Problème clignotant  Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
Problème clignotant  Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
Problème clignotant  Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
Problème clignotant  Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Problème clignotant  Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Problème clignotant  Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Problème clignotant  Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Problème clignotant  Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Problème clignotant  Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Problème clignotant  Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Problème clignotant  Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Problème clignotant  Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Problème clignotant  Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Problème clignotant  Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Problème clignotant  Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Problème clignotant  Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Problème clignotant  Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Problème clignotant  Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Problème clignotant  Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Problème clignotant  Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
 Problème clignotant
jibs71
jibs71
Masculin Nombre de messages : 28
Véhicules : COX 1303 de 73
Problème clignotant  Empty
MessageSujet: Problème clignotant    Problème clignotant  Icon_minitimeLun 25 Avr - 20:16
Bonjour à tous. Alors aujourd hui je n ai plus de clignotants à gauche (avant et arriere) plus de voyant qui indique le clignotant gauche. Les deux ne s actionnent pas non plus à gauche ac les warning.
Pouvez vous m aidez ?
MessageSujet: Re: Problème clignotant    Problème clignotant  Icon_minitimeVen 29 Avr - 19:53
commence par regarder les ampoules
avant de rechercher une panne plus compliqué
si non tu doit avoir un fils de débranché quelque part
MessageSujet: Re: Problème clignotant    Problème clignotant  Icon_minitimeVen 29 Avr - 19:56
schema electrique par ici
http://www.vintagebus.com/wiring/
ou ici
http://mysticox.free.fr/technique/schema%20electrique/
tres tres en bas il y a un schema electrique 1303 de 73
MessageSujet: Re: Problème clignotant    Problème clignotant  Icon_minitimeVen 29 Avr - 20:07
Problème clignotant  Inter_10
tony0874
tony0874
Véhicules : 1303 S big bug 1974
alfa gtv 3.2 v6 2004
MessageSujet: Re: Problème clignotant    Problème clignotant  Icon_minitimeVen 29 Avr - 20:58
salut a mon avis tu a un pb avec ton fil blanc/noir ta cosse a du tonbe quelque chose comme ca .
a moin que ce ne soit ta commande de changement de direction
test avec testeur universel la continuité du cablage electrique depuis le branchement a ton ampoule à la cosse ou il ce branche sur ton comodo .
Problème clignotant
