Course de la pédale de frein Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:55
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar rsengler Ven 6 Déc - 14:18
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Course de la pédale de frein Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
marouse
marouse
Course de la pédale de frein Empty
MessageSujet: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeLun 4 Juil - 18:30
Voilà, je viens de refaire les freins de Janis.
Après un échec, j'ai réussi à avoir du freinage.
Cependant, la course de la pédale me paraît plus longue qu'avant (dans mes souvenirs, je n'ai pas roulé avec depuis septembre...).
Je mesure à peu près 5cm de course avant d'avoir du freinage.
Est-ce normal ?
Je précise que j'ai changé les garnitures, les cylindres récepteurs, et les flexibles aux quatre coins.
Les garnitures ont été réglées de manière à ce que les roues puissent tourner à la main, mais on sent une petite résistance.
La purge a été faite plusieurs fois.
Le jeu à la pédale de frein a été réglé (~1mm).
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeLun 4 Juil - 19:46
Avoir du freinage c'est quoi ? Les lampes qui s'allument à l'arrière ou les roues bloquées ?
Si c'est les lampes oui c'est beaucoup trop, refais une purge et/ou règle tes mâchoires.
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeLun 4 Juil - 19:55
Les lampes s'allument à ce moment là, au bout des 5 cm de course et ça commence à freiner.
Ok d'ac', je vais reprendre le réglage des machoires et refaire une autre purge.
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMar 5 Juil - 11:55
Je n'étais pas très motivé, mais finalement je vais aussi changer le MC.
Ca ne risque pas de faire de mal, surtout que celui qui est en place est un modèle "pas cher", monté par l'ancien proprio.
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMar 5 Juil - 12:17
Ah oui faut pas déconner avec ça, tu prends de la qualité surtout.
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMar 5 Juil - 12:22
C'est clair ;)
J'ai pris, comme pour le reste, en ATE.
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMar 5 Juil - 12:51
Ca commence...
Sur le MC en place, les contacteurs sont sur les emplacements de haut et les tuyaux sur ceux du bas.
Sur le MC neuf, c'est l'inverse...Or, en démontant les contacteurs du MC neuf, il s'avère que les trous du haut et ceux du bas ne sont pas identiques.
J'y retourne cette aprèm pour tomber l'ancien MC et comparer...
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMar 5 Juil - 20:10
Le MC est retiré.
Surprise...Il n'y avait pas les entretoises dans le chapeau de gendarme... Course de la pédale de frein 110880
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMer 13 Juil - 18:40
Je m'y remets avant de repartir en mer...
Lors du changement de MC par l'ancien proprio, ils avaient omis les entretoises...Résultat, la cloison derrière le pédalier est enfoncée...Je vais modifier les entretoises que j'ai reçues pour les ajuster au mieux.
Sinon, j'ai fait un essai à blanc du montage du MC neuf, seul.
- Sur les entretoises, j'ai passé un fil (en le passant à l'intérieur avant de le faire revenir sur lui même par l'extérieur et le nouer), pour les récupérer au cas où elles tomberaient...
- Sur le MC, j'ai mis une vis de même diamètre et même pas que celle d'origine, mais par l'extérieur (en vissant du MC vers la cloison). Cette vis servant ainsi de guide.
- Mise en place de la vis opposée à l'intérieur.
- Retour sous la voiture pour retirer la vis guide.
- Mise en place de la seconde vis à l'intérieur.
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMer 13 Juil - 19:03
Et ben, pas très malin le précédent proprio...
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMer 13 Juil - 19:27
Ou plutôt le garagiste à qui il l'a fait faire... Course de la pédale de frein 110880
(j'ai la facture)
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMer 13 Juil - 20:21
Voilà, le maître cylindre est monté !
(Pas facile de trouver de la durite pour liquide de frein...J'ai du faire 6 comptoirs)
J'espère avoir un peu de temps demain pour finir...
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMer 13 Juil - 20:54
La notion de "pro" me laissera toujours dubitatif...
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMer 13 Juil - 21:01
Ouais, moi aussi, de plus en plus...
Ce garagiste n'est (ou n'était) pas spécialisé VW, c'est un garagiste de quartier, mais quand même ! Il aurait pu se poser des questions lors du serrage...Bah non "je serre, je serre...tiens, ça se déforme...je serre encore..." (y'a quand même presque 10mm de déformation...)
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMer 13 Juil - 21:29
Oui bah dans les grandes enseignes c'est pas mieux, j'ai un pote qui est passé chez feu vert pour changer ses plaquettes sur une saxo des années 90 il est ressorti avec un devis de 800 euros dont 118 euros de main d'oeuvre pour changer deux soufflets de cardan... et y'a pas le prix des soufflets là dedans hein !
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Course de la pédale de frein   Course de la pédale de frein Icon_minitimeMer 13 Juil - 22:26
Ces enseignes connues et répandues (feu rouge, sudauto...) abusent du client... Course de la pédale de frein 937419
Personnellement, je n'y vais que pour du consommable...Ils créent des avaries pour facturer...
Et le SAV, bonjour...J'en ai fait les frais, pour une batterie sur mon T4...
Pour le T4, je vais chez VW...Je paye, certes, mais le type est de confiance et de bon conseil, sans pousser à la consommation.
