Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
JC Wild
JC Wild
Véhicules : 1302 mars 1971
Filtre à air  les tuyaux  Empty
MessageSujet: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 15 Jan - 0:39
Bonjour à toutes et tous,
J'ai deux embouchures sur mon filtre à  air  pour une 1302, je sais  où va l'une,  mais où va l'autre ?
Et aussi quel type de tuyau pour raccorder ?
Filtre à air  les tuyaux  Dscn2010
Une va la
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 15 Jan - 0:50
Tout de suite la suite
Filtre à air  les tuyaux  Dscn2012
Merci  de  votre  réponse   Filtre à air  les tuyaux  374708 Filtre à air  les tuyaux  315149
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 15 Jan - 19:35
un tuyau entre la pipe sous le carbu - et - le capteur themique au dessus du filtre à air
un tuyau entre le capteur thermique - et - la commande de volet air chaud air froid sur le boud du filtre a air
air froid pris dans le compartiment moteur
air chaud pris avec le tuyau en bas sous le filtre prés des chemises
sur ta première photo
c est un capteur thermique qui laisse passer ou non une dépression
pour commander le volet air chaud air froid
voili voilou
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 15 Jan - 19:37
voici un exemple trouvé sur le net
Filtre à air  les tuyaux  Moteur10
JC Wild
JC Wild
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 15 Jan - 21:01
Ah ouais pigé ! Faut il un type de tuyau en particulier ?
En tout cas merci  Filtre à air  les tuyaux  315149 Filtre à air  les tuyaux  315149 Filtre à air  les tuyaux  315149
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 15 Jan - 21:31
Non en bonne état . Si trou par exemple
Cela te fait une prise d air sur la carburation.
Vérifier que la capsule thermostat et commande volet soit etanche
.pas perce. Si non pareil cela peut te faire une prise d air
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeJeu 3 Mar - 20:01
Je vais installer un filtre d'origine et j'ai pu constater que cette prise d'air ( ovale rouge ) était bouchée, va falloir jouer de la perceuse Filtre à air  les tuyaux  151949
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeJeu 3 Mar - 21:41
Ah oui alors juste un truc avec cette saloperie de vanne thermique, je viens de passer quinze jours à chercher pourquoi mon moteur s'est subitement  mis à avoir des trous alors que tout allait bien avant, ben c'était elle qui s'était mise à fuir.
Bref sur les conseils de Loïc je l'ai carrément shuntée et le clapet d'air chaud est tout le temps commandé directement par la dépression sur la pipe, cet été je la débrancherai et basta.
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeJeu 3 Mar - 22:57
meme pas sur que ce soit utile, l air chaud c est la vie d une bonne carburation sur nos moteurs en carbu central
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 4 Mar - 9:33
En effet, mais si je descends dans le sud avec cet été ça sert à rien de réchauffer de l'air déjà chaud lol!
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 4 Mar - 20:45
tu risques d aller ou dans le "sud" ?
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 4 Mar - 21:11
Je vais souvent dans le médoc et dans les landes, reste à voir si ça sera en VW ou pas.
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 4 Mar - 21:46
c est la photo de ton moteur ?
si non sur certain carbu tu as deux prises une sur le coté pour la tete de dépression allumeur
et une autre sur l arrière (vers toi) ou tu peut brancher la dépression vers filtre à air
MessageSujet: Re: Filtre à air les tuyaux    Filtre à air  les tuyaux  Icon_minitimeVen 4 Mar - 22:57
Oui ça dépend du carbu, par contre c'est pas son moteur.
