démarrage a chaud Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
démarrage a chaud Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
démarrage a chaud Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:55
démarrage a chaud Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
démarrage a chaud Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
démarrage a chaud Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
démarrage a chaud Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
démarrage a chaud Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
démarrage a chaud Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
démarrage a chaud Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
démarrage a chaud Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
démarrage a chaud Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
démarrage a chaud Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
démarrage a chaud Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
démarrage a chaud Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
démarrage a chaud Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
démarrage a chaud Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
démarrage a chaud Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
démarrage a chaud Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
démarrage a chaud Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
 démarrage a chaud
démarrage a chaud Empty
MessageSujet: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeLun 14 Déc - 21:00
Salut les hommes,
donc voila mon soucis,a froid elle démarre au quart,par contre une fois chaude c'est autre chose.
ça fait comme ci je n'avais pas assez de jus,le démarreur tourne avec du mal,et une fois froide nickel.
donc je pensais
1: bobine qui commence a faire des siennes
2: réglage culbus a faire
3: rupteurs a réglés
si vous pensez a autre chose
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeLun 14 Déc - 22:32
démarrage à chaud sans appuyer sur la pédale d accélérateur pour ne pas enclencher le starter auto
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeLun 14 Déc - 23:01
essaye aussi en tenant l accélérateur a fond en ne relâchant que quand elle démarre
si c est mieux : niveau de cuve trop haut
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeLun 14 Déc - 23:05
déjà fait,mais pas mieux démarrage a chaud 998756
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeLun 14 Déc - 23:12
regarde tes cosses de batterie, ta masse sur la boite sous l auto ....
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 15 Déc - 0:37
Cosses ok ,masse a vérifier,merci
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 15 Déc - 10:11
Si la masse était coupée tu n'aurais même plus de voyant, rien...
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 15 Déc - 14:46
masse coupé oui
mais masse mal connecté ou deffectueuse les voyant ne demande
pas grand chose
alors que le demarreur oui
donc si mauvaise connection de masse
cela fait un point de resistance
mais cela n explique du a froid ok a chaud pas bon
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 15 Déc - 14:49
allumage classique ou Electronique ?
si electronique il y a un ecartement entre le cateur et les aimants a respecter
cela n explique pas le demarreur qui peine
fils de bougies aucun contact ou coince avec une partie chaude ?
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 15 Déc - 16:40
pas grand chose
Oui, vrai... tu as entièrement raison
Voilà, le problème reste entier du coup démarrage a chaud 559141
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 15 Déc - 19:22
allumage classique,il faut que je vérifie quand même la masse,et comme on dit si ça ne lui fait pas de bien ça ne lui fera pas de mal non plus démarrage a chaud 374708
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 15 Déc - 20:07
Une petite idée une dernière
Tete de dépression hs
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeJeu 5 Mai - 10:50
pour problème de démarrage à chaud
un autre élément que je viens de réglé
qui peut jouer sur un démarrage a chaud difficile
le réglage du starter automatique
tourner pour régler le starter automatique
dans le sens des aiguilles d une montre
pour que le starter revienne plus vite à une position normale ( et inversement - starter plus long...)
le mien était régler (beaucoup trop à gauche) (donc trop long à revenir)
starter long à revenir
réglage du coup trop riche et moteur chaud
donnais une impression de démarrage sur trois patte
merci Vmax (sur vw breizh) pour m avoir mis sur la piste
du moteur trop gavé en essence quand je démarrais
laurent45
laurent45
Masculin Nombre de messages : 120
Véhicules : Coccinelle cabriolet de 1969
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 17 Mai - 19:00
idem pour moi j'ai 75km ce matin et une fois moteur arrêté j'ai énormément peiné pour la faire redémarrer et une fois que le moteur à commencé à démarrer j'ai accélérer pas mal pour pouvoir le faire monter dans les tour sans qu'il cale ensuite uns fois démarrer nikel il tient le ralenti
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 17 Mai - 20:12
Par hasard tu n'aurais pas un ralenti très très riche et/ou un allumage faiblard/fatigué ?
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 17 Mai - 20:52
la je sais pas trop :(
Pour le réglage du carbu très riche je peut pas te dire sa me dépasse
tu entend quoi par allumage fatigué mes vis platinée + condo sont neuf ?
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 17 Mai - 21:27
regarde le starter automatique comment il est réglé
http://www.flat4ever.com/comprendre-et-régler-le-starter-automatique/
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMar 17 Mai - 21:53
ton lien fonctionne pas tu pense que mon starter serait mal réglée ?
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMer 18 Mai - 19:01
http://www.flat4ever.com/comprendre-et-regler-le-starter-automatique/
oui c est possible
si mal regler - starter long a s enlever
le starter pourrai se mettre au debut moteur chaud
si tu vois ce que je veut dire
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeMer 18 Mai - 19:04
si le lien ne marche pas tape sur google reglage starter cox
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeVen 20 Mai - 18:03
Hello,
je relisais ce post et moi j'opterao bien pour la bobine qui commence à s'envoyer en sucette...
MessageSujet: Re: démarrage a chaud   démarrage a chaud Icon_minitimeVen 20 Mai - 19:36
y a tellement de chose possible
moi par exemple avec le filtre king c est mon pointeau de cuve du carbu qui fermait pas bien
et
le starter qui était régler trop long
avec un allumage Electronique
si l écartement entre récepteur et noyaux (aimants) n est pas bon top
vue que les aimants perde de l efficacité avec la chaleur
démarrage a chaud
