009, carburation bizarre Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
009, carburation bizarre Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
009, carburation bizarre Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
009, carburation bizarre Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
009, carburation bizarre Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
009, carburation bizarre Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
009, carburation bizarre Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
009, carburation bizarre Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
009, carburation bizarre Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
009, carburation bizarre Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
009, carburation bizarre Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
009, carburation bizarre Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
009, carburation bizarre Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
009, carburation bizarre Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
009, carburation bizarre Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
009, carburation bizarre Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
009, carburation bizarre Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
009, carburation bizarre Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
009, carburation bizarre Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
009, carburation bizarre Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
009, carburation bizarre Empty
MessageSujet: 009, carburation bizarre   009, carburation bizarre Icon_minitimeMer 8 Juin - 23:00
J ai un t4 2,0 en carbu central 32/36, allumeur origine avec module (avance statique 10° / max 30/32°), afr 15/17 sur un filet de gaz, 12,5/13 plein gaz sur le premier corps et pareil sur le deuxième
je viens de passer sur un 009 a rupteur (en attendant le module), avance statique 8° / max 25°,
l afr a chuté de 5 points d un coup (je suis inférieur a 8 et a 12/13 en max)
- qqn aurait il une idée sur l afr qui a baissé et la plage d avance aussi reduite
moi je seche
merci d avance pour vos idées
MessageSujet: Re: 009, carburation bizarre   009, carburation bizarre Icon_minitimeJeu 9 Juin - 0:25
17° d'avance totale ça fait pas lourd ! Si tu passes l'avance maxi à 30° ça marche mieux ?
T'as gagné un 009 moisi on dirait... les 009 sont connus pour avoir une qualité de fabrication aléatoire mais là c'est fort quand même. Bon après si ça marche mieux en ajustant l'avance maxi et que tu ne vois rien de bizarre à bas régime tant mieux pour toi.
MessageSujet: Re: 009, carburation bizarre   009, carburation bizarre Icon_minitimeJeu 9 Juin - 19:58
c est un ancien 009 allemand top qualité
je l ai démonté il est comme neuf
le seul truc bizare c est qu il y a comme des cales qui empêchent les masselottes de revenir a fond et c est d origine
donc, l amplitude est réduite
c est comme si tu bloquais le retour des masselottes a 10° et que tu recalais l allumeur a zéro
j ai pas réussi a trouver des photos d un autre allumeur 009 pour voir si c était pareil
MessageSujet: Re: 009, carburation bizarre   009, carburation bizarre Icon_minitimeJeu 9 Juin - 20:30
Ah oui ça se fait ça en effet pour limiter l'avance, pourquoi ne les enlèves-tu pas ? De toute manière avec 25° en total c'est juste pas possible, donc soit tu récupères de l'amplitude soit tu tentes de caler avec plus d'avance au ralenti en priant pour que ça passe.
MessageSujet: Re: 009, carburation bizarre   009, carburation bizarre Icon_minitimeLun 13 Juin - 10:27
question con,
j ai remarqué qu en réglant la meme avance au ralenti sur le module qu avec le rupteur, le moteur marche moins bien a bas régime, il faut en mettre plus, en connais tu la saison ?
MessageSujet: Re: 009, carburation bizarre   009, carburation bizarre Icon_minitimeLun 13 Juin - 10:50
Non aucune idée désolé, tu es sûr que tu as la même avance en contrôlant à la strobo ?
MessageSujet: Re: 009, carburation bizarre   009, carburation bizarre Icon_minitimeLun 13 Juin - 10:59
disons que si tu mets 7,5 en statique sur les deux, le moteur est mou avec le module, si tu montes a 10/12, il se libère
MessageSujet: Re: 009, carburation bizarre   009, carburation bizarre Icon_minitimeLun 13 Juin - 11:13
Si c'est vraiment contrôlé à la strobo, et pas juste un calage "au même endroit" avec une marque, je n'ai aucune idée désolé.
MessageSujet: Re: 009, carburation bizarre   009, carburation bizarre Icon_minitimeLun 13 Juin - 11:18
controle strobo
