fuite essence Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
fuite essence Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
fuite essence Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
fuite essence Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
fuite essence Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
fuite essence Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
fuite essence Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
fuite essence Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
fuite essence Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
fuite essence Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
fuite essence Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
fuite essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
fuite essence Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
fuite essence Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
fuite essence Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
fuite essence Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
fuite essence Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
fuite essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
fuite essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
fuite essence Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
 fuite essence
BoU
BoU
Masculin Nombre de messages : 101
Véhicules : 1303 1973 en restauration complète
fuite essence Empty
MessageSujet: fuite essence   fuite essence Icon_minitimeDim 29 Mai - 10:30
A tous j ais un petit soucis avec ma coxy1303, elle commence a être incontinante et a des rate lors de grosse acceleration.
Lorsque j accelere normal pas de soucis mais des au il faut accélérer fort ca monte pas dans les tours la pompe de reprise crache bien. Après avoir actionner la pompe plusieurs fois j ai remarquer un suintement d essence au niveau de l axe papillon.
Vous pensez que les trou d accélération sont dus a cette fuite?
Comment réparer cette fuite ?
Merci d avance
Voir le profil de l'utilisateur http://cox2bou.skyrock.com/
1303CAB74
1303CAB74
Masculin Nombre de messages : 85
Véhicules : VW 1303 LS Cab US de 1978, VW Caddy 2013
fuite essence Empty
MessageSujet: Re: fuite essence   fuite essence Icon_minitimeDim 29 Mai - 14:04
Hello,
La notre tenait mal le ralenti : vis platinées oxy et tuyau d'aspiration d'air percé... Elle accélérait comme une anémique à certains moments...
Un petit coup de nettoyage, raccourci le tuyau percé.. Et miracle !
Regarde deja, mais je pense que LES fuites peuvent être concernées..
BoU
BoU
fuite essence Empty
MessageSujet: Re: fuite essence   fuite essence Icon_minitimeDim 29 Mai - 17:28
Vis platine neuve pompe essence neuve ainsi que durites looool reste que le carbu.... Bien que tout les joint soit neuf ..... Vous auriez pas un revendeur pour les bagues de axe papillon ?
fuite essence Empty
MessageSujet: Re: fuite essence   fuite essence Icon_minitimeDim 29 Mai - 22:19
SI ton carburateur est la cause de tes soucis (je dis bien *SI*) achètes en direct un remis à neuf si tu n'as pas l'outillage pour aléser correctement les logements pour les bagues.
BoU
BoU
fuite essence Empty
MessageSujet: Re: fuite essence   fuite essence Icon_minitimeLun 30 Mai - 7:58
Vous quand vous actionné la commande papillon a fond 5 6 fois moteur arrêté vous avez un suintement au niveau de l axe ?
fuite essence Empty
MessageSujet: Re: fuite essence   fuite essence Icon_minitimeLun 30 Mai - 8:10
Non, ça c'est le signe d'un carburateur complètement rincé en effet.
BoU
BoU
fuite essence Empty
MessageSujet: Re: fuite essence   fuite essence Icon_minitimeLun 30 Mai - 8:27
Ok le changement s impose ou la réparation avec alesage carbu....
fuite essence Empty
fuite essence
