probleme de perte de puissance Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
probleme de perte de puissance Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Gamin83
Gamin83
Véhicules : Cox 1302 de 72
T5 amenagé
probleme de perte de puissance Empty
MessageSujet: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeMer 18 Mai - 18:02
bonjour,
je viens de refaire mes reglages culbu , changer: bobine, rotor , stator, carbu (passé a l ultrason, pompe a essence , allumeur + électronique, bougies
réglage carbu fait ,niveau bougie correct
je démarre sans problème , le ralenti tient bien
lorsque j accélère un peu fort je sens que le moteur est freiné et une grosse perte de puissance ce fait sentir lors des montées
par contre une fois que le moteur est lancé a plus de 2000 tours plus de problème
j ai découvert que en débranchant le starter le moteur marche nickel mais le ralenti est forcément tres haut
quelqu'un a une idée de ce qui peut se passer ?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeMer 18 Mai - 20:21
En débranchant le starter donc starter toujours enclenche c'est bien ça ? Normal que ça marche tu vas juste consommer 20l aux 100...
Quel allumeur ? Quelle méthode de calage de l'avance ? Quel carbu ?
Gamin83
Gamin83
T5 amenagé
MessageSujet: Re: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeMer 18 Mai - 21:07
Pas eu trop le temps de voir la consommation mais ça marche
Allumeur change pour un origine régler par un pro à la lampe strombo et vérification du circuit de charge
Carbu en 34 pict 3 , je pensais à une prise d air mais rien, vérifié au nettoyant frein tout les joints
Moteur 1300 ab
MessageSujet: Re: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeMer 18 Mai - 21:50
Je vote pour un mauvais calage de l'allumage, je serais toi je ferais un calage de l'avance maxi.
Si c'est ce qu'a fait le pro le souci vient d'ailleurs...
Sinon j'ai déjà eu le coup avec une durite qui allait à la commande d'air chaud du filtre à air papier si tu as, indétectable au ralenti et pourtant...
Gamin83
Gamin83
T5 amenagé
MessageSujet: Re: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeMer 18 Mai - 22:35
J ai un filtre a bain d huile, j ai essayé de rouler sans voir si cest lui qui bloque l arrivée d air mais idem !!
Le pro m a dit qu il avait fait tout les reglages possible allumage .
Merci pour tes reponces irvin
MessageSujet: Re: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeMer 18 Mai - 22:45
Si tu as payé un pro qui a "réglé" le moteur la moindre des choses serait qu'il marche.
Et je vote toujours allumage foireux...
Gamin83
Gamin83
T5 amenagé
MessageSujet: Re: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeJeu 19 Mai - 21:51
Allumage électronique foireux ? Possible ?
Le pro m à changer toutes les pièces possible et ne comprend pas lui non plus
MessageSujet: Re: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeVen 20 Mai - 8:08
L'allumage électronique ça marche ou ça marche pas. Par foireux je voulais dire mal réglé.
Bref, je répète, tente de faire un calage de l'avance maxi et si ça ne change rien on verra.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeMer 8 Juin - 16:16
Juste pour mémoire;
De combien doit être l'avance maxi ?
TB
MessageSujet: Re: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeJeu 9 Juin - 0:27
Dans les 30° capsule débranchée.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: probleme de perte de puissance   probleme de perte de puissance Icon_minitimeJeu 9 Juin - 9:29
Merci probleme de perte de puissance 315149
