j'ai un problème de neiman ou autre?
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeLun 14 Déc - 14:27
Moi je dirais la batterie.
Mets la en charge en permanence avec un chargeur lent.
Moi j'ai un chargeur solaire trouvé chez un spécialiste camping car.
J'ai toujours du jus pour démarrer.
turboseb
turboseb
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeLun 4 Jan - 12:24
bon j'ai acheté une jolie batterie toute neuve et....ça marche pas
J'entend juste un petit clic
Par contre quand je mets les câble...ça démarre?????
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeLun 4 Jan - 15:02
et directement sur le démarreur?
minicox91
minicox91
BMW X1 de 2014
Cherche 103 MVL...
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeLun 4 Jan - 16:18
As tu nettoyé tes cosses de batterie? Je me suis fait avoir une fois sur ma 4L ...on sait jamais
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeLun 4 Jan - 16:46
vérifier la connexion de tresse de masse
turboseb
turboseb
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeMar 5 Jan - 6:11
je vais essayer ça plus tard alors, un bon coup de nettoyage
Mais bon bizarre tout le reste marche nickel
C'est difficile d'accès le démarreur?
J'ai déjà eu un coup similaire avec une autre voiture, mais c'était à chaud, le câble qui alimentait la bobine du démarreur depuis le neiman devenait resistif à chaud ?? du coup j'avais intercalé un relais et ça fonctionne encore
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeMer 6 Jan - 5:54
C'est justement à la pose d'un relais que je pensais.
Cela se pratique surtout sur les 6 V.
et ça permet de tester le démarreur
turboseb
turboseb
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeSam 9 Jan - 14:21
Je comprends rien
Je reessai aujourd'hui pareil
Je branche la batterie neuve...clic...rien
je branche les câble...broum...démarrage quart de tour, je débranche...clic...rien
là ou je pige rien c'est que la batterie 60Ah est la même que celle du duster qui sert à la démarrer....
minicox91
minicox91
BMW X1 de 2014
Cherche 103 MVL...
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeDim 10 Jan - 8:21
Interverti tes batterie pour essayer...
turboseb
turboseb
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeDim 10 Jan - 8:50
c'est se que je vais faire cette après midi, hier je l'ai pas fait car je n'avais pas le temps et pas d'outils à porté de main pour démonter celle de l'autre voiture 5c'est plus chiant sur les modernes°
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage Icon_minitimeDim 10 Jan - 13:31
je pense à un point de "resitance" mauvaise connection masse
ou mauvaise connection + au demarreur
du coup il faut plus de peche (ampere) au demarrage
ou le contact du solenoid (demarreur) ce fait mal
le clic du solenoid
mais pas le contact assez franc pour lancer le moteur
problème démarrage
