problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
laurent45
laurent45
Masculin Nombre de messages : 120
Véhicules : Coccinelle cabriolet de 1969
problème voyant clignotant compteurn Empty
MessageSujet: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeLun 16 Mai - 22:51
Salut à tous voilà mon petit souci j'ai branchée ma centrale de clignotant 3 broche comme ceci
49 le +
31 le masse
49a le fil noir/blc/vert du commodo et le fil du voyant k3 du compteur
Et voilà mon problème je met le contact moteur arrêter là centrale fonctionne ainsi que mon voyant de compteur et quand je coupe le compteur la centrale clignote vite comme si une ampoule etait grillée et pareil pour le voyant qui clignote vite
Savez vous d'ou peut venir le problème
Merci d'avance laurent
f-666
f-666
en recherche d'une 1302
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeLun 16 Mai - 23:27
tu et bien brancher derriere le compteur
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeLun 16 Mai - 23:32
une masse au niveau du volant ?
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMar 17 Mai - 8:57
Je peut pas trop me tromper derrière le compteur ?
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMar 17 Mai - 9:00
Comment je peut trouver cette masse,un petit truc en plus je sais pas si sa peut aider mais quand je tourne par moment le volant à fond le klaxon fonctionne tout seul problème voyant clignotant compteurn 110880
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMar 17 Mai - 12:04
pour ça tu as une masse au niveau du moyeu de volant. Regarde si l'une des lamelles , au niveau des commodo, ne touchent pas le volant. Perso j'ai eu le souci avec le commodo des clignotants et pour résoudre le souci j'y ai mis une petite plaque en plastique comme ça plus de contact entre le cercle en dessous du moyeu et le commodo
problème voyant clignotant compteurn 1518126_10201200690642559_1713521931_n
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMar 17 Mai - 13:27
j'ai déposer le commodo entier de la colonne sans le débrancher et toujours pareil je coupe le contact la centrale s'accélère j'ai 2 fil marron et 1 marron /blc je les ait débranché un par un toujours pareil
f-666
f-666
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMar 17 Mai - 16:47
si tu peu te tromper,enfin non pour l`instant c`est moi qui me suis tromper
j`avais juste mis les + sonde et report de clignotant je ne savais pas qu`il y a un vrai + pour alimenter les voyant
et sa ma mis un bordel sans non
sinon possible aussi que les fiches soi sortie de leurs support sous le volant ou sous la central
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMar 17 Mai - 16:50
Aucune fiche se sortie la je sais plus trop quoi faire des que je couple le contact c'est partie la centrale clignote vite ainsi que le voyant
f-666
f-666
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMar 17 Mai - 21:54
problème voyant clignotant compteurn 160517090622444700
problème voyant clignotant compteurn 160517090922364158
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMar 17 Mai - 22:42
je suis brancher comme sa au niveau du compteur
f-666
f-666
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMar 17 Mai - 22:49
et sa clignote bien en decaler entre les clignotant et le voyant?
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMar 17 Mai - 22:52
ah la j'ai pas regardé pas facile a voir
f-666
f-666
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMer 18 Mai - 21:07
tiens j`ai le probleme se soir contact couper voyant qui s`allume
en revenant du ct j`ai oublier de couper les feux plus de batterie
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMer 18 Mai - 21:41
Tu sais d'ou vient le problème ?
f-666
f-666
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeMer 18 Mai - 22:50
batterie trop faible c`est se que sa donne,un coup de charge va regler le probleme
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: problème voyant clignotant compteurn   problème voyant clignotant compteurn Icon_minitimeLun 13 Juin - 10:56
Alors dernière nouvelle batterie a 12.6V et le voyant compteur clignote bien en décaler avec les feux
J'ai toujours ce fichu problème
