| compteur 1303 s optimiste | |
Auteur | Message |
tony0874 Moyen Poster
Nombre de messages : 92 Age : 45 Localisation : massy essonne Véhicules : 1303 S big bug 1974
alfa gtv 3.2 v6 2004 Date d'inscription : 29/03/2016
 | Sujet: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 18:21 | |
| bonjour a tous je voulai savoir si c est normal que le compteur indique 20% de plus sur la vitesse reel par rapport au gps ? genre a 110 compteur mon gps me dit 90 km/h un peu beaucoup quand meme ! en principe c est 5% voir 10% bien tasser de marge compteur / gps quand ditent vous ? |
SuperBat Admin
Nombre de messages : 12005 Age : 36 Localisation : Aix en Provence Véhicules : 1302 de 1972 "Championne du Monde
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 19:25 | |
| En effet c'est pas mal comme marge!
Tes pneus sont de la taille d'origine? C'est a dire 165/80/15? |
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 21:22 | |
| je suis d origine en 175/70/15 jante de 5.1/2 les 4 ( c est dans la famille 155/80/15 apparemment )
est ce possible de passer dans la famille 165/80/15 et mettre du 185/70/15 a l avant et 205/65/15 arriere ou les 4 en 185/70/15 ca serai autorise ? du coup roue plus grande of course ?!
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 21:43 | |
| Si tu mets du 185/70 ta roue sera plus grande, donc ton compteur sera dans le "mauvais" sens c'est a dire que en gros si ton aiguille indique 90, tu seras a 100, donc pas l'idéal pour les radars ! Pour la légalité regarde ce tableau ! Sachant que même si ta taille n'est pas légale, il n'y pas bcp de keufs qui connaissent la taille d'origine de nos brêles !  |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 21:46 | |
| Sachant que sur ma 1302 sur les jantes en 4,5 je suis en 185/65 donc d'après le tableau c'est interdit, sauf que montés sur la voiture la tenue de roue n'est que meilleure ! |
Billocox Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1912 Age : 46 Localisation : Alès (30) / Montpellier (34) Véhicules : Ancienne : 1303 de 1973
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 22:09 | |
| Même problème, je suis largement à plus de 10 km/h au-delà des 70 km/h. Avantageux pour les radars mais chiant pour ceux qui te suivent si tu te fies au compteur... |
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 22:44 | |
| j ai trouver ca pour le calcul de circonférence http://calculis.net/pneu#resultatma taille d origine c est 175/70/15 donc 1966.64 me reste a trouver une taille équivalent autorise plus adapter pour etre proche de la vitesse reel / compteur . pour l instant je peu passer les radar 90km/h a 110 compteur sans problème avec ma monte d origine c est abuse j ai trouver du 195/65/15 soit 1993.34mm pour l arriere ! le cable du compteur il est pris sur le moteur ? |
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 22:47 | |
| Pas du tout , il est fixé au niveau de la roue avant gauche. |
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 22:53 | |
| - Billocox a écrit:
- Pas du tout , il est fixé au niveau de la roue avant gauche.
merci donc la taille des pneus a l avant est primordiale de ce fait .?! |
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 22:56 | |
| mais je doit pas etre le seul a etre en 175/70/15 ?! c est courant pour nos cox ? ou j ai eu des mauvaise taille de pneu avec ma bestiole ?! peut etre j ai un pb avec mon cable et ou compteur ? |
coxforce Mecano d'Only
Nombre de messages : 3556 Age : 35 Localisation : Blodelsheim (68) Véhicules : 1303 cab us de '79 Date d'inscription : 07/01/2008
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 23:13 | |
| - SuperBat a écrit:
- Sachant que sur ma 1302 sur les jantes en 4,5 je suis en 185/65 donc d'après le tableau c'est interdit, sauf que montés sur la voiture la tenue de roue n'est que meilleure !
C'est tout simplement interdit car il y a un risque de déjanter. |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 23:19 | |
| - coxforce a écrit:
C'est tout simplement interdit car il y a un risque de déjanter. Ouiap enfin faut vraiment y aller comme un bourrinasse pour déjanter ! Et visuellement ça dénature pas un brin donc avant qu'un keuf le capte hein ! |
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 23:22 | |
| Il me semblait bien que j'avais ouvert un sujet identique... Ici ça devrait te rassurer,t'es loin d'être le seul dans ce cas  |
Irvin Mecano d'Only
Nombre de messages : 3795 Age : 41 Localisation : Brest Véhicules : Westy 72
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 23:24 | |
| Quand on voit le nombre de youngtimers qui roulent en flancs tirés manquerait plus qu'on se fasse ennuyer si on fait l'inverse avec des pneus trop gros... Après c'est vrai que 185 sur du 4.5 c'est vraiment un poil gros |
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 23:32 | |
| j ai vérifier il semblerai que le 175/70/15 c est ok pour la 1303 s big vous n avez pas de probleme avec votre vitesse au compteur ? |
Irvin Mecano d'Only
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 23:36 | |
| Ça fait bien deux ans que je dois m'occuper de mon câble de compteur qui entraîne mal le mécanisme et fait osciller l'aiguille comme une folle sous 50 km/h... Quand ça sera réglé je te dirai si je suis à 10km/h près ou pas  |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 23:42 | |
| Bah 185 sur du 4,5 ça donne ça ! Bon j'ai que ça comme photo!  |
Irvin Mecano d'Only
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 23:46 | |
| Oui ça dépasse un poil trop à mon goût je t'avoue, m'enfin tu vas pas grimper aux arbres non plus dans un virage à cause de ça je pense. |
SuperBat Admin
Irvin Mecano d'Only
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Ven 15 Avr - 23:52 | |
| C'est sûr passé 70/80 les ronds-points en Cox ça devient technique ! |
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Jeu 21 Avr - 17:17 | |
| bonjour a tous
bon finalement j ai trouve la solution suffis simplement de reculer un peu l aiguille du compteur sur son axe c etait pourtant pas complique j aurai du y pensser plus tot reste a faire essaie sur route par rapport a gps |
Cox-34 Modo
Nombre de messages : 4564 Age : 51 Localisation : Montpellier Véhicules : 1303 de 74
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste Mer 29 Juin - 19:25 | |
| ***** Sujet déplacé ailleurs que dans la section "Et les 1303 d'Only" *****
Merci |
 | Sujet: Re: compteur 1303 s optimiste  | |
