Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar gibolin78 Aujourd'hui à 21:45
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar Billocox Sam 9 Nov - 21:36
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 6 Nov - 7:35
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar GUILLAUME Jeu 31 Oct - 10:54
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar Ju7 Mar 29 Oct - 23:17
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
mikael51
mikael51
Quid de mon moteur ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Avr - 19:39
Irvin a écrit:
Sinon le poser par terre c'est quatre écrous à enlever hein...
Il y a tout de même quelques "bricoles" à faire avant de s'attaquer aux 4 écrous, non ? Quid de mon moteur ? - Page 2 998756
Puis je ne suis pas un vieux briscard, du genre de celui qui dépose le moteur pour vérifier le niveau d'huile. Quid de mon moteur ? - Page 2 44674
Tiens, pour les jeunots qui n'ont pas connu le clip : Quid de mon moteur ? - Page 2 977334
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Avr - 20:08
Faut défaire la durite d'essence, le câble d'accélérateur et les câbles de chauffage et les câbles électriques (ne pas oublier de débrancher la batterie au préalable). Et ensuite les 4 écrous.
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Avr - 20:23
mikael51 a écrit:
Tiens, pour les jeunots qui n'ont pas connu...
Pour eux, ils faisaient un concert sur Ales il y a moins d'un mois! Si, si, je vous promets ils sont pas morts lol!
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Mai - 10:22
Petit problème il y a 3 jours, avant d'aller chercher le petit à l'école. Je démarre la Cox dans le sous-sol, et comme je souhaitais voir la courroie en mouvement, j'ouvre le capot moteur. Et là je vois une fuite d'essence au niveau de la pompe.
Mais ce qui me saute aux yeux, c'est l'absence de collier sur une des deux durites. Comment ai-je pu le paumer ? Et depuis quand ?
Je vérifie celui de l'autre durite : pas serré. Et pas moyen de le serrer davantage, il est cuit.
Par chance, j'avais à disposition ce type de colliers.
En regardant sur les photos datant de l'achat (dont celle de la première page de ce sujet), pas de collier sur cette durite... Quid de mon moteur ? - Page 2 559141
Sinon ma courroie est clairement en fin de vie, je dois la remplacer au plus vite. Je l'ai mesurée à 915 (précision relative, je ne l'ai pas coupée Quid de mon moteur ? - Page 2 998756 ) pour une largeur de 10.
Or ce qui se vend semble être du 10x905 : vous confirmez ?
D'ailleurs je la trouve peu tendue cette courroie, et même si je me méfie des courroies fatiguées, j'ai voulu la retendre un poil.
Donc j'ai retiré une rondelle entre les deux flasques (au passage le système n'est pas con, même si moins pratique qu'un galet tendeur). Mais là, c'était trop tendu. Et la demi-rondelle, dans le sens de l'épaisseur, je ne sais pas faire ! Quid de mon moteur ? - Page 2 44674
Du coup j'ai laissé comme c'était. Et en rentrant hier soir d'une petite virée, moteur bien chaud, la courroie était bien tendue.
C'est la dilatation de la poulie de vilo qui peut être à l'origine de ce regain de tension ? Le cas échéant, faut faire gaffe à ne pas trop tendre à froid... Quid de mon moteur ? - Page 2 180626
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Mai - 20:29
La première cause de destruction d'anciennes c'est l'incendie...
Arrivé là je serais toi je virerais TOUTES les durites pour tout remonter en neuf avec des colliers propres et par pitié si tu as le filtre à essence dans le compartiment moteur vire le de là.
Pour la tension de la courroie tant que tu l'entends pas couiner faut pas non plus trop se prendre la tête...
Ragas29
Ragas29
Masculin Nombre de messages : 13
Véhicules : Ne serai tarder .....😊
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Mai - 22:25
Bonsoir
Effectivement tu peux changer tes durites ... je sais de quoi je parle ! Nous avions trouve une superbe 1303 toute refaite qui s'est enflammé lors de l'essai😢 et je peux te dire qu'en 15 mn sans extincteur dans la voiture il n'y a plus rien de récupérable après le passage des pompiers .
Par contre pour le filtre à essence c'est souvent qu'on peut le voire recommande hors du compartiment moteur mais pour qu'elle raisons ?
C'est peut être logique mais je n'y connaît pas grand chose en meca autô .
Bonne soirée à tous
Masculin Nombre de messages : 12004
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Mai - 22:31
Bonne soirée à tous
Bah en général il est placé pas loin de l'allumage, donc si la durite a une très légère fuite, ça tombe sur l'allumage et ses étincelles et hop BBQ !
