Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Moteur qui chauffe ? Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
thecoxer
thecoxer
Véhicules : 1303 de 1974
Moteur qui chauffe ? Empty
MessageSujet: Moteur qui chauffe ?   Moteur qui chauffe ? Icon_minitimeMer 27 Juil - 11:10
petite question, l'autre jours alors qu'il faisait 37°C ma cox c'est mise à brouté comme si il n'y avait plus d'essence vers 90-100 km/h ... je me suis arrêté regarder sous le capot, rien d'anormal au visuel ... j'ai attendu un peu et c'est repartit
Quelque jours plus tard rebelote en montée plus de pêche mais plus de température caniculaire ...
On m'a dit que ce serrait une chauffe moteur mais comment faire pour ne plus avoir ce problème ?
Une vidange peu aider ?
Cox 1303 S - carbu d'origine - allumage électronique - 1600cc
Merci pour vos conseils
https://www.youtube.com/channel/UClHDy3_4jLcoI8r5uWstCgQ/videos
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Moteur qui chauffe ?   Moteur qui chauffe ? Icon_minitimeMer 27 Juil - 12:26
Si c'est effectivement un problème de chauffe, il faut contrôler le systeme de refroidissement. As-tu toutes les tôles moteur, les joints, le calorstat fonctionne? et les volets ne sont pas bloqués?...
Un mauvais réglage de l'allumage peut aussi entraîner une surchauffe.
Si le problème se produit a chaque fois qu'il fait chaud, roule avec le capot entrouvert et si le problème disparaît avec cette solution c'est effectivement un problème de chauffe
