plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Denihou
Denihou
Féminin Nombre de messages : 91
Véhicules : Coccinelle 1973
plus de feux de croisement et feux de route Empty
MessageSujet: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeVen 4 Mar - 1:06
J'ai un problème curieux:
J'ai roulé avec ma 1303 ce soir en feux de croisement,mais je me suis rendue compte que je n'avais plus de feux au milieu du chemin. Donc plus de feux de croisement ni de feux de route (mais les feux de jour s'allument très bien).
J'ai examiné les fusibles, pas de problème.
Quand j'essaie de faire un appel de phare avec le commando, cela ne fonctionne pas non plus (plus de petit bruit "clic"). le petit voyant bleu sur le tableau de bord pour le feux de croisement ne s'allume pas non plus.
Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée, qu'est-ce que cela peut être?
Merci!!
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeVen 4 Mar - 8:45
Si tes fusibles sont bon ne veux pas dire qu'ils fonctionnent.
Ils s'oxident, moi je les tourne dans leurs logements afin de bien faire contacte.
Vu que rien ne fonctionne c'est un problème autour des fusibles et de l'alim.
Peu être aussi un fil débranché
Il faudrait tester toute les sorties fusible avec un testeur (ou une ampoule)
Denihou
Denihou
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeVen 4 Mar - 22:46
Merci Gibolin,
j'ai changé tous les fusibles, maintenant j'ai l'appel de phare et le phare de jour mais toujours pas de feux de croisement et feux de route.
est-ce que c'est plutôt un problème de relai?
bonne soirée!!!
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeSam 5 Mar - 14:18
Avec une lampe recherche si du courant sort du fusible qui va aux feux de route puis au relais et ainsi de suite.
Pour la lampe, tu peux le faire avec une lampe code phare et deux fils, un sur une masse l'autre pour vérifier.
Bon courage
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeSam 5 Mar - 19:54
regarder aussi cote arriere des fusibles
sur ma cox j ai changer un bon nombre de cosses qui deviennent cassante avec le temps
Denihou
Denihou
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeDim 27 Mar - 23:38
Merci fufu et gibolin,
j'ai changé l'interrupteur et le relai avant hier, finalement ça marche!!!
sauf que j'ai perdu les clignos aujourd'hui. voyant vert sur le tableau de bord allume mais clignote pas: vert constant. pour le feu de détresse, c'est exactement le même: voyant vert constant, rien d'autre. je vais commander un relai cligno et essayer de le changer. si j'ai bien compris, j'ai qu'à débrancher et rebrancher le nouveau.
camille
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeLun 28 Mar - 9:52
1 er cas .Regarde avant si tu n a pas des ampoules grillées sur tes clignotants.
2eme cas . Si tes ampoules de clignotant ne sont pas allumées fixe . Problème de masse .
3 eme cas .Tes ampoules de cligno reste allumé aussi
Dans ce cas la centrale ou une masse de la centrale debrancher
j ai pas le schéma sous les yeux mais il me semble au il y a une masse sur la centrale cligno
Denihou
Denihou
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeLun 28 Mar - 15:18
Salut fufu,
Les amples ne sont pas allumées, ni clignos ni détresse, rien du tout.
Hier matin, tous fonctionne normalement, les clignos marchent normalement sur la route, seulement quand j'arrive chez moi, j'ai allumé les clignos pour entrer la voiture, quelques secondes après, j'ai vu que le voyant vert ne clignote plus (donc vert constant), plus de brut de clignos, plus de clignos.
Ce matin j'ai vérifié toutes les amples, elles ne sont pas grillées.
je n'arrive pas à démonter la boite de fusible, mais je pense qu'il n'y a pas de relais de cligno derrière (derrière le fusible N°11). je ne sais pas si c'est normal.
désolé pour une question bête, où se trouve la central cligno? sous le volant? comment je peux le trouver et vérifier?
merci.
camillle
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeLun 28 Mar - 17:00
sur la 1302 il sont coté coffre
sur la 1303 ? je pense que c est coté coffre aussi
j ai trouvé ceci sur la 1303 si cela peut te mettre la puce à l oreille
https://i.servimg.com/u/f79/13/39/31/07/boite_10.jpg
Denihou
Denihou
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeLun 28 Mar - 18:59
j'ai démonté le porte-fusible, voici deux photos:
https://i.servimg.com/u/f86/18/01/61/06/wp_20112.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/18/01/61/06/wp_20113.jpg
celui au millieu est celui que j'ai changé.
est-ce que vous pourriez me dire les fonctions des deux autres svp? je pense que c'est celui en carré qu'il faut que je change.
merci beaucoup plus de feux de croisement et feux de route 852710 plus de feux de croisement et feux de route 852710 plus de feux de croisement et feux de route 852710
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeLun 28 Mar - 20:54
regarde un par un ( tu as des longue porte ou feux anti brouillard arriere ou avant )
si oui un des relais doit etre pour cette fonction là
le relais cligno a deux ou trois broches ( sauf Electronique)
de plus quand tu va enlevé la centrale ton voyant tableau de bord devrai s etteindre
en aillant mis le clignotant avant bien sur
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeLun 28 Mar - 20:55
personne dans le coin qui à une 1303 ohhhhhhhhhhh ehhhhhhhhhhh
Denihou
Denihou
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeMer 30 Mar - 21:17
merci fufu, je pense que je vais essayer un par un, il faut juste que je casse pas le premier relai je ne sais pas à quoi il sert encore. je vous tiendrai au courant.
camille
Denihou
Denihou
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement et feux de route   plus de feux de croisement et feux de route Icon_minitimeVen 1 Avr - 0:05
après des recherches sur l'internet, j'ai confirme que la centrale clignotant est celle qui est ronde: Tridon HD13. le trois relais est un relais pour les essuies glace.
la centrale clignotant a trois contacts mais seulement deux connectés.