L'autre raison est la chaleur dans le compartiment moteur, avec les vapeurs d'essence qu'il y a dans le filtre, ça peut être fatal !
Quid de mon moteur ? - Page 2 Sign1010
Quid de mon moteur ? - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Mai - 23:18
Et la dernière raison c'est que le plastique des filtres devient cassant en vieillissant, comme dirait Carglass une bosse et crac !
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Mai - 14:17
Le meilleur emplacement est sous le réservoir. Entre le réservoir et la durite rigide.
Pas de filtre lavable en verre, un filtre plastique jetable est très bien. Bien respecter le sens de circulation du carburant.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Mai - 19:12
Rassure-toi, j'ai compris le message. Quid de mon moteur ? - Page 2 998756
C'est sur la liste des choses que j'ai à faire rapidement !
Tu parles de ce genre de filtre tout simple ? :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/filtre-a-essence-pour-carburateur-grand-modele_VC45301.htm
En fait je viens de voir que les Filter King sont annoncés pour "réguler" le débit arrivant au(x) carbu(s) : c'est donc pour ça qu'ils sont placés en aval de la pompe, donc dans le compartiment moteur.
Je découvre, je découvre... Quid de mon moteur ? - Page 2 148655
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Mai - 20:11
Je viens de déposer le réservoir, dans le but de placer un filtre à sa sortie.
Première chose, je n'ai pas osé tirer plus sur la durite sous la voiture, car la tétine venait avec. Et comme je ne sais pas ce qui se cache derrière (durite rigide ?)...
Donc qu'y a-t-il ? :
Quid de mon moteur ? - Page 2 P1030710
Ensuite je me questionne sur l'utilité des morceaux de durite que j'ai entourés en rouge sur le réservoir :
Quid de mon moteur ? - Page 2 P1030711
A noter que l'intérieur du réservoir est un peu piqué (la photo exagère un peu la chose) : un traitement est-il nécessaire ?
Merci et @+
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Mai - 23:07
salut
les trous en rouge sont pour le circuit de mise à l'air, il te manque des durites / pièces apparemment.
pour mettre un filtre, pas la peine de démonter le réservoir, juste couper la durite en sorti de réservoir et avant la poutre.
mets un filtre, si tu vois qu'il se bouche rapidement, il faudra traiter la rouille sinon fait avec.
pense à remplir le réservoir jusqu'en haut pour éviter la rouille
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mai - 14:49
J'ai démonté le réservoir afin de contrôler et refaire si nécessaire tout le circuit d'alimentation en essence. Quid de mon moteur ? - Page 2 998756
Que me manque-t-il ?
A noter que j'ai une durite de très faible diamètre qui va de la goulotte de remplissage jusqu'à sous la voiture, tout à l'avant.
Merci pour les conseils !
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mai - 15:00
regarde ce post
http://www.1302-03only.com/t7553-remontage-1302-de-jim
pièce blanche sous le pare brise :
Quid de mon moteur ? - Page 2 2014-142
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mai - 20:52
Merci pour le lien !
Eh bien on peut dire que l'ancien proprio a simplifié à l'extrême la mise à l'air... Quid de mon moteur ? - Page 2 559141  :
Quid de mon moteur ? - Page 2 P1030712
Seulement la petite durite qui part de la goulotte, puis court sur la caisse "autour" du passage de roue pour finir sous la voiture.
Le canister et les durites ont été virés. Toutefois pas d'odeur d'essence, ni dans le coffre, ni dans l'habitacle.
Que me conseillez-vous ? Laisser comme ça ou remettre le "système" d'origine ?
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mai - 21:42
le système d'origine permet aussi de condenser les vapeurs d'essence pour recupérer des gouttes mais je crois que cela en se fait pas en neuf ...
si tu ne sens pas l'essence dans le coffre, garde ton système
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mai - 21:59
Pour les odeurs d'essence il y a aussi la grosse durite qui va au réservoir qui devient poreuse avec le temps.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Quid de mon moteur ?   Quid de mon moteur ? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mai - 23:03
La grosse durite semble en bon état.
Je viens de commander chez le "partenaire" du forum 2m de durite en 6mm, des colliers, un petit filtre plastique (+ joints/crépine pour vidange, des panneaux isolants pour le compartiment moteur ainsi qu'une 2ème ceinture 3 points pour l'AR, comme la 1ère donne satisfaction). Bref de quoi "sécuriser" mon circuit essence et m'occuper !. Quid de mon moteur ? - Page 2 998756
