Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar jeromep60 Aujourd'hui à 15:26
» arceau de securiter homologer pour course
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar le fous des cox Aujourd'hui à 13:51
» golf 3 cabriolet suisse
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar le fous des cox Aujourd'hui à 13:50
» kinenveu
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 21:05
» boite cardan8/33
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 21:04
» 1303 RHD
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 21:03
» 1303s de 1972
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 21:02
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 21:01
» Aération lunettre arrière
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:59
» Jantes 4,5X15
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:58
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:57
» Porte vélo
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:55
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:54
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:42
Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimepar Krikricox Ven 17 Mai - 17:23
mikael51
mikael51
Resto et entretien de mon cab 1303 Empty
MessageSujet: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeDim 6 Mar - 20:09
Comme je l'ai annoncé dans mon premier message de présentation (http://www.1302-03only.com/t8356-un-p-tit-nouveau#182798), j'ai acquis récemment un cabriolet 1303L de 1973 sur lequel j'ai découvert de la corrosion perforante à proximité du passage de roue AR gauche.
Après avoir "décapé" la zone concernée, j'obtiens cela :
Resto et entretien de mon cab 1303 160306055909434178
Vu de l'extérieur dans le passage de roue :
Resto et entretien de mon cab 1303 160306060305277774
Resto et entretien de mon cab 1303 160306060356119705
Resto et entretien de mon cab 1303 160306060439599646
Resto et entretien de mon cab 1303 160306060622564754
Et vu de dessous :
Resto et entretien de mon cab 1303 160306060712251063
Les photos laissent à penser qu'il y a déjà eu réparation à cet endroit.
Les tôles mises à nu par l'intérieur et l'extérieur sont propres, mais elles sont rouillées sur l'autre face : ce sont les deux faces non visibles, qui se font face, qui sont rouillées. Est-ce toujours comme ça ?
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce réparable sans décoquer ? Ça semble difficile par dessous... Resto et entretien de mon cab 1303 180626
A noter que je suis équipé d'un poste à souder à l'arc (mais vu l'épaisseur des tôles...) et d'un poste oxy-acétylène (soudo-brasure possible ?).
Merci et à bientôt
Masculin Nombre de messages : 11980
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeDim 6 Mar - 21:44
Ouchhh belle merguez que tu as la !!!
Le mieux est de tout décoquer ! Je sais que c'est une opération lourde et pas forcément a la portée de tout le monde mais le problème des Cabrios est que la rigidité de la caisse est très moyenne déjà a l'origine, donc la avec des trous de partout, faudrait éviter de rouler comme ça avant que la coque devienne complètement vrillée !
Resto et entretien de mon cab 1303 Sign1010
Resto et entretien de mon cab 1303 Signat10
vw1302ls
vw1302ls
Véhicules : Vw 1302 Cab de 72 En Pieces
Vw 1302 Cab de 71 Subaru 125Cv
Vw 1200 Berline de 72
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeMar 8 Mar - 0:54
C'est surtout si c'est comme sa la ailleur sa peut etre pas tres beau du tout
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeMar 8 Mar - 17:34
effectivement le mieux c'est la decoupe et le remplacement par du neuf , mais ca reste un coin très classique ou la rouille se pose .
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeMar 8 Mar - 23:37
Alors pour préciser, c'est le seul endroit que j'ai trouvé dans cet état après avoir inspecté les endroits critiques (plancher niveau batterie, emplacement roue de secours, longerons, passages de roues, ...).
Par contre je ne me vois pas me lancer dans le décoquage, surtout pour un cabrio. Ce serait bien trop de boulot (et risqué) pour le temps que je pourrais y consacrer. Autant me séparer de la voiture...
En fait c'est le train AR (barre de torsion, bras, ...) qui empêche un "bon" accès aux tôles bouffées. Et je ne vois pas comment faire...
Sinon ça se pratique la soudo-brasure au "brox" en carrosserie ?
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeMer 9 Mar - 8:47
Séparation du chassis et de la coque, découpage et soudure au mig
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeMer 9 Mar - 16:49
tu peut faire un" petit decoquage" tu démontes l'aile du bon coté et tu sépares ta caisse de ton châssis mais c 'est quand même un peu de boulot .les pièces, existe en repro. mais il faut avoir accès en dessous et travailler en sécurité calage, durite d'essence hors de porté. bref c'est sur c'est pas si facile mais tu regretterais de vendre ton cab crois moi..
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeMer 9 Mar - 21:14
Ah oui tu vas le regretter si tu t'en sépares ! Surtout que vu ces soucis, il va être invendable! Ou alors a un prix dérisoire !
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeJeu 10 Mar - 15:36
Quels sont les sites de "référence" pour les pièces de Cox ?
