par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 Changement carbu et problème dans les tours
Flat4cedvip
MessageSujet: Changement carbu et problème dans les tours   Mer 27 Juil - 12:15
Salut à tous,
J'avais des problèmes de moteur qui calait, cela venait de mon 34 pict3, la tige filetée cotée turbine, ne tient plus dans le corps du carbu...
Bref, j'avais un 34pict 4 dans un  coin, il manquait quelques pièces que j'ai récupéré sur le pict3, j'ai bouché la prise d'air pour la sonde (spécifique au pict4) et voilou ça démarre au poil, ralenti superbe à froid et à chaud (ça fait plaisir)
Par contre, quand je monte dans les tours ça broute , ça monte quand même mais c'est pas fluide. lors du montage, j'ai récupéré le gicleur principal de mon ancien carbu et le tube d’émulsion, le pointeau et l’étouffoir. Est ce que quelque chose pourrait être bouché et du coup y'a pas asses d'essence qui arrive au moteur quand je mes les gaz?
cheap speed
Masculin Nombre de messages : 296
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: Changement carbu et problème dans les tours   Mer 27 Juil - 20:47
remet dans ton 34pict4 le gicleur et le tube emulsion qu'il avait d'origine
refait un réglage richesse et ralenti.
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: Changement carbu et problème dans les tours   Mer 27 Juil - 21:17
Je pensai que c'était les mêmes, je vais tester ça merci.
