remontage amortisseurs  Icon_minitimepar fm7 Hier à 22:46
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar 1715michel Hier à 11:30
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
remontage amortisseurs  Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Le Deal du moment : -32%
PC Portable Gamer Alienware M15 – (15,6″ ...
1499 €
remontage amortisseurs  Empty
MessageSujet: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeVen 12 Fév - 13:06
Salut !
Je vais attaquer le remontage de mes amortos, et comme je change de montage, je voudrais pas faire de conneries ou oublier de bricoles.
J'ai trouvé cette éclatée (grâce à un lien du forum d'ailleurs, grand merci) Quelqu'un peut m'éclairer sur les pièces 17 - 25  et 26 ?
ça ressemble à quoi ces pièces ? je suis pas sur de les avoir remontage amortisseurs  110880
Est - ce que vous mettez tous un joint en 27 aussi ?
remontage amortisseurs  <a href=remontage amortisseurs  Eiclat10" />
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeVen 12 Fév - 16:00
Je viens de vérifier dans mes pieces ...
Où vont ces deux rondelles ? Est ce que ce sont les rondelles qui viennent n°13 ???
remontage amortisseurs  <a href=remontage amortisseurs  Image10" />
Ensuite : Est ce qu'il s'agit du numéro 16A ci dessous ????
[img]remontage amortisseurs  Img_1314[/img]
Et ça, ça serait pas mon n° 17 ?
[img]remontage amortisseurs  Img_1315[/img]
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeLun 22 Fév - 16:11
Tu as un montage type B ? J'ai l'impression que le schéma correspond à un montage type B alors que tes pièces correspondent à un type A...
Pour les rondelles, de mémoire et vu la graisse, elles se mettent au niveau du palier.
Sur mes amortisseurs (type A), les rondelles allaient si je me rappelle bien en dessous du palier
La seconde pièce, c'est celle qui sert à maintenir le cache de protection de ton axe d'amortisseur (16A sur le schéma). La troisième vu juste en dessous de la coupelle, donc à l'emplacement de la pièce 17, même si elle ne ressemble pas du tout sur le schéma
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeLun 22 Fév - 23:42
Le schéma est bien un Type A.
La pièce que tu prends pour le N°17 est la coupelle supérieure d'amortisseur.
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeLun 22 Fév - 23:58
Bon, j'ai resorti mes photos pour en avoir le coeur net.
Pour la coupelle je ne pense pas. La coupelle est noire et plate. Cette pièce se positionne en dessous de la coupelle. Elle épouse la forme de la butée. Perso je n'ai pas bien compris à quoi elle sert...
Donc dans l'ordre :
- Tu commence par mettre ta pièce 16A (qui sert à maintenir la butée)
- Puis la butée
- La pièce N°17
remontage amortisseurs  Susp2_zpsjxszzx16
- Puis la coupelle
remontage amortisseurs  Susp3_zpsajsa1ivi
- Puis une rondelle épaisse
remontage amortisseurs  Susp4_zps83trdkgv
- Puis la rondelle fine qui protège le roulement
remontage amortisseurs  Susp5_zps0r6vvjzh
- Puis le palier puis la deuxième rondelle épaisse
remontage amortisseurs  Susp6_zpsbprmvbik
- Puis le Nylstop
remontage amortisseurs  Susp7_zpsikoxzoyl
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeSam 30 Avr - 11:56
Coucou !
Merci à 20100 pour toutes les photos, là ça me parait plus clair et je visualise bien mon affaire.
J'avais laissé ça de coté pour l'instant étant donné que je devais refaire mes supports de barre stab....
Maintenant je vais enfin pouvoir m'atteler au remontage remontage amortisseurs  315149
J'ai quand même une dernière question concernant les butées sous ressort : Selon l'éclatée, ll n'y en a qu'une seule, sous le ressort. Est ce que vous confirmez ?
je parle de ce genre de butée/joint
remontage amortisseurs  10575610
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeSam 30 Avr - 12:10
Oui d'un seul côté.
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeSam 30 Avr - 18:57
20100 a écrit:
Oui d'un seul côté.
Merci pour ta réponse rapide !
J'avais l'intention de remonter tout ça cet après midi, mais ça c'était avant de me rendre compte, qu'ils m'ont pas envoyé les KYB au gaz que j'avais commandé...
J'ai reçu des SACHS à huile, genre super touring......
Quelqu'un a un retour sur ce genre d'amortisseurs ? ça tient le pavé si j'arsouille un peu ou ça s'affaisse comme une 2cv ? Si j'avais demandé des gaz c'était justement pour avoir du mieux...... En plus ils m'ont envoyé ça sans me consulter ..
Bref si y'en a qui ont déjà essayé et que c'est OK, je les garde, sinon je renvoie
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeDim 1 Mai - 21:31
Autre question aussi : Est ce qu'il y a un sens pour monter les ressorts ?
Je pense les spires les plus rapprochées vers le bas, mais j'ai un doute étant donné toutes les photos qu'on trouve sur internet.. :/
Jul 13-02
Jul 13-02
Masculin Nombre de messages : 343
Véhicules : 1302 L de 71
Bay de 73
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeLun 2 Mai - 23:32
Je suis du avis que toi, les spires les plus raprochees vers le bas
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeVen 8 Juil - 17:48
Coucou !
Encore une fois merci pour les photos qui me sont bien utiles !
Aussi je tenais à partager une photo de mon montage, c'est confirmé les ressorts se montent bien avec les spires rapprochées en bas ;)
remontage amortisseurs  Fichie10
remontage amortisseurs  Fichie11
MessageSujet: Re: remontage amortisseurs    remontage amortisseurs  Icon_minitimeVen 8 Juil - 17:51
Par contre y'a une chose qui me paraît bizarre :
Le ressort épouse bien toutes ses formes, mais on peut pas en dire autant du joint... ça me fait un truc bizarre avec cte butée en caoutchouc. Comme si elle était trop longue ?
J'imagine qu'il va prendre sa place en travaillant un peu en roulant ?
remontage amortisseurs  Fichie12