Domi0784
Domi0784
Véhicules : Cox 1303 Cabriolet
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeJeu 10 Mar - 16:48
Je suis en train de restaurer ma 1303 Cab ; avec beaucoup moins de corrosion .
Avec une telle corrosion , je pense qu'il faut impérativement decoquer. Personnellement, je n'ai pas choisi cette option car ma cox est moins corrodée, mais c'est une galère pour atteindre tous ces points de rouille et les traiter ; par exemple , la partie non visible du logement de la roue de secours.
Courage .
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeSam 12 Mar - 14:32
il y en as plusieurs des sites .je ne sais pas si on peut les citer ici, je sais que le forum a un partenariat avec l'un d'entre eux.
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeSam 12 Mar - 20:45
Tu peux juste citer celui du partenariat !
Pour les autres tu peux juste y faire allusion en mettant les initiales par exemple !
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeSam 12 Mar - 23:20
Ou me les donner en MP. Resto et entretien de mon cab 1303 977334
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeDim 13 Mar - 19:52
transmis par mp
liste non exhaustive et chacun a aussi son enseigne preferé(perso c'est sl... pe...ance et mecathecnic)
avise en fonction de la proximité si tu as pas loin de chez toi
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeDim 13 Mar - 23:29
voici un lien qui pourra te servir à une éventuelle remise en état
http://resto1303big.skynetblogs.be/
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeLun 14 Mar - 22:40
Merci pour le lien, c'est instructif. Resto et entretien de mon cab 1303 998756
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeDim 3 Avr - 22:42
Qui a déjà installé des ceintures 3 points à l'arrière d'un cab 1303 ?
J'ai repéré des ancrages possibles :
Resto et entretien de mon cab 1303 P1030610
Resto et entretien de mon cab 1303 P1030611
Le perçage de la deuxième photo est en haut de la tôle qui sépare l'habitacle du compartiment moteur (un perçage de chaque côté).
Ces modèles de ceintures pourraient-ils convenir ? :
3 points sans enrouleur
3 points avec enrouleur
Merci et @+
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeDim 10 Avr - 15:19
Salut tout le monde,
Je n'aurai finalement pas le temps de m'attaquer à la réparation de la zone corrodée/percée d'ici octobre.
Pour vous, que vaut-il mieux faire :
- laisser tel quel (donc pluie et routes mouillées interdites) et en profiter les beaux jours ?
- boucher les trous de façon temporaire pour éviter que l'eau ne s'infiltre ? Le cas échéant, avec quoi ?
D'autre part, le fait d'injecter de la cire pour corps creux entre les tôles peut-il être bénéfique en attendant mieux ?
Merci et @+
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeLun 11 Avr - 8:05
Si ta caisse est bien rigide, moi j'en profiterais cet été et je commencerais les travaux à l'automne.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeMer 18 Mai - 20:27
Je suis en train de placer les panneaux insonorisants dans le compartiment moteur et j'ai repéré un système de tringlerie avec ressort derrière la turbine :
Resto et entretien de mon cab 1303 P1030713
Il s'agit de la tringlerie du calorstat ?
laurent45
laurent45
Masculin Nombre de messages : 120
Véhicules : Coccinelle cabriolet de 1969
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeMer 18 Mai - 21:06
Hésite pas je sort de la resto complète de mon cab Resto et entretien de mon cab 1303 315149 si jamais tu veut te séparer de ta capote pour une neuve je suis preneur la mienne est hs Resto et entretien de mon cab 1303 154901
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeMer 18 Mai - 21:21
Donc si j'ai des questions spécifiques aux cabs, je sais à qui m'adresser !
Par contre ma capote est comme neuve, donc je la garde. Resto et entretien de mon cab 1303 998756
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeJeu 19 Mai - 0:50
C'est la tringlerie des volets placés dans la turbine qui est effectivement commandée par le carlostat.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeJeu 19 Mai - 18:56
Merci pour la confirmation !
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 Icon_minitimeJeu 19 Mai - 22:32
Eh bien toutes les durites d'essence ont été changées (avec colliers partout), le Filter King a été dégagé et remplacé par un petit filtre en sortie de réservoir, et les panneaux insonorisants ont été installés :
Resto et entretien de mon cab 1303 P1030715
A noter que j'ai mis en place un petit robinet en amont du filtre, ce qui me permettra de changer ce dernier sans avoir à vider le réservoir :
Resto et entretien de mon cab 1303 P1030714
J'ai lu sur internet que certains pensent que la pompe à essence d'origine fournit trop de pression aux carbus 34 ICT, d'où l'intérêt d'un Filter King entre la pompe et les carbus.
Je verrai à l'usage si son absence se fait sentir. Resto et entretien de mon cab 1303 998756
