» Les photos des bannières
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar burgon Aujourd'hui à 1:07
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Billocox Hier à 22:41
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Hier à 19:42
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Mutos Hier à 19:25
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar cjcox Hier à 11:10
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar COX1303 Mer 17 Juil - 10:36
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Mer 17 Juil - 2:48
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 22:04
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 22:00
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 21:54
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 21:48
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Eoleys Lun 15 Juil - 11:46
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Billocox Mar 9 Juil - 12:42
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 9 Juil - 10:57
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar criss0067 Jeu 4 Juil - 11:48
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 4 Juil - 2:51
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Mer 3 Juil - 22:08
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar ben ze frog Mar 2 Juil - 11:48
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar fabrice.cox Lun 1 Juil - 17:12
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimepar JP78 Dim 30 Juin - 13:34
mikael51
mikael51
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Mai - 23:04
Dites-voir : j'ai remarqué ce soir qu'il se produisait des étincelles  au niveau d'un des charbons de la dynamo. Ce n'est pas le cas au ralenti, seulement en accélérant.
La vidéo est de mauvaise qualité et sombre, mais on n'en voit que mieux les étincelles  Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 148655  :
Etincelles dynamo par mikocyco
Que cela signifie-t-il ?
D'ailleurs le corps de la dynamo est ouvert des deux côtés, sans "cache" : est-ce d'origine ?
Merci et @+
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimeSam 21 Mai - 0:44
Ça signifie que y'a du courant qui passe. Rien d'alarmant.
Par contre effectivement il y a des caches d'origine. Trouvables dans n'importe quel shop.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimeSam 21 Mai - 9:09
Au temps pour moi, j'imaginais que ces étincelles pourraient dégrader les charbons ou le rotor.
Par contre sans les cache, et avec des vapeurs d'essence dues à une fuite... je comprends bien mieux pourquoi vous êtes plusieurs ici à m'avoir recommandé de virer au plus vite le filtre à essence du compartiment moteur !
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Mai - 18:03
C'est surtout que le filtre à essence est au-dessus de l'allumage. Déja que la pompe n'est pas très loin....
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 14:52
Oui mais la pompe est placée là à l'origine. Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 998756
Depuis que j'ai viré le Filter King, mon ralenti à chaud est plus "élevé" : ce filtre régule donc réellement le débit ?
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Juil - 9:29
Suite à mes problèmes de saccades rencontrés il y a deux semaines environ (Récit forum), j'ai ressorti la Cox mercredi pour faire environ 30km.
Le problème ne s'est pas manifesté à nouveau. Est-ce lié à la température élevée qu'il y avait lors de ma "grande" balade ? Le fait d'avoir nettoyé bougies et allumeur ? Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 15984
Par contre en rentrant mercredi, j'ai entendu un bruit qui n'apparaît pas au ralenti, mais dès qu'on accélère. Je précise que je n'entends rien de particulier au volant : c'est en étant au-dessus du moteur et en accélérant à la main que je m'en suis rendu compte.
Voici un enregistrement :
Le bruit apparaît dès que j'accélère.
A votre avis, ça vient d'où ?
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Juil - 14:47
Pas d'avis sur le sujet ?
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Resto et entretien de mon cab 1303   Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Juil - 19:26
A priori, le bruit n'apparaît qu'à chaud. Car le temps de contrôler l'allumage en dynamique, je ne l'ai pas rencontré. Puis en rentrant d'un petit tour pour voir si tout tournait rond après réglage, le bruit était apparu.
Donc, suite à mes problèmes de saccades, j'ai changé les bougies. Plutôt que les Bosch, dont certains doutent de la qualité, j'ai monté des NGK BP6HS. Et effectivement, la bougie n°3 s'est montrée bien chiante à changer : obligé de démonter la tringlerie des carbus, ainsi que le carbu gauche...
J'ai acheté également condo et rupteur, mais je les garde sous le coude pour le moment.
Puis j'ai contrôlé l'avance à l'allumage en dynamique, avec cette lampe :
Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 857336_LB_01_FB.EPS_1000
Entre 3000 et 3500 tr/min, l'avance à l'allumage était de 43°. Un peu trop, non ?
Donc après avoir réglé la lampe sur une avance de 34°, j'ai tourné l'allumeur pour avoir le 0 de la poulie sur le plan de joint du carter à 3000 tr/min.
Un outil bien pratique (à 90€ livré). Resto et entretien de mon cab 1303 - Page 2 315149
