Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar fm7 Hier à 22:46
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar 1715michel Hier à 11:30
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
-32%
-80€ sur l’aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V9
169.99 € 249.99 €
Camille77
Camille77
Véhicules : 1303L de 1973
Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Empty
MessageSujet: Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein    Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimeMer 27 Juil - 20:01
Bonjour
Alors je vous explique mon problème, aujourd'hui de retour après une balade je me décide de purger mes freins, comme je suis seul j'ai acheté un tuyau avec clapet anti-retour, donc je plonge une extrémité dans du liquide de frein, raccorde l'autre à la vis de purge et je dévisse d'un demi-tour et là.. misère, du liquide de frein s'écoule par le filetage de la vis Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  110880 donc voilà, la voiture est bloquée dans un endroit où je ne peux pas la lever et sans liquide de frein.. Je précise que j'ai mis le frein à main et qu'avant il y avait zéro fuite. Je ne sais pas trop de quel côté mettre le tuyau (s'il fallait mettre le clapet sur la vis de purge ou le plonger dans du liquide du coup j'ai essayé les deux) si vous avez une idée ^^. Lors de la troisième tentative, je pompe je pompe et avec la pression le tuyau s'est éjecté de la vis.
Voilà donc où j'en suis, si quelqu'un a la solution je suis toute ouïe :)
MessageSujet: Re: Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein    Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimeJeu 11 Aoû - 13:27
C'est un peu pourri ces tuyaux avec clapet anti-retour. Dès le début le clapet est dur et avec le temps ça ne va pas en s'améliorant. Normalement tu as du avoir un collier qui assure le tuyau sur l'orifice de purge pour ne pas qu'il soit éjecté quand du pompes.
Sinon le liquide qui fuit par le filetage c'est pas bon... soit tu as trop desserré soit ton cylindre est bon à changer.
Même si ce n'est normalement pas obligatoire, je te conseille quand même d'immerger le clapet dans du liquide de freins.
Perso j'ai testé ce système et j'ai rapidement investi dans un vrai purgeur automatique qui met ton circuit sous pression en se branchant sur la roue de secours. Pas très cher et tellement plus confortable pour purger sans assistant pédaleur...
Camille77
Camille77
MessageSujet: Re: Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein    Pb fuite lors d'une purge de liquide de frein  Icon_minitimeJeu 11 Aoû - 21:26
Merci pour ta réponse, j'ai finalement réussi avec un simple tuyau plongé dans du liquide mais je pense que plus tard je prendrai un purgeur auto comme tu as pris. Pour le liquide qui fuit par le filetage, j'ai desseré d'un quart de tour et il n'y avait qu'un peu de liquide qui sortait de mémoire, sauf quand le tuyau est sorti.. Effectivement c'est le clapet qui a bloqué.. Vraiment pas de la qualité..
