Bobine flamethrower Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
Bobine flamethrower Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Bobine flamethrower Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Bobine flamethrower Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Bobine flamethrower Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Bobine flamethrower Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
Bobine flamethrower Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Bobine flamethrower Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Bobine flamethrower Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Bobine flamethrower Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Bobine flamethrower Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Bobine flamethrower Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Bobine flamethrower Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Bobine flamethrower Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Bobine flamethrower Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Bobine flamethrower Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Bobine flamethrower Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Bobine flamethrower Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Bobine flamethrower Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Bobine flamethrower Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
 Bobine flamethrower
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Bobine flamethrower Empty
MessageSujet: Bobine flamethrower   Bobine flamethrower Icon_minitimeSam 20 Fév - 17:47
Petite question concernant la compatibilité entre d'une bobine Flamethrower 40 000 volts 3 ohms et l'utilisation de vis platinées et condensateur ?
J'ai actuellement un 009 avec ignitor 1 et cette bobine, je vais repasser en allumeur SVDA 034 et donc faut il changer la bobine si je veux conserver vis platinées et condensateur.
Sur les sites de ventes " ils disent que ce n'est pas compatible" mais j'ai lu ici ou ailleurs (retrouve plus le post) qu'on pouvait très bien utiliser cette bobine avec vis et condensateur. Risque de "griller les vis platinées" ???
Merci de vos conseils.
MessageSujet: Re: Bobine flamethrower   Bobine flamethrower Icon_minitimeSam 20 Fév - 23:18
En fait, c'est plutôt la bobine qui risque de ne pas apprécier.
Tu peux passer sur une bobine rouge Bosch, ou poser un module électronique dans ton allumeur, ou repasser en bobine bleue ou origine
Cox 22
Cox 22
1600 AD
MessageSujet: Re: Bobine flamethrower   Bobine flamethrower Icon_minitimeDim 21 Fév - 0:04
Ok, merci, c'est noté pour les bobines origines.
Néanmoins je ne comprends pas vraiment pourquoi une flame thrower n'irait pas et j'aime bien comprendre. Mes souvenirs de physique sont loin.
Si quelqu'un peut m'expliquer
MessageSujet: Re: Bobine flamethrower   Bobine flamethrower Icon_minitimeDim 21 Fév - 1:41
Si tu n'as pas d'électronique un peu futée pour adapter ton dwell une bobine avec une résistance faible va charger très fort à bas régime (courant très/trop fort) donc elle chauffe et finit par se détruire.
Par contre la tienne avec ses 3 ohms a une valeur correcte pour une utilisation avec des vis platinées, donc pas de soucis SI C'EST BIEN UNE 3 OHMS j'insiste.
Cox 22
Cox 22
1600 AD
MessageSujet: Re: Bobine flamethrower   Bobine flamethrower Icon_minitimeDim 21 Fév - 13:32
Merci Irvin pour ta réponse, Oui j'ai bien une bobine Flame Throwervendue pour être une 3 ohms / 40 000 volts achetée chez CStore
Ce qui me perturbe c'est que chez certains vendeurs (celui du nord) il est bien précisé de ne pas utiliser avec vis et condensateur alors que chez d'autres (orléans) ils disent que ça marche avec vis ou module ignitor.
De même sur différents forum, on trouve que ça peut marcher avec vis et à d'autres endroits que cette bobine haut rendement va faire griller ou bouffer prématurément les vis platinées.
Alors oui je suis un peu perdu.
Je vais recevoir un bosch 034 reconditionné par un vrai pro donc je ne voudrais pas l’endommager.
Je compte mettre un ignitor 1 par la suite mais me demande si je peux faire mon réglage de l'avance en statique et rouler quelque temps avec vis/condensateur et cette bobine sans rien abimer.
De même, il est conseiller de garder un jeux de vis et condensateur dans sa boite à gants pour remplacer un module grillé mais si on a une bobine HT comme la mienne ça ne collerait pas avec les vis.
Pas toujours facile de se faire un avis clair...
MessageSujet: Re: Bobine flamethrower   Bobine flamethrower Icon_minitimeDim 21 Fév - 14:52
3 ohms c'est 3 ohms, aucun souci.
D'ailleurs http://vwparts.aircooled.net/Pertronix-Flamethrower-Ignition-Coil-Black-Oil-p/40511.htm si John Connolly le dit aussi je pense que tu peux lui faire confiance.
Cox 22
Cox 22
1600 AD
MessageSujet: Re: Bobine flamethrower   Bobine flamethrower Icon_minitimeDim 21 Fév - 16:35
Bon Ok j'ai été voir le lien et n'ai plus aucun doute.
Merci beaucoup de l'information, je vais pouvoir installer le tout tranquillement.
Bobine flamethrower
