Bonsoir,
Je fais un appel à tous afin de valider mon raisonnement. Je dois changer mes bougies d'allumage et le garagiste me dit que je dois installer sur ma Cox 1979 à injection (moteur 1600) des bougies NGK B6HS. Le problème, c'est qu'un ami a un moteur 1600 à carburateur et on lui recommande les mêmes bougies. Par contre, j'ai vérifié dans le manuel de Volkswagen et on recommande des bougies différentes pour les moteurs à carburateur et ceux à injection:
Carburateur: Champion L-88-A
Bosh: W 145 T1
Beru: 145/14
Écartement de 0,060 mm
Injection: Champion: L-288
Bosh: W 175 M1
Beru: 145/14/L
Écartement de 0,070 mm
Bien sur, ces modèles n'existent plus. Cependant, considérant les différences qu'on faisaient à l'époque et les convertisseurs que j'ai pu consulter, j'aurais tendance à penser que les bonnes bougies seraient aujourd'hui:
Carburateur: NGK: B6HS
Bosh: WR7AC
Injection: NGK: B5HS
Bosh: WR8AC
Qu'en pensez-vous ?
