Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Moteur qui coupe à chaud Empty
MessageSujet: Moteur qui coupe à chaud   Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimeSam 11 Juin - 20:25
Hello every body,
Ca faisait un petit moment que je n'étais revenu sur le forum avec mes questions à la con...et pour cause, mais là encore une fois je sèche.
Alors voilà le problème: Tout d'abord la cox est équipés d'un 1600 avec allumeur SVDA bosch ( achété chez un pro qui reconditionne)  + module ignitor 1 + bobine flame thrower 3 ohms + carbu 34 pict 3 (également prit chez un pro qui reconditionne) pompe à essence pierburg - de 200 Km.
Le soucis:après avoir fait régler mon allumeur et mon carbu chez un pro, 1° balade no soucis, 2° balade je tire un peu plus que d'habitude genre 120 Km/h et là boum plus rien sous la pédale. Ai je grillé quelque chose ?
Depuis la voiture démarre nickel, tient bien son ralenti puis en roulant distance variable dès fois 2 km dès fois plus le moteur se coupe, plus rien sous la pédale jusqu’à arrêt bas côté. 1° redémarrage relativement aisé mais 500 m plus loin rebelotte et plus ça va plus les redémarrages sont difficiles, il faut attende 5 à 10 minutes. Au dernier test elle broutait (essence ???) avant de caler.
J'ai l'impression que le phénomène se passe donc à chaud, l'autre jour j'ai pu faire un aller retour sur un bout de 4 voies 5 km allé en tirant à 110 km/h, j'étais content en me disant chouette fini la galère et 500 m avant chez moi re coupure.
Alors j'ai déjà testé: mise à l'air du réservoir en roulant bouchon enlevé, effet capsule de dépression au ralenti, contrôle avance (à la lampe mais bon elle l'a fait après réglage à la strono à déphasage), changé filtre essence sous réservoir (pas de crépine sur mon réservoir), coup de soufflette sur tout le circuit essence, essai avec une autre pointeau de carbu, rouler sans starter, test avec vis et condo, test avec un ancien 009 qui marchait, changé tige pompe à essence + joint pompe, testé étouffoir, mon jeux aux soupapes à l'air correct. Démontage et nettoyage de la pompe dont les membranes ont l'air tout à fait normales, coup de soufflette un peu partout dans le carbu.
J'ai testé aussi la pompe une pierburg mécanique quasi neuve, elle semble débiter mais en même temps la cuve était vide une fois à l'ouverture du carbu lors d'un des test. problème de débit insuffisant ou variable à chaud ?
J'ai des doute sur la pompe mais bon ? Un problème de bobine, une flame thrower 3 ohm, 40 000 v adapté au module et pas très vieille non plus. Vapeur lock ? Faux contact démarreur ?
Bref je suis un peu perdu, a l'aide, please help.
Merci par avance de vos retours.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe à chaud   Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimeSam 11 Juin - 22:33
Tente donc avec bobine et condos différents, des trucs qui réagissent à la chaleur il n'y en a pas 36 dans nos moteurs.
Cox 22
Cox 22
1600 AD
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe à chaud   Moteur qui coupe à chaud Icon_minitimeSam 11 Juin - 23:14
Merci de ta réponse, je comptais effectivement tester avec une autre bobine, pour le condo non je suis avec module ignitor 1.
De toute façon c'est soit bobine soit pompe mais les deux étant quasi neufs. Les bobines flame thrower ont pourtant bonne réputation et la pompe une pierburg mécanique à l'air d’être de la très bonne came en plus je l'ai démonté et les membranes n'ont l'air nickel.
J'ai une ancienne bobine comment tester pour voir si elle est OK, j'ai pas envie de flinguer mon module.
